SWAP - info na temat wyboru silnikow w VW[UPDATE..sprzeglo]
Pewnie poduszki musisz zmienić na mocniejsze spod silników 16V z MK2. Silnik z paska ma 136KM i oznaczenie 9A, a silnik z MK3 ma 150KM i oznaczenie ABF. 9A jest na KE-MOTRONIKU, a ABF na DIGIFANCIE. Kto nie zakłada badziewnego gazu i często odpala 9A na benzynie nie ma żadnego kłopotu. Regulacja to inna sprawa i nawet ty po kilku regulacjach sam ustawisz ten motor na słuch. Co do Digifanta to już czysta elektronika. Jeżeli zdecydujesz się na 9A to kupuj ze wszystkim co ma czyli wiązka od kompa, pompa paliwa, silnik, alternator, wtrysk. Elektryki nie ma tu wiele i sam sobie z tym poradzisz. Jak się ma opisane co i gdzie idzie to dużo łatwiej.
- burbazi
W przyszłym tygodniu zaczynam swap mk2 1.6 na VR6, i szczerze nie mam pojęcia jak to wygląda, pliku nawet po niemiecku nie można pobrać, jeśli ktoś ma proszę o pomoc
chciałbym wiedzieć czy dużo będzie w tym swapie rzeźby, VR6 mam kompletny: silnik, skrzynia, elekrtonika
pzdr
pzdr
NIE ZAJMUJ LEWEGO PASA NADEREMNIE!!!
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
pierwsze podciac prawa podluznice bo motor nie wejdzie. tylna poduche silnika zmienic na taka ktora ma u gory jedna dziure. przednia i skrzynia zostaje seria, choc dobrze zmienic na takie z klekota, sa mocniejsze, do tego poloski i heble na cos co to bydle zatrzyma... i stabilizator zaweszenia....burbazi pisze:Witam
pzdr
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
- Borys
- Auto: VR6T
nic nie trzeba podcinac tylko troche postukać, skrzynai z diesla nie podejdzie, tylko oryginał vr6 (chyba ze bebechy przewalisz) w dieslu wcale nie mocniejszaevolution pisze:pierwsze podciac prawa podluznice bo motor nie wejdzie. tylna poduche silnika zmienic na taka ktora ma u gory jedna dziure. przednia i skrzynia zostaje seria, choc dobrze zmienic na takie z klekota, sa mocniejsze, do tego poloski i heble na cos co to bydle zatrzyma... i stabilizator zaweszenia....burbazi pisze:Witam
pzdr
www.vrservice.pl
- evolution
przednia i skrzynia w kontekscie poducha, a nie skrzynia:) ze skrzynia w vr jest inna wiem:]Borys pisze:nic nie trzeba podcinac tylko troche postukać, skrzynai z diesla nie podejdzie, tylko oryginał vr6 (chyba ze bebechy przewalisz) w dieslu wcale nie mocniejszaevolution pisze:pierwsze podciac prawa podluznice bo motor nie wejdzie. tylna poduche silnika zmienic na taka ktora ma u gory jedna dziure. przednia i skrzynia zostaje seria, choc dobrze zmienic na takie z klekota, sa mocniejsze, do tego poloski i heble na cos co to bydle zatrzyma... i stabilizator zaweszenia....burbazi pisze:Witam
pzdr
- Borys
- Auto: VR6T
evolution pisze:przednia i skrzynia w kontekscie poducha, a nie skrzynia:) ze skrzynia w vr jest inna wiem:]Borys pisze:nic nie trzeba podcinac tylko troche postukać, skrzynai z diesla nie podejdzie, tylko oryginał vr6 (chyba ze bebechy przewalisz) w dieslu wcale nie mocniejszaevolution pisze: pierwsze podciac prawa podluznice bo motor nie wejdzie. tylna poduche silnika zmienic na taka ktora ma u gory jedna dziure. przednia i skrzynia zostaje seria, choc dobrze zmienic na takie z klekota, sa mocniejsze, do tego poloski i heble na cos co to bydle zatrzyma... i stabilizator zaweszenia....
www.vrservice.pl
Motomaniak1991
Witam . Mam 15 lat ,tylko niemyślcie że gówniarz bo sporo wiem jak na ten wiek i troche praktyki też mam . Od września technikum samochodowe (na mechanika).
Ma wejść prawko od 16 lat więc myśle że niesztuka mieć nowe auto ale sztuka mieć stare i odpicowane. Więco powiem o moim pomyśle i czekam na komentarze i opinie(nawet krytyczne).
Myśle żeby do MK I 3 D wstawić silnik 1.9 TDI 90 km (1Z) lub 1.9 110 km (AFN) dodać większy interkuler , zmienić układ dolotowy i zestroić (ChipTuning) . Myśle że można powyższym podnieść moc do około 120 km(Z1) lub 140km(w AFN) . 140km w lekkiej budzie mk 1 myśle że powstała by z tego rakieta paląca 5 l . A WY CO MYŚLICIE??
i już chcesz swap'a robić ? a sam to będziesz robic ?Motomaniak1991 pisze:Od września technikum samochodowe (na mechanika).
zapomnijMotomaniak1991 pisze:Ma wejść prawko od 16 lat
faktMotomaniak1991 pisze:myśle że niesztuka mieć nowe auto ale sztuka mieć stare i odpicowane
cały pomysł nie jest zły i wszystko jest do zrobieniaMotomaniak1991 pisze:Myśle żeby do MK I 3 D wstawić silnik 1.9 TDI 90 km (1Z) lub 1.9 110 km (AFN) dodać większy interkuler , zmienić układ dolotowy i zestroić (ChipTuning) . Myśle że można powyższym podnieść moc do około 120 km(Z1) lub 140km(w AFN) . 140km w lekkiej budzie mk 1 myśle że powstała by z tego rakieta paląca 5 l . A WY CO MYŚLICIE??
NIE znamy się ..raczej...samemu można zdziałać tiko trzeba troche pomysleć, przemyśleć, przeliczyć, poszukać, i posiedzieć kilka nocek w garażu...
a nie czekać aż ktoś mu przedstawi całą dokumentacje i wycene.
..ale za ten cytat jestem Twoim fanem !!!!!!!!!
Ja osobiscie zamierzalem do jetty MK2 zalozys silnik g60 od corrado, ale to byl raczej glupi pomysl bo ogladajac te siliki okazalo sie ze ciezko dostac taki w dobrym stanie i nigdy nie wiadomo co z turbina. Idac dalej takim tokiem myslenia obecnie zaczelem szukac silniki 2.0 takze od corrado tylko niewiem jaki problem sprawi mi podlaczenie sterownika w silniku i jaki bedzie ogolny koszt takiej przekladki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
