Dane techniczne, silniki, VIN dekoder, kody wyposażenia
raflik1986
Post autor: raflik1986 » sob wrz 15, 2007 10:53
SIEMANKO GDZIE MAM PISAC JAK MAM PROBLEM Z ODPALENIEM GOLFIKA ?????
[ Dodano: 15 Wrz 2007 10:59 ]
wczoraz zgasł mi golfik na rondzie ale szybko odpalilem go na biegu!! dojechałem do parkingu i kapa znowu zgasł!!! i nie szło go juz odpalic! jak włorzyłem srubokret do fajki to troszeczke mnie kopło ale iskry nie było widac! :( POMOCY czy ktos wie jaka to prziczyna???
[b]GOLF MK2 1.8 GTI 16V[/b]
Corvax
Post autor: Corvax » sob wrz 15, 2007 15:22
siemanko, możesz tu, albo na Car Audio, a najlepiej poczytaj sobie tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59620
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
b_przem
ile koni???
Post autor: b_przem » śr wrz 26, 2007 21:29
czy może mi ktoś napisać ile koni może mieć silnik 1.6 bendzyna z 90r, w mk2??
b_przem :)) mk2:))
Madej
Post autor: Madej » sob paź 06, 2007 10:55
Witam chce kupic silnik 2,0 16V czy moze mi ktos powiedziec ile to pali ile ma koni i jakie moze miec osiagi
To byl moj Ventyl http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98648
Ibiza 6K mojej Magdy http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=425436
Moje nowe autko A6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=449257
cosworth_33
PADŁ MI SILNIK I CO DALEJ...??
Post autor: cosworth_33 » czw paź 18, 2007 20:18
Witam!! Mam pewien problem... Man MK2, '89, 1.3 benz + gaz (gaźnik Pierburg 2E), skrzynia 4-biegowa. I właśnie w tym silniku jest problem bo zdechł... :( Remont jest nieopłacalny, a mam okazję kupić silnik o tej samej pojemności tylko że: mój silnik ma mechaniczną regulację luzów zaworowych, a ten do kupienia ma hydrauliczną regulację. I tu się pojawia mój problem: CZY TE SILNIKI SIĘ CZYMŚ RÓŻNIĄ (oprócz wspomnianej regulacji)???? I jeszcze jedno pytanie: czy jest wielki problem z przełożeniem tego 1.3 na 1.6 (zaznaczam skrzynia 4-biegowa, będzie to rzaem współpracować)?? Z góry dzięki za info!!!! Pozdrawiam Wszystkich!!!!
xaoo12
Post autor: xaoo12 » pt paź 19, 2007 07:43
figurel pisze:W Golfie IV nie mogło być silnika oznaczonego SR. SR był montowany w zamierzchłej przeszłości w trasporterze. Silniki Golfa IV ( i nie tylko) maja trzyliterowe oznaczenia, u ciebie mógłby to być AKS.
Ja także mam GOLFA MK 4 z tym samym silnikiem 1.6 100 kucyków. I także na pokrywie silnika widnieje oznaczenie 1.6 SR. Dodam że GOLF jest z 2000 r. czy wie ktoś co to oznacza
[ Dodano: 19 Paź 2007 08:02 ]
Mam pytanie. Co oznacza zamalowana na czerwono jedna 2 bądź wszystkie literki w napisie TDI. Znajomy mówił że to mówi o liczbie koni w GOLFIE z tym silnikiem. Lecz nie jestem do końca pewny.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob paź 20, 2007 05:45
xaoo12,
u mnie na pokrywie pisze 1.9 TDI ale oznaczenie silnika to ALH, u Ciebie silnik może być o oznaczeniu AKL lub AEH (jak słusznie napisał figurel) poczytaj sobie ten link http://www.volkswagen-golf.pl/dane-tech ... olf-iv-16/ i sprawdź numer silnika w dowodzie rejestracyjnym (jeżeli to nie ten najnowszy dowód rejestracyjny gdzie nr silnika się już nie wpisuje),
jeżeli chodzi o TDI to znajomy miał rację (z czerwonym I to wersja 110 konna, z czerwonym DI to wersja 115 i chyba 130 konna, z czerwonym TDI to wersja 150 konna - to tak w skrócie).
radyrvegen
GTI oznaczenie silnika
Post autor: radyrvegen » sob paź 27, 2007 18:12
Witam posiadan GOLF GTI 2.0 model 1994 i nie wiem gdzie moge znalezc oznaczenie silnika.
Znalazlem po prawej stronie na gorze na bloku jakies oznaczenie tj. 06A ale nie wiem czy to jest to?
Te oznaczenie potrzebne mi jest do zakupu instalacji gazowej (niestety nie moge pojechac do warsztatu by ktos ocenil model silnika).
Z tego co przeglądalem forum to moze byc prawidlowe oznaczenie 06A.
Wtrysk jest wielopunktowy BOSCH
Czy ktos moglby mi pomoc rozwiazac ten problem? Moze ktos jezdzi GTI 2.0 i wie gdzie sie znajduje ten numer ?
Z gory wielkie dzieki :D
Radyrvegen
Łoocash
Post autor: Łoocash » ndz lis 11, 2007 23:36
Witam mam golfa mk 3 z silnikiem 1,6 o mocy 74 kW wyprodukowany w 1995r. Czy ktoś może wie jakie ten silnik ma oznaczenie literowe?? Wygooglałem, że może to być oznaczenie AFT ale nie jestem pewien. Jeżeli ktoś może rozwiać moje wątpliwości to bardzo proszę. :)
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lis 11, 2007 23:54
Łoocash, może być to albo AFT , albo AEK ... sprawdź na wlepce w bagażniku
Łoocash
Post autor: Łoocash » pn lis 12, 2007 17:16
Heh... sprawdziłem, wlepka jest mało czytelna i może dlatego początkowo nie zwracałem na nią uwagi (w moim poprzednim autku - fiacie grande cinquecento - była ona bardziej wyraźna i widoczna). Tam też chyba powinien być kod lakieru, czy ktoś mi może podać przykładowe kody cobym to wiedział na które literki patrzeć ;). Aha silnik to AEK. I mam jeszcze jedno pytanie czy ktoś coś wie na temat tego silnika chodzi mi o jakieś podstawowe informacje. Pozdrawiam.
MruCay
Post autor: MruCay » wt lis 20, 2007 14:07
Ma ktos tak na szybkiego jakis link, w ktorym znajde numery skrzyni biegow, przelozenia itd. Bylbym bardzo wdzieczny :bajer:
[ Dodano: 20 Lis 2007 13:25 ]
simon_69,
Nie wiem czy ktos pomagal Tobie w tej sprawie bo juz widze duzo czasu minelo. Musisz zobaczyc jakie masz zasilanie( z tego co widze to tam J-tronic, ale nie jestem pewien) i ile masz kW lub Km. Wtedy odpalasz link w pierwszym poscie w tym temacie i szukasz po zasilaniu, pojemnosci, mocy i w czym byl montowany. Masz bardzo podobny do mojego. Ja mam ex, tez 1.8 tylko na gazniku, ale 80Km i w Mk1:) :grin:
WOLNOŚĆ = WEBER
vw-oldschool.pl
Keisper
Post autor: Keisper » śr lis 21, 2007 13:23
W Golfach IV TDI moc silnika oznacza sie kolorami napisu TDI na obudowie silnika. Jak odczytac moc ?
Corvax pisze:z papierów auta, wlepki w bagazniku lub na osłonie rozrzadu - tam znajduje się oznaczenie silnika, potem wystarczy przejrzeć forum.
papierow nie ma ;p wlepki na bagazniku rowniez oslone sprawdze
Ostatnio zmieniony czw lis 22, 2007 01:03 przez Keisper, łącznie zmieniany 1 raz.
Corvax
Post autor: Corvax » śr lis 21, 2007 15:59
Założenie jakie zrobiłeś jest niestety mało precyzyjne, a w zasadzie błędne :), temat był poruszany chyba setki razy.
Pozdor
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 181 gości
