Polerowanie aluminium
VWmaniekVW
Post autor: VWmaniekVW » śr sie 18, 2010 19:19
zrobie tak jak mówisz ale narazie użyje automax'a bo w mojej mieścinie nie ma autosola.
[O==\X/==O]
Slow & Low
Bóg dał człowiekowi nogi, a dał po to żeby mógł dojść tam, gdzie na glebie nie wjedzie.
Nie sztuką jest trzeć dokładką po asfalcie, sztuką jest to robić wahaczem.
Nisko jest wtedy jak już lewarka nie idzie włożyć za cholerę pod auto!
VWmaniekVW
Post autor: VWmaniekVW » czw sie 19, 2010 11:37
Stosując porade STEVO'a posłużyłem się wiertarka i nic. Jest tak jak było czyli ta popękana mgła.
[O==\X/==O]
Slow & Low
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » czw sie 19, 2010 11:53
Spróbuj zaopatrzyć się w autosol.
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... =1&order=p" onclick="window.open(this.href);return false;
Kup sobie ze dwie tubki to tak znowu dużo za jedną nie wyjdzie :)
P.S. Ja swoje felgi potraktowałem najpierw automaxem i nie było żadnego efektu - było podobnie jak u Ciebie. Kupiłem autosol i wyszło super :) Ja do polerki używałem polerki mechanicznej bo mi kształt felgi na to pozwolił :) ale ręcznie też pójdzie tylko trzeba się trochę namęczyć.
Mój Variant Yachting ;) viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
VWmaniekVW
Post autor: VWmaniekVW » czw sie 19, 2010 12:49
Co mas zna myśli pisząc polerki mechanicznej?? Koło polerskie na maszynie czy może jakieś inne cudo?? U mnie akurat będzie można całe zrobić maszynowo jeśli dobrze myślę.
[O==\X/==O]
Slow & Low
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » czw sie 19, 2010 13:03
Chodzi o polerkę kątowa :)
Ja sobie pożyczyłem taką :P
http://allegro.pl/item1178110575_polerk ... 1100e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
VWmaniekVW
Post autor: VWmaniekVW » czw sie 19, 2010 13:15
Ta polerka zapewne posiada regulacje obrotów. Nie wiem czy zwykła szlifierka kątowa może być z krążkiem polerskim??
[O==\X/==O]
Slow & Low
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » czw sie 19, 2010 13:37
Moja nie posiadała. Moja to składak jakiś :) No name :D
Nigdy nie polerowałem szlifierką z krążkiem polerskim to się nie wypowiem co do tego sposobu. Wydaje mi się że powinno być OK.
VWmaniekVW
Post autor: VWmaniekVW » sob sie 21, 2010 12:49
Może ktoś cos powiedzieć na temat zwykłej szlifierki kątowej z tarczą polerską?? Czy zda to egzamin przy mojej popękanej mgle na kole po ręcznej polerce automaxem??
Teraz Zakupie Autosol lub spróbuje jeszcze taką zieloną pastą polerską w kostkach z PRLu czy może lepiej od razu autosol??
[O==\X/==O]
Slow & Low
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » sob sie 21, 2010 13:02
Wg mnie autosol najlepiej. no chyba że masz trochę więcej kasy :hmm:
http://allegro.pl/item1177270325_meguia ... pasta.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/item1174057792_meguia ... olish.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A co do szlifierki to spróbuj na niewielkim kawałku felgi i będziesz wiedział czy jest lepiej czy gorzej :)
VWmaniekVW
Post autor: VWmaniekVW » sob sie 21, 2010 16:20
To tak czy siak muszę kupić krążek polerski bo nie mam i żaden ze znajomych nie ma.
Ja tu na razie patrze jak najtaniej bo nie mam siana a Ty mi z czymś takim wyjeżdżasz. Dobrze wiedzieć że są produkty z najwyższej półki dostępne w Polsce
[O==\X/==O]
Slow & Low
Włodary88
Post autor: Włodary88 » sob sie 21, 2010 18:41
VWmaniekVW pisze:Ja tu na razie patrze jak najtaniej bo nie mam siana
to w takim razie polecam zieloną i białą pastę polerską w kostce. Dostaniesz ją w najbliższym sklepie z artykułami ściernymi :) można uzyskać dobry efekt niewielkim kosztem no i taka pasta starcza w nieskończoność :)
Jesteś z Płocka lub okolic koniecznie zajrzyj!!
Sprzedam : SCHOWEK (BOX) CD FISCHER VW GOLF 4 BORA PASSAT B5
VWmaniekVW
Post autor: VWmaniekVW » sob sie 21, 2010 18:51
Co taniej wyjdzie autosol czy te kostki?? Poszukam u siebie na mieście tych kostek czy wogóle maja. Wątpie by mieli i chyba wybiore ten autosol do alu. Chyba dwie tubki do polerki całych ronali R15 to starczy
http://img101.imageshack.us/i/ronalr15porsche.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
wpadłem na pomysł zakupu tarczy polerskiej i użycia jej z autosolem.
http://allegro.pl/item1198350537_tarcza ... x6_mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy może taka
http://allegro.pl/item1186539268_tarcza ... x6_mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy polecacie inną?? Myślałem też nad bawełnianą do wykończenia czy może jest zbędna.
Czy te tarcze można stosowac z autosolem czy musze z tymi pastami co on sprzedaje??
Ostatnio zmieniony sob sie 21, 2010 20:27 przez VWmaniekVW, łącznie zmieniany 1 raz.
[O==\X/==O]
Slow & Low
zielu
Post autor: zielu » sob sie 21, 2010 20:21
ja ostatanio używałem zielonej kostki i bardzo fajnie poleruje.. lustro wyszło normalnie :)
tylko trzeba używać dużych obrotów... wiertarka nie dała rady jej zetrzeć...
VWmaniekVW
Post autor: VWmaniekVW » sob sie 21, 2010 21:23
Masz na myśli paste 600 uniwersalną.
Powiedz mi ZIELU co lepsze te pasty w kostkach czy może autosol?? Bo w poniedziałek chciałbym zamawiać na allegro to co trzeba i jak najszybciej zacząć polerkę.
Tak pisałem wcześniej chciałbym zakupić taki krążek
ale czy wystarczy jeden na cały komplet czy tylko na jedną felgę??
I paste własnie zieloną i może jeszcze białą lux 800 na wykończenie. Ile mam kupić tej pasty w kostkach na cały komplet felg ronal r15 chce tak samo zrobić poerlek czyli całe
Dokupić może jeszcze do tego krążek z bawełny czy sobie go odpuścić??
[O==\X/==O]
Slow & Low
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 207 gości
