Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
hugo00, podobno co sezon wymiana ale ile w tym prawdy hgw...cewki leca tez od innego wysterowania
rozeznam temat, jak cos to chetnie pomogę jak sie znajdzie smiałek żeby testowaćRal1n pisze:Koledzy, czy mamy na forum użytkowników śmigających na Firadach +80 (925HF)??
w diesel system kiedys zrobili BIG PDeki dla Diagtroników na koncówkach z cięzarówki ale to typowo drag, odpalac trzeba było z samostartem
ale Race783 zwykle montują ludzie na moce +250KM wiec jasne jest ze koncówka pracuje w innych warunkach (EGT itd) niz seryjne pompowtryskihugo00 pisze:A jak z żywotnością takich r783 bo słyszałem ze dużo mniejsza niż Al czy tam inna seria
druga sprawa takie setupy nie są robione żeby trzaskac 50, 70 tys km rocznie
przepraszam za zaśmiecanie wątku
Ostatnio zmieniony wt kwie 03, 2012 12:01 przez 1robert, łącznie zmieniany 1 raz.
- hugo00
No to trzeba zaryzykowac. Sprzedam swoje AL - daly 238km bez dymu, 248 z pieknymi chmurkami
wiec chyba mega zdrowe cowboy co?
A jak sie sprzedadza zakupie jakies mega plujki i zobaczymy ile to warte
Pomiary G-tech
Mój czarnuch na gtb2260, ostrym wałku i dużych pompkach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=403529" onclick="window.open(this.href);return false;
1robert, to nie temat o rozwiązywaniu problemów - trzeci raz nie bede kasował posta !
hugo00, to nie dział giełda
panowie trzymajmy sie wątku !
- pavlico_london
prosil bym, o zapoznanie sie z instrukcja podana w linku ponizej, osoby ktore znaja temat wymiany koncowek wtryskow, i prosil bym o opinje, znalazlem to na aukcji koncowek do tdi 0.216 z ebay (http://www.ebay.co.uk/itm/New-216mm-Inj ... 5ae607080d" onclick="window.open(this.href);return false;)
http://pics.tdiclub.com/pdf/injector_install_howto.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Co sadzicie o instrukcji podanej w linku, czy jezeli bede postepowal tak jak napisano nie trzeba nic ustawiac co z cisnieniem?
czy myslisz ze za 50 funtów kupisz porządne 4 koncówki, ja mysle że chińszczyznapavlico_london pisze:osoby ktore znaja temat wymiany koncowek wtryskow, i prosil bym o opinje, znalazlem to na aukcji koncowek do tdi 0.216 z ebay (http://www.ebay.co.uk/itm/New-216mm-Inj" onclick="window.open(this.href);return false; ... 5ae607080d)
jakość podobnie jak chińskie tłokorozdielcze
trzeba ustawiać obydwa cisnienia otwarcia, zwłaszcza ze zostaje Ci stary trzpieńpavlico_london pisze:http://pics.tdiclub.com/pdf/injector_install_howto.pdf
w przypadku zestawów BOSCHa jeszcze jakoś te cisnienia w miare wygladają, ale sama koncówka (watpliwej jakości) załozona na wtryski om przebiegu 300-400 tys km to juz mogą wyjśc cuda
moja opinia jest taka, ze mozesz zakupić, przełożyć i wrzucic wyniki testów, moze akurat bedziesz miał super przyrost mocy ?
- pavlico_london
Dzieki za opinje
Wiec raczej dam jakiemus specjaliscie ktory to przelozy i ustawi cisnienia, mozecie polecic kogos z okolic Łomzy, Zambrowa, Białystok, bede latem w polsce to bym zmienil
mam pytanie: do ilu KM starczaja wtryski 260 stage 2? na pompie 11? 12?
oczywiście przy odpowiedzniej suszarce
dzięki
dzięki
TDI ASV ++++
Chciałbym zadać jedno pytanko
. Posiadam Golfika ALH 90KM i szczerze chciałbym trochę więcej mocy, czy wystarczy tylko wymienić wtryski na 216 by już zyskać parę kucyków (bez edycji ECU - edycje ECU planuje trochę później). Czy sama wymiana wtrysków nic absolutnie nie da bez zmiany mapy?
Choody91 sama wymiana wtrysków da przyrosty jak najbardziej i to zdrowe, poczytaj na forum. Bez korekty też będzie ok
przemku1, 260s2 wystarczą do wysrania motoru
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
jak nie masz nic konstruktywnego do dodania w tym temacie to lepiej nie pisz nic...Daron7 pisze: przemku1, 260s2 wystarczą do wysrania motoru
TDI ASV ++++
napisałem wyraźnie, że 260s2 starczą do końca motoru, jakbyś miał jeszcze niejasne - paliwa na nich nie zabraknie, mają potencjał do końca tego co wytrzyma 1.9 vp.przemeku1 pisze:jak nie masz nic konstruktywnego do dodania w tym temacie to lepiej nie pisz nic...Daron7 pisze: przemku1, 260s2 wystarczą do wysrania motoru
widzę, że dalej lejesz wodę nabijając posty...Daron7 pisze:napisałem wyraźnie, że 260s2 starczą do końca motoru, jakbyś miał jeszcze niejasne - paliwa na nich nie zabraknie, mają potencjał do końca tego co wytrzyma 1.9 vp.przemeku1 pisze:jak nie masz nic konstruktywnego do dodania w tym temacie to lepiej nie pisz nic...Daron7 pisze: przemku1, 260s2 wystarczą do wysrania motoru
Oczekuję odpowiedzi do ilu KM wystarczą, przy pompie 11 i 12mm oraz odpowiedniej ilości powietrza, a nie że do końca silnika....., albo świata.
Problem jest taki, że w Polsce nie robiło się i już nie robi mocnych VP (chyba rekordzistą był AW69 -255KM, a reszta wg mojej wiedzy to max 220-230KM). U naszych południowych sąsiadów jak również za wielką wodą robi się jednak takie auta. U nas taniej i efektywniej swapować PD-ki.
TDI ASV ++++
