Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
U mnie mody były pod 190kM i 390Nm. Zamach używka za 100 zł plus sprzęgło g60 za 350 nowka po rabacie w IC.
ASV+dół ASZ, wałek 38E, pompa 11, turbo ASZ, sprzęgło G60
A ktos sie orientuje jak sie sprawuje jednomas od AGR ?
Panowie, mam do kupienia taki jednomas, ponoc z silnika ALE, choc nie znam takiego... Widzicie cos niepokającego czy brac smialo ?
1. http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/fff3d3fdf6fc8642" onclick="window.open(this.href);return false;
2. http://www.fotosik.pl/zdjecie/ce3dc59ad991df99" onclick="window.open(this.href);return false;
3. http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/0155c79e38af9420" onclick="window.open(this.href);return false;
4. http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/fd66b8297f934914" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli ma wszystkie zęby i gwinty to reszta jest ok. Czy opłaca ci się kupno samego zamachu jeśli cały komplet LUK ori używka można dostać za 200pln? Tydzień temu kupiłem za 230 z roku 2009, tarcz 8,8mm.
Bardziej chodzilo mi o ta powierzchnie co przylega do walu, jest jakby przytarta ??
Mowisz o zamachu ze sprzeglem z Luka, ale z czego to ma byc ?
Slyszalem, ze te zestawu LUK sa gorsze od SACHS, ale nie wiem ile w tym prawdy.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Sporo.maciek805 pisze:Slyszalem, ze te zestawu LUK sa gorsze od SACHS,
A co mamy widzieć? Kupisz,to załóż na tokarkę,do tego czujnik zegarowy i będziesz wiedział,czy jest bicie,bo o to w tym wszystkim chodzimaciek805 pisze:Widzicie cos niepokającego czy brac smialo ?
wyglada normalnie a pare takich zestawow sie przewinelo przez moje brudne łapy. Ja tam nigdy nic nie przetaczalem i nie zabielalem na tokarniach. Uwazam ze to glupota. Jedynie co to dobre wyczyszczenie zamachu i docisku papierkiem sciernym. Tak samo zreszta robilem na dwumasach. Smieszy mnie fakt ze ludzie wymieniaja np zestawy sprzegla jak pusci wysprzeglik i troszke zaleje tarcze czy doscisk. Wystarcyz to umyc pozadnie jakims bremsenem i po wysuszeniu dziala to potem jak nowe.
Na tej powierzchni na zamachu (gdzie dociska tarcza) nie moze byc bruzd i pofalowan powierzchni i tylko tyle w zasadzie bo zamach ani sie nie wypaczy ani nie ulegni zadnej innej deformacji. Wieniec zebaty tez jest wazny ale mozna smialo przewrócic go na druga strone tylko trzeba jeden otworek na kolek lekko podpilowac iglaczkiem. Tez to przerabialismy z jednym kolega z naszego forum.
Ok panowie, dzieki bardzo, biore ten jednomas, bo cena okazyjna.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
wesol, tylko że ja na razie ani 1 słowem nie wspomniałem o toczeniu
Kolega zapytał,czy coś widać. No widać-koło jak koło,ale po założeniu może się okazać,że będzie szarpać przy ruszaniu.
To co mozna zrobic aby temu zapobiec ? Jesli by szarpało to chyba przez to, ze powierzchnia gdzie pracuje tarcza jest nierowna ?Michał_1977 pisze: po założeniu może się okazać,że będzie szarpać przy ruszaniu.
Mi jeszcze żaden jednomas nie szarpal, a też trochę już namontowalem.
Nigdy nie toczylem zamachów i również uważam to za bezsens jeśli nie ma podejrzeń że to jakiś szrot. Wgmnie LUK jest cichszy niż Sachs (jednomas), ale to tylko moje zdanie. Co do przenoszenia mocy to na korzyść sachsa.
Fakt rozpedzilem sie z tym toczeniem. Ale wieksozsc ludzi robi wiele rzeczy nadwyrost i pozniej sa tego skutki wrecz odwrotne. Zadne toczenie nei pomoże jelsi kolo jest spaprane. Co potem zorbisz po przetoczeniu jak bedzie ci sie slizgac sprzeglo?? Na YT sa filmiki jak naprawiaja dwumasy itp to sobie mozesz kuknac ze tam szlifuja jedynie powierzchnie by ja nie tyle co wyrównac co raczej wygladzic by dane kolo po tej regeneracji nie szlo wrecz odroznic od nowego dwumasu.
Ostatnio zmieniony sob paź 17, 2015 20:07 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam. Mam borę 2.3 v5 i chyba czeka mnie wymiana dwumasu. Chciałbym wymienić na jednomas. Sporo się o tym naczytałem i chyba natłok informacji sprawił, że troszkę mi się miesza. Jakiego jednomasu powinienem szukać? Oraz jakie sprzęgło zastosować? Czy jest tylko jedno słuszne sprzęgło od vr6? Gdyby ktoś chciał spojrzec na objawy, może to skrzynia biegów? Z góry dziękuję za pomoc. Temat: viewtopic.php?f=141&t=584245&p=6860876#p6860876" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
Mam golfa MK3 1.6 AEE ze skrzynią 5-biegową. Czy bedzie pasować sprzęgło z silnika 1.4 AEX ze skrzynią CZA?
