Właśnie tam jest bardzo mało miejsca, to samo mam z przyciskami od el. szyb :/ Podpiłowałeś trochę ten plastik co trzyma oryginalną zarówkę?marceliii pisze:(...)
Mi najtrudniej było zrobić przycisk od regulacji poziomu świateł,ale udało się i efekt jest super.
Podświetlenie deski i nawiewu.
Też właśnie o tym pomyślałem... nawet już wcześniej zakupiłem takie diody...dr Richie pisze:sam tego nie trenowałem, bo nie mam ani el szyb ani regulacji świateł, ale może by zapodać diodę 1mm?
tylko, że teraz jakoś nie mam ochoty na dłubanie przy aucie - szczególnie, że jeszcze wczoraj było tak zimno, że mi klamka zamarzła a mi sie śpieszyło. Efekt: teraz ten dzyndzelek lekko się wciska (ale odskakuje), ale nie otwiera drzwi - muszę wchodzić z prawej strony
Co to może być?
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
zdejmij klamke to zobaczysz - wypadlo pewnie z takiej prowadniczki to co naciskasz (nie potrafie wytlumaczyc tegoSmaczny pisze:dr Richie pisze:sam tego nie trenowałem, bo nie
tylko, że teraz jakoś nie mam ochoty na dłubanie przy aucie - szczególnie, że jeszcze wczoraj było tak zimno, że mi klamka zamarzła a mi sie śpieszyło. Efekt: teraz ten dzyndzelek lekko się wciska (ale odskakuje), ale nie otwiera drzwi - muszę wchodzić z prawej strony![]()
Co to może być?
Tak też właśnie pomyślałem i juz ja wykręciłem... złamał sie ten dzyndzelek, ale w srodku :/ ile może kosztować lewa klamka?
PS. Sorry za OT.
//edit
Znalazłem na allegro klameczki po 12 zł, są nowe, więc mniemam że nie oryginalne, zakładał już to ktoś? Czy jest problem z przełożeniem zamka?
PS. Sorry za OT.
//edit
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
No ja kupiłem w sklepie bo mi się złamała tydzień temu.
dałem 20 zł i nie musiałem czekac na paczke.
Co do tych diód w tym przełączniku od regulacji świateł to zamontowałem dwie 3mm,musza być dwie bo inaczej nie uzyskasz tego efektu żeby ci jeszcze świeciły cyferki,ale sam rozbierzesz to zobaczysz.
Mam jeszcze jedną wskazówke dla tych,co robią wyświetlacz na diodach,jeżeli chcecie aby reagował na regulacje podświetlania,to zamontujcie trzy diody podłączone szeregowo z małym rezystorkiem albo cztery szeregowo bez rezystorka.
No cóż , na sprzedaż
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=4128&highlight= tu masz o klamkach, nie kupuj w podrobie - tandeta, lepiej uzywanca na gieldzie np.Smaczny pisze:Znalazłem na allegro klameczki po 12 zł, są nowe, więc mniemam że nie oryginalne, zakładał już to ktoś? Czy jest problem z przełożeniem zamka?
Powiem tak: z wyczuciem ale zdecydowanie! Ja najpierw podważałem dookoła a potem środek. Zwracaj uwagę na to, żeby jak już gdzieś podważać to tak, żeby nie daj na to pękło, żeby nie było tego widać od zewnątrz. Troche to pogmatwane ale próbuj!!!baklazan pisze:ludzie pomozcie - ten nawiew mnei juz denwrtuje zostalo mi wyciagniecie z czarnej obudowy tego szarego czegos co jest od wewnatrz kokpitu - koncza mi sie juz newry ...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
