Golf IV - wycieraczki
rbul
Re: Golf IV - wycieraczki
Post autor: rbul » czw maja 21, 2015 14:44
Ja na Twoim miejscu bralbym nowy zamiennik. Nie wiesz w jakim stanie dostaniesz używke. To jest zawsze loteria
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw maja 21, 2015 18:26
Bierz używany ori. Zamienniki są do d...
Ja sam wyciągałem swój mechanizm, przeczyściłem, nasamrowałem i chodzi do tej pory. Zamienniki padają szybko. Tylko nie odkręcaj silniczka od ramion bo później cięzko ustawić.
Andrzej520
Post autor: Andrzej520 » czw maja 21, 2015 18:35
A wie ktoś może czy elektrodą się pospawa takie cięgno?
Spróbuję naprawić to stare cięgno ale jak się nie uda pospawać to trzeba będzie kupić nowy mechanizm
http://showup.tv/ref/andrzej520" onclick="window.open(this.href);return false;
ato
Post autor: ato » wt cze 09, 2015 13:55
Ja nie polecam tego zamiennika najtańszego rok temu te kupa zamontowałem i stukało o ścianę grodziową. Kupiłem w Skodexim za 100 zł i do dzisiaj wszystko hula. Jak też miałem przeboje z ustawieniem silniczka ale jak się spojrzy jak był zamontowany przed demontażem i tak samo się zamontuje to będzie ok. Pamiętam też, że jak był źle ustawiony to odkręciłem mechanizm, właczyłem wycieraczki i się ustawił poprawnie.
Fr1985
Post autor: Fr1985 » pn cze 15, 2015 11:53
Czy byłby ktoś w stanie poratować ze zdjęciami tej instrukcji z 1. strony tego wątku (autor: greg)?
Zdjęcia się nie wyświetlają, a bez nich to ciężko to obczaić dobrze. Mam ten sam problem z wolno działającymi wycieraczkami i pewnie by mi to pomogło.
Może ktoś ma te stare zdjęcia albo nawet całą instrukcję w PDF czy Wordzie?
Z góry dzięki :-)
sopelo
Post autor: sopelo » sob cze 27, 2015 06:07
Po raz trzeci kupiłem BOSCHA i nie mam zastrzeżeń.
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
milek85
Post autor: milek85 » wt lip 07, 2015 22:16
Koledzy macie może te zdjęcia,co greg wstawiał na pierwszej stronie odnośnie czyszczenia wycieraczek,bo u mnie właśnie jedna przestała smigac? ;)
rbul
Post autor: rbul » czw lip 30, 2015 18:10
podłączam się pod zdjęcia
lukas63
Post autor: lukas63 » śr sie 03, 2016 07:52
Mam takie pytanie, bo nie mogę ściągnąć wycieraczek.
http://allegro.pl/sciagacz-do-ramion-wy ... 90037.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy taki ściągacz będzie pasował do wycieraczek golfa/bory?
Czy może ten będzie bardziej pasował?
http://allegro.pl/sciagacz-ramion-wycie ... 15036.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr sie 03, 2016 08:50
Ale po co jakaś pierdółka do tego? Wystarczy poruszać góra dół tym przegubem przyciskając i wyjdzie samo. Ewentualnie podlej wd40 pare minut wcześniej.
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » pt sie 05, 2016 14:50
Skrzak pisze:Ale po co jakaś pierdółka do tego? Wystarczy poruszać góra dół tym przegubem przyciskając i wyjdzie samo. Ewentualnie podlej wd40 pare minut wcześniej.
Niestety czasami ruszanie nie wystarczy i trzeba użyć ściągacza, nr 1 mam na firmie u siebie i zdaje egzamin w prawie wszystkich samochodach ;)
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
lukas63
Post autor: lukas63 » pn sie 08, 2016 20:33
Dzięki - kupione i bardzo pomogło przy zdejmowaniu :)
Mam za to kolejne pytania :D może pomożecie ? :pub:
Pozwoliłem sobie pomóc zdjęciem innego użytkownika
Zaznaczyłem na zielono mój problem - lewa wycieraczka przestaje działać - wypada z tego trzpienia wskazanego zieloną strzałką - na czym to się pierwotnie trzymało? jest jakaś specjalna zawleczka lub inne ustrojstwo, bo nie wiedzę na tym zdjęciu? bo u mnie nie ma niczego
Kolejna sprawa to po założeniu podszybia nie dolega tak jak poprzednio do szyby - można dwoić się i troić i nie widzę rezultatów - wyczyszczone wszystko - posmarowane jakimś płynem do naczyń i nie chce zaskoczyć (zatrzasnąć się). Ktoś miał z tym podobny problem i rozwiązał go w jakiś sposób? gdzieś wyczytałem, że może suszarką to potraktować na ciepło, bo ten plastik od słońca już taki twardy i nie chce dolegać?
Pozdrawiam :)
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » wt sie 09, 2016 08:15
Trzeba wiedzieć gdzie docisnąć. Nie jest to oczywiste bo się wydaje że na dnie rowka a trzeba na brzegu listwy. Obejżyj dokładnie listwę od spodu to skumasz.
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » śr lip 19, 2017 18:25
A ktos podpowie jak zrobic zeby wycieczaczka nie stukala o krawedz drzwi dzieje sie tylko tak na najwyzszym biegu. Wycieraczki pracuja normalnie bez zadnego skoku tzn. Najpiwrw centymetr w dol a potem w gore ida. Ustawilem je tak z pioro jest bardzo nisko przy podszybiu i dopiero na najwyzszym biegu stuka o drzwi a nie chce mniejszych pior zakladac ale obawiam sie ze to moze byc najszybsze rozwiazanie.
Zwrocilem uwage ze na tych tulejeach sa tez wymiary tzn 64.6 lub 65.2 mam dwa mechanizmy i sa tam roznice
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 29 gości
