Opony i felgi do Golfa MK 4
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Shmatan, niby podczas spokojniej jazdy napęd jest na sprzęgle więc chyba obojętnie jakie przód i tył
najlepiej chyba kupić 4 takie same i pomierzyć dla potomnych
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Witam koledzy. Mam taki problem, felga przód 18" 8J ET35 opona 225/40 opiera się o nakrętkę gwintu, dystans dam 10mm to nie mieści się w rancie błotnika,
w pierwszym poście widzę że mogę zamienić na 205/45 tylko właśnie moje pytanie brzmi czy po naciągnięciu na 8J wysokość opony 205/45 będzie taka sama 225/40, ponieważ nie chcę aby opona była wyższa niż jest ta 225, myślałem o 205/40 ale właśnie nie chę znów zbyt niskiej opony żeby nie stracić prześwitu bo już mam misę 3.5cm od ziemi, więc obstawiam na 205/45 będzie dobrze?
z góry dziękuję i pozdrawiam.
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
Rychurapper
Znalazłem felge 18/8J, et52, 5x130, jaki trzeba dystans (grubość) zmieniający rostaw zeby to podeszlo do MK4?
- opony 215/40, 205/40 czy cos innego ? - gwint skręcony na około -40
Ostatnio zmieniony ndz mar 02, 2014 22:40 przez Rychurapper, łącznie zmieniany 2 razy.
przód 20mm tył 30 na stronę zeby podeszło a co do spasu to niech się inni wypowiedzą
mlodyluk, 205/45 będzie wyższa. Dystans 3mm i się zmieści.
Rychurapper, jak taka koza to 225/40 lub 205/50. et w zależności od opony - 25/30 z przodu, 15/20 z tyłu. I zanim zadasz kolejne pytania sprawdź pierwszy post
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
ale na tą opone 205/45 i dystans dać czy szukać 205/40?Shmatan pisze:205/45 będzie wyższa. Dystans 3mm i się zmieści.
moje mk4
205/45 lub 205/40 bez dystansu, 225/40 z dystansem
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
ok, już rozumie, dziękuję.
moje mk4
Ale jak pisałem, 205/40 na tak małym obniżeniu będzie wyglądać komicznie
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
no tak domyślam, sprawdzałem w takim kalkulatorze co porównuje różne rozmiary opon na różnych felgach i na 8J wychodzi mi że 205/45 jest tylko 4mm wyższa od 225/40, natomiast 205/40 jest 16mm niższa od 225/40 wiec na razie kieruje się w stronę opon 205/40, i zobaczymy czy to nie będzie bardzo ocierać o nadkola, bo niestety nie zmierzyłem sobie ile jest siadł niżej w porównaniu do serii. porostu trzeba zrobić test :griShmatan pisze:Ale jak pisałem, 205/40 na tak małym obniżeniu będzie wyglądać komicznie
Shmatan dziękuję za sugestie bo wcześniej wogóle nie rozważałem opon 205/45.
moje mk4
Rychurapper
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Shmatan Możliwe że go skręce bardziej narazie mam zimówki więc nie mam punktu odniesienia
ale dzieki za rade
- Tomcio9212
Witam Panowie od niedawna jestem posiadaczem Golfika MK IV i troszkę bym chciał podreperować go wizualnie mianowicie mam do zakupienia calkiem fajne felgi 8j 225/45/17 ET 60 i moje pytanie jest takie czy te kółeczka zmieszczą mi się bez dystansów,czy nie będą przycierały
http://bit.ly/NPsjze-Zdjęcie felg.
Tomcio9212, nie zmieszczą, nie pisz boldem.
et 30 i 20 do tych opon i felg
- Tomcio9212
Właśnie wczoraj byłem przymierzyć i troszkę się przestraszyłem
na przodzie brakowało mi jakiś 1cm haczyło na klocku ,tył sobie podarowałem no ale mam od gościa ogarnięte dystanse 2x25,2x30 myślę że teraz to już styknie ?I jeszcze jedno pytanie mam a w zasadzie 2,mianowicie czy przy moim mk4 TDI 130KM mocno skoczy spalanie ? 225/45/nie 17 jak wcześniej pisałem lecz 18 gościu słabo ogarnia temat i myśli ze to 17, buty są ogromne wręcz jak od jakiegoś STARA
i czy 25 przód ,30 tył zrówna felgę z nadkolami czy ja troszkę wypchnie na zewnątrz?.
