Domykanie szyb z PILOTA
zq_lbn
Post autor: zq_lbn » wt cze 29, 2010 11:22
hossearkadio26 pisze:Koledzy a probował ktos robić domykanie szyb z pilota w golfiku 98 rok???
Kolego - robiłem w kilku golfiaczach '99 '00. Znajomym robiłem też w Paskach (podobne roczniki).
We wszystkich przypadkach VDS PRO - całość zabawy trwa mniej więcej 5 minut.
Michau90
Post autor: Michau90 » wt cze 29, 2010 16:40
Panowie ... jak mam sprawdzic jaka mam wartosc ... wpisuje np: 20916 i wyskakuje mi okienko .. i jak wywnioskowac jaka to jest wartosc?
Pzdr. Michał
beetle
Post autor: beetle » wt cze 29, 2010 16:57
wron pisze:
beetle pisze:chcę raz nacisnąć przycisk pilota "zamykanie" i jak autko jest zamknięte to szyby automatycznie też.
tu jest rozwiązanie:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1089201767
no właśnie interesuje mnie co jest tam w środku :P
niby 40 zł to rozsądna kwota za tak praktyczny dodatek ale jakby pod tą koszulką termokurczliwą był tylko rezystor z kondensatorem za 1 zł to bym się wkurzył :hehe:
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
zq_lbn
Post autor: zq_lbn » wt cze 29, 2010 17:32
Michau90 pisze:Panowie ... jak mam sprawdzic jaka mam wartosc ... wpisuje np: 20916 i wyskakuje mi okienko .. i jak wywnioskowac jaka to jest wartosc?
Pzdr. Michał
250 - kolumna 0, pierwszy wiersz.
Mi też się nie zgadzało z tym, co znalazłem w instrukcji, ale po zmianie wszystko śmiga. :)
motyka8
Post autor: motyka8 » wt cze 29, 2010 19:34
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1089201767 ma to ktos juz zamontowane? Gdy naciskamy otwieranie to szyby tez otwieraja sie (za kazdym razem???)?
zq_lbn pisze:Kolego - robiłem w kilku golfiaczach '99 '00. Znajomym robiłem też w Paskach (podobne roczniki).
rozumie ze kabel masz jakis lepszy a nie pod USB
Ostatnio zmieniony wt cze 29, 2010 19:44 przez motyka8, łącznie zmieniany 3 razy.
LEON 1.9ASV
zq_lbn
Post autor: zq_lbn » wt cze 29, 2010 19:54
motyka8 pisze:http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1089201767 ma to ktos juz zamontowane? Gdy naciskamy otwieranie to szyby tez otwieraja sie (za kazdym razem???)?
Kumpel ma coś takiego u siebie - to jedynie domyka okna po każdym zazbrojeniu samochodu. Nie wiem, jak się to ma do trwałości elementów mechanizmu opuszczania/podnoszenia szyb (różne opinie słyszałem).
Jeśli zdecydujesz się na samą modyfikację programem - będziesz musiał przytrzymać przycisk, żeby zamknąć/otworzyć. Zwolnienie przycisku automatycznie przerywa proces sterowania opuszczaniem/podnoszeniem.
Jeśli dorzucisz ten element, o którym piszesz to otwieranie masz po przytrzymaniu przycisku do momentu zwolnienia, a samo zazbrojenie samochodu domyka okna do końca.
O ile dobrze pamiętam, to on dał za to kilkanaście PLN
motyka8 pisze: rozumie ze kabel masz jakis lepszy a nie pod USB
Kabelek COM (program, którym to modyfikujesz działa pod DOSem, a wiadomo - sterów pod USB tam nie ma).
wron
Post autor: wron » wt cze 29, 2010 23:41
beetle pisze:ale jakby pod tą koszulką termokurczliwą był tylko rezystor z kondensatorem za 1 zł to bym się wkurzył
bo pewnie tak jest, ale tu nie placisz za rezystor tylko za pomysl :bigok:
Michau90
Post autor: Michau90 » sob lip 03, 2010 16:09
Ja w moim AKL 98 zrobiłem VDS-PRO i śmigają ;)
Ostatnio zmieniony sob lip 03, 2010 16:10 przez Michau90, łącznie zmieniany 1 raz.
marikak97
Post autor: marikak97 » ndz lip 04, 2010 12:56
czy w roczniku 2001 tez mozna zrobic to tym programem VDS-PRO i gdzi mozna znasezsc opis jak to zrobic... dzieki.
Michau90
Post autor: Michau90 » ndz lip 04, 2010 13:21
marikak97 pisze:czy w roczniku 2001 tez mozna zrobic to tym programem VDS-PRO i gdzi mozna znasezsc opis jak to zrobic... dzieki.
Wystarczy przeczytac kilka pierwszysch stron tematu i juz bedziesz wiedział co i jak ... skoro masz rocznik 2001 to mozesz chyba zrobic to czeskim programem ... tylko przeczytaj temat ;)
malinamk4
Post autor: malinamk4 » czw lip 08, 2010 22:26
Dzisiaj udało mi się pożyczyć od kolegi kabelek com firmy viaken
Korzystając z porad ze strony http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130 zrobiłem wszystko wg. instrukcji jednak w żaden sposób nie mogę się połączyć z moim mk4 2000r.
Czy kabel jest zły??Czy może problem tkwi w czymś innym?
Sprzedam
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=15164969
greg
Post autor: greg » czw lip 08, 2010 22:51
malinamk4 pisze:Czy kabel jest zły??Czy może problem tkwi w czymś innym?
ja używam też viakena ale kkl - dobrze ustawiłeś połączenia na VDC?
malinamk4
Post autor: malinamk4 » czw lip 08, 2010 23:00
Tak na 100% wg zaleceń, nawet sprawdzałem w biosie i mam ok com 1 baudrete na fixed ustawienia sprawdzałem kilkukrotnie.Czy jest możliwe że ten kabel po prostu nie obsługuje mojego samochodu??Z tego co wyczytałem to on jest K + line a może mam mieć kkl??
greg, możesz podpowiedzieć jakiego dokładnie używasz??
Sprzedam
Oli
Post autor: Oli » czw lip 08, 2010 23:08
malinamk4, nie napisałeś co ci wyskakuje, jakie komunikaty,
też mam kabel od viakena kkl i śmiga
Ostatnio zmieniony czw lip 08, 2010 23:10 przez Oli, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]148KM/326Nm[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
