O swapie gaźnika na 4xMIKUNI lub pochodne - słów kilka :)
el Kozako
Post autor: el Kozako » ndz sie 21, 2011 22:50
U mnie silnik po generalce w kwietniu 2011r. ze skrzynią 2Y juz leży w garadge (1.8EV), tylko kolektor pasować i gaźników szukać - wiedzę "książkową" mam już opanowaną, ale kasy brak i wszystko stoi w miejscu niestety :crazy: a wszystko mam juz przekminione:
-silnik jest na mechanicznym zapłonie bo miał k-jet,
-pompa zostanie ze zbiornika, wys. cis. wylatuje - najwyzej doloze reg. cisnienia z manometrem do pompy w zbiorniku,
-podcisnienia wystarczą z jednego gara na serwo i podcisnienie przyspieszacza zaplonu,
-ssanie jest w gaznikach - trza bedzie jakas linke dorobic do sterowania z kabiny,
-dorobić gródź miedzy kolektorem dol. i wyd. w razie przelania gaźników
brakuje mi tylko flanszy i gazników - choc obecnie moze uda mi sie zrobic flansze z ori kolektora
czas pokaze, moze przyszly sezon bedzie mój :bajer:
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
brech
Post autor: brech » pn sie 22, 2011 19:07
Ja kolektor wypaliłem i uspawałem od zera, nie chciałem ciąć oryginalnego kolektora
Na tak uspawany kolektor za pomocą węży silikonowych zamontowałem gaźniki
Niestety na pierwszej przejażdżce wynikł problem i gaźniki spadły z węży i kolektor trzeba było przerobić i dospawać tulejki z podtoczeniami na oryginalne gumy do gaźników
Miejcie to na uwadze żebyście nie mieli niespodzianek ;)
Ostatnio zmieniony wt sie 23, 2011 18:34 przez brech, łącznie zmieniany 2 razy.
jendrula
Post autor: jendrula » pn sie 22, 2011 23:10
wrzuć jakoś inaczej te foty bo nic nie widać
Typ 17 Uber Alles !
https://www.facebook.com/VAG-OsoVWa-204985576199172/
el Kozako
Post autor: el Kozako » sob wrz 10, 2011 22:26
Kupiłem se gaźniki z cbr900rr sc28 :grin: :grin: :grin: może się cos zadzieje :grin:
el Kozako
Post autor: el Kozako » śr wrz 21, 2011 19:39
już je mam - mysle, że do 1,8 podpasuja lepiej jak te z R1 bo maja mniejsza srednice :grin:
dan_25
Re: O swapie gaźnika na 4xMIKUNI lub pochodne - słów kilka :
Post autor: dan_25 » śr wrz 21, 2011 20:33
ja zakupiłem takie same do swojego 16V :hmm: w linku który podałeś [ vwvortex.com] coś ok 15 str jest trochę o tych gaźnikach :bajer:
MK III >> mój zielony dupoVWóz :hmm:
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka :satan:
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
el Kozako
Post autor: el Kozako » śr wrz 21, 2011 21:44
Dzięki Dan_25 już sobie to przeglądnąłem, teraz musze jakis kolektor wychlastać - na pierwszy ogien chyba pójdzie ten ORI :grin:
el Kozako
Post autor: el Kozako » ndz wrz 25, 2011 16:19
Hejka - potrzebowski jestem na schemat elektryki (moja pięta achillesowa) bo wiem tyle, że:
- rozdzielacz zapłonu mam mechaniczny z pompką przyspieszacza podcisnieniową i jest w niej wtyczka czujnika Halla i gdzie drugi koniec tej wtyczki podpiąć?? ponoć do cewki, ale tu pojawia się pytanie jak??
- z czarnego z elektryki zostal mi się tylko ten modul Boscha z podszybia - co z nim??
wogóle pupa z tymi kabelkami, a w piasku siedzi RP, więc zupełnie inna inszosć - elektroniczny monowtrysk i w dodatku od niego wiązka wylatuje :crazy: zostaje tylko: aku, alternator, cewka i rozdzielcz - ponoć więcej pod gaźniki nie trzeba
toffic
Post autor: toffic » pn wrz 26, 2011 11:20
Tłumacząc na poziomie twoich pytań to między wtyczką czujnika Halla a cewką musi być co najmniej wzmacniacz a najlepiej jakiś sterownik, było już o tym nie raz na forum, poszukaj
el Kozako
Post autor: el Kozako » pn wrz 26, 2011 16:34
Dzięki za info, poszukam :grin: i może cos skminie :grin:
No i znalazłem
Dzięki i sorki za to elektryczne dukanie :grin:, ale ja tylko obrazki rozumiem - no i ten wzmacniacz, czyli moduł też mam :grin:
Pozdro :grin:
slawekwas
Post autor: slawekwas » śr paź 05, 2011 22:38
Witam.
Jak tam ida prace panowie? :chytry:
Czysta moc z 2 dziurek :D:D
el Kozako
Post autor: el Kozako » czw paź 06, 2011 20:54
Na razie kolektor się buduje z ORI bo w 8v jest problem z tym - musi byc kompaktowy :grin:
Pikus139
Post autor: Pikus139 » ndz lis 06, 2011 19:34
Witam mam golfa MK2 1.6PN
[IMG]http://images78.fotosik.pl/597/c4dd2f708090b045m.jpg[/IMG]
Pikus139
Post autor: Pikus139 » ndz lis 06, 2011 19:50
i gazniki z cbr 600. zrobie kolektor do montazu. jak rozwiazas zasilanie paliwa czy seryjne moze byc? jak nie to co zastosowac?
Wróć do „Speed”
