W temacie ABC diagnozowania stoi: "Sterownik ECM - niskie napięcie zasilania z akumulatora (terminal 30)"olozwirski pisze:kod 465A to co to jest?
Shmatan pisze:tak na prawde drugi projekt na forum (po cowboy'u) który będę codziennie śledził
Kolega się na innym forum chwali (chyba mam rację, prawda ?kezman pisze:szukam tematu cowboy'a od dłuższego czasu a tu się okazuje, że go nie ma ?
W teorii na skrzyni dieslowskiej tak,tylko pokazuje to jak niedorzecznie dluga jest ta skrzynia.muody pisze:olozwirski, naprawdę tyle wyciągnie?
Malo miejsca to jedno a drugie ze te wloty maja sluzyc jako dolot swierzego powietrza do komory silnika jak i filtra powietrza. Poza tym chyba jeszcze przesune wlot do przodu.GarageBoy pisze:olozwirski, a nie lepiej wlot w tej małej szybce na tylnych drzwiach
eee tam długa... ekonomiczna!olozwirski pisze:jak niedorzecznie dluga jest ta skrzynia
nie bedą zdradzały bo będą pomalowanestolniczkow pisze:Z wlotami dobrze myślisz, szkoda tylko że będą zdradzały że coś z tym Golfem jest nie tak..
panowie, temat skasowalem bo przez jakis czas nie zajmowałem się forummarianmk2 pisze:Był....Ale chyba już usunięty.
