Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Post autor: mat06 » czw sty 02, 2020 12:43
ET42 jest seryjne, występowało w oryginalnych felgach np. BBS Montreal II, takich jak na moim avatarze: 6.5Jx16 ET42. Dla felg 14" i 15" jest to 6J ET38.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » czw sty 02, 2020 12:52
dany_47 pisze:
czw sty 02, 2020 03:06
Et42 nie jest seryjne dla golfa chyba.
35 powinien mieć?
35 to ja mam na aluminiowych MAM'ach 18" przy szerokości 8" i wchodzą bez problemu.
Ori 15-stki też wchodzą, a 16-stki... takiego wała :kac:
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw sty 02, 2020 12:54
Może być jeszcze taki problem, parametry podawałem dla alu, a nieoryginalna stal może się jednak jakoś różnić: https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f ... 2#p6863087
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » czw sty 02, 2020 13:26
No przy 312mm to raczej marne szanse, żeby to pasowało, ale u mnie siedzą zwykłe 288. Ogólnie to ewidentnie widać, że kształt felgi przeszkadza tu najbardziej.
Potrzeba felgi, że tak to określę, z bardziej wypukłym środkiem :helm:
Może ktoś znalazł producenta felg, którego koła w tych wymiarach normalnie wchodzą na ASZ-ta. Inaczej to będzie dopasowywanie metodą prób i błędów.
Revver
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.8T
Post autor: Revver » ndz sty 05, 2020 11:40
Witam Panowie, czy orientujecie się czy felgi 17/et40/8j/57,1 wejdą bez problemu do golfa 4? Dodam jeszcze że golfik zostało obniżony przez poprzedniego właściciela o 40mm stad moje pytanie czy będą gdzieś przycierać albo będą potrzebne dystanse. Pozdrawiam
wesol
Post autor: wesol » ndz sty 05, 2020 13:12
Powinno spasować.
Revver
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.8T
Post autor: Revver » ndz sty 05, 2020 13:57
czyli nie ma 100% pewności że wszystko będzie git? tez problem jest taki że nie moge sprawdzić czy to spasuje jedynie kupić felgi ale jak nie spasuje to tez nie moge ich odesłać
Freddy
Post autor: Freddy » ndz sty 05, 2020 14:10
Jeśli chcesz cokolwiek pasować niestety musisz zostać królikiem doswiadczalnym ponieważ jest małe prawdopodobieństwo że ktoś ma auto na identycznym setupie a do tego dochodzi wiele zmiennych czy auto jest powypadkowe prostowane czy w zawiasie wszystko gra i tak dalej i tak dalej. Według mnie myślę że dystans będzie niezbędny a to jaki też zależy od docelowego rozmiaru opony. Kolejna sprawa to skok amortyzatory jak będzie na dobiciu i pełnym skręcie a już tym bardziej przy podjeżdżaniu na coś przy pełnym skręcie i nie mówię tu o krawężniku rzecz jasna
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Revver
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.8T
Post autor: Revver » ndz sty 05, 2020 14:25
Rozmiar opon to myślałem nad tym co zaleca producent 225/45/r17 też w sumie czytałem gdzieś ze felgi 8j na wcisk niby wchodzą na takie opony ale tego nie wiem, ale masz racje trzeba chyba zostać tym królikiem i sie przekonać samemu. W każdym razie dzięki bardzo za pomoc, pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 05, 2020 14:50
U mnie ta opona na pewno by się oparła o nakrętkę gwintu...myślę że w zależności od zawieszenia i efektu końcowego dystans 10-20mm będzie konieczny.
wesol
Post autor: wesol » ndz sty 05, 2020 16:38
Koło wejść wejdzie napewno tylko nie wiem czy ram coś nie będzie lekko obcierać przy tej glebie -40. Ale raczej byłbym dobrej myśli i nie powinno nic przeszkadzać. Przy wysokim et masz większe prawdopodobieństwo że będzie okej i w razie co dystansem sobie et zmniejszysz.
Revver
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.8T
Post autor: Revver » ndz sty 05, 2020 20:20
Już po problemie :) jednak zakupu nie bedzie. Ale dzięki Panowie za pomoc przyda sie na przyszłość, pozdrawiam
Urbi
Post autor: Urbi » czw lut 06, 2020 21:30
Na chwilę obecną - dobry wieczór :)
Panowie, kto mój temat widział ten wie - na pokładzie ori Santa Monica czyli 7 cali i offset 38mm. Leci do mnie powoli Eibach Pro-Kit z delikatnie większą wartością nacisku na przód - auto ma na wlepce 970kg a zamówiłem wersję 1000kg.
Jakie dystanse założyć, żeby to jakoś wyglądało? 10/20 będzie okej? Preferuję minimalnie schowane koło, nie muszę (i nie chcę) mieć kółek idealnie z nadkolem. Chodzi o fajne, gustowne wypchnięcie.
Z góry dzięki za pomoc :pub:
dany_47
Post autor: dany_47 » pt lut 07, 2020 00:03
Założysz koło i zawias to zmierz ile brakuje do ideału Twoim zdaniem. Najprościej. Zakładam że około 20mm będzie dystans potrzebny
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Wróć do „Opony i felgi”
