[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » śr lip 02, 2008 22:52
M_vw pisze:Cena jaką chce koleś to 10tys. (wg mnie o 2tys. za dużo)... Czy takie wersje tak stoją??
Ładne TDI kosztuje więc cena 10tys nie jest wygórowana.Wersja Match II jest bardzo rzadko spotykana na rynku.Produkowana na rynek francuski i belgijski bodajże
cowboy
Post autor: cowboy » czw lip 03, 2008 15:21
M_vw pisze:Ładne TDI kosztuje więc cena 10tys nie jest wygórowana.
dokładnie tak, dobre mk3 z silnikiem TDI 110KM to wydatek rzędu 13 tys PLN, za wersje jubi 20 Jahre to nawet 15 i wiecej..
M_vw pisze:Ale problem w nim to: paląca kontrola od poduszek powietrznych, lakierwanie 2 elementów (błotnik i maska) - po podobno lekkiej stłuczce(może to związane jest z poduchami, ze kontrolka pali) turbina NIE ciągnie jak nalezy (podobno przepływomierz), przebieg 260tys. (tak ze nawet rzeczywisty)... Ot tak opis autka :)
z jednej strony troche dużo tego ale moze akurat warto sprawdzić i lepiej samemu wymienić te elementy i polakierować...
[ Dodano: Sro Lip 09, 2008 11:42 ]
no cóż ja jednak podjąłem decyzję że nie rozstaję się z golfikiem jeszcze :) :okej: :bigok:
środki finansowe przesunąłem w nieruchomość i GPW :) na wiosne sie zobaczy, moze cos z USA zaciągne :)
w najbliższym czasie jednak czeka mnie troche pracy i juz wymyśliłem że ściągam czapke i planuje zrobić:
- uszczelniacze zaworów
- szklanki
- planowanie (jeśli bedzie taka potrzeba)
- uszczelka REINZ
- świece żarowe
może jeszcze rozrząd machne, w sumie ma juz najechane 65 tys. km wiec chyba przy okazji wymienie bo nie ma co czekać :)
zastanawiam sie jeszcze czy polerować zawory ewentualnie coś jeszcze robić ?
ciekaw jestem czy wałek juz jest wytarty i coś kombinować...
oczywiście po wszystkim shamuje autko żeby sprawdzić czy szklanki dołożą pare kuni :)
Ostatnio zmieniony śr lip 09, 2008 11:41 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » śr lip 09, 2008 11:44
jak napełnisz zimną żołądkową to napewno dodadzą :bigok:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
souler
Post autor: souler » śr lip 09, 2008 12:24
cowboy pisze:w najbliższym czasie jednak czeka mnie troche pracy i juz wymyśliłem że ściągam czapke i planuje zrobić:
- szklanki
- uszczelka REINZ
- świece żarowe
sluszna koncepcja, tylko dodam od siebie pare rzeczy. sciagasz glowice to zianwestuj te pare stow i zrob mega - sprawdzic gniazda zaworowe, zawory dotrzec, prowadnice wymienic, uszczelniacze nowe, szklanki nowe, sprawdzic i ew. splanowac, sprawdzic szczelnosc, obrobic kanaly, nowe szpilki dac. rozrzad oczywiscie nowy lacznie z pompa. walek powinien byc zdrowy, zreszta zmiana walka to najmniejszy problem przy sciaganiu czapki.
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » śr lip 09, 2008 13:31
Arp poprosimy dolar tani i 11 mm :jezor: :jezor:
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lip 09, 2008 13:51
Fido_dido pisze:Arp poprosimy dolar tani i 11 mm :jezor: :jezor:
do listy zyczen mozna dopisac delikatny porting/obrobke główki ;)
Ostatnio zmieniony śr lip 09, 2008 13:52 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » śr lip 09, 2008 14:00
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 09, 2008 15:17
ARP chyba nie potrzeba na moje 1,5 Bara w porywach :)
11-stki raczej nie bedzie, chyba ze obecna pompa powie pa pa
souler pisze:zrob mega - sprawdzic gniazda zaworowe, zawory dotrzec, prowadnice wymienic, uszczelniacze nowe, szklanki nowe, sprawdzic i ew. splanowac, sprawdzic szczelnosc, obrobic kanaly, nowe szpilki dac. rozrzad oczywiscie nowy lacznie z pompa
no własnie tylko to musze zgrać żeby auto nie stało... szukam majstra co może weźmie moją czapkę, a da mi juz zrobioną na cacy..
zastanawiam się własnie, czy nie kupić jakiejś czapki i jej nie zrobić, moze i porting nie zaszkodzi :) tylko żebym miał pewność że potem sprzedam swoją..
pewnie zrobie kawał zajebistej nie potrzebnej roboty i na hamowni nic sie nie zmieni :)
tak naprawde to uszczelniacze krzyczą...ale fajnie byłoby wszystko na cacy zrobić... mam na to 1000 PLN, wiec jakoś moze dam rade
rozrząd na pewno zrobie i chyba wymienie kółko na wale bo podobno sie zmienia co 2 razy - ale może jak OK to nie ruszać bo różne jaja z tym są :)
souler
Post autor: souler » śr lip 09, 2008 19:20
max remont glowicy na nowych gratach, po spawach itp kosztuje ponad 900zl. Borys obrobi kanaly, a gdzie zrobisz reszte to juz nie wiem. Sprawka w cz-wie robi dobrze glowice, ale spytaj uysego albo Rogala gdzie oni robi czapki. u ciebie odpada spawanie - najdrozsza zabawa. na nowych prowadnicach i obrobionych kanalach powinno przybyc pare kucykow.
Rapix
Post autor: Rapix » śr lip 09, 2008 23:28
A ja prawde mowiac olał bym zdejmowanie głowicy jesli jest ok to bym tego nie ruszał i smiał autem...
cowboy
Post autor: cowboy » czw lip 10, 2008 10:53
Rapix pisze:olał bym zdejmowanie głowicy jesli jest ok to bym tego nie ruszał
ja też :)
ale jak napisałem uszczelniacze koniecznie przed zimą musze zmienić oraz na 90% szklanki warto zmienić...
dodatkowo niedługo padnie 70 tys km na rozrządzie więc nie chce czekać dłużej bo myslę że w zawirusowanym aucie trzeba troszkę wczesniej zmienić....
od samego poczatku jak mam autko mam delikatne ubytki płynu chłodzącego, więc podejrzewam, że może coś być nie tedy z uszczelką
więc jak juz to lepiej sciągnąc czapke i zrobić wszystko na TIP TOP skoro golfik pozostaje u mnie na dłużej :) nie można tak nic nie robić przy autku :helm:
a propo's
Rapix, ta Twoja pompa 11-stka co masz na sprzedaż to jakas sprawdzona sztuka ?
na niej zrobiłeś 170KM czy plany się zmieniły ?
no i wkrótce moze jeszcze jakieś małe zmiany będą w golfiku :)
Rapix
Post autor: Rapix » czw lip 10, 2008 11:06
Co do pompy jest to pompa kolegi z passata. Auto na niej jezdziło itp. w czystej seri bez chipów itd. wiec powina byc ok.
Ja chwilowo nie mam pracy (tzn. pieniedzy rowniez) wiec tym sie nie zajmuje...
Po za tym narazie i tak olewam ten temat.... Najpierw musze zrobic pozadek z turbo teraz siedzi juz 5 i dalej jest cos nie halo.... 2 miesiace juz z tym walcze :grrr:
cowboy
Post autor: cowboy » pn lip 14, 2008 08:02
a ja bywszy we Wrocławiu przywiozłem takie coś :)
racingowa skrzynia GGU z przełożeniem V biegu 0,700 :bigok:
pochodzi z Ibizy 2007 i ma 7 tys km przebiegu :)
na 5 przy 4500rpm bedzie koło 240 km/h :helm:
i spalanie tradycyjnie
jak bym nie jeździł, klima czy bez, w słoncu czy w ulewie 950km do rezerwy :)
ps. w czoraj na 8-ce było tyle wody że na V biegu przy 120 po przybutowaniu w ciągu sekundy miałem 180 na szafie :grrr: napęd na 4 łapy to jest jednak to :bigok:
Ostatnio zmieniony pn lip 14, 2008 08:08 przez cowboy, łącznie zmieniany 2 razy.
djtom
Post autor: djtom » pn lip 14, 2008 08:12
podejdzie ta skrzynka do ciebie?
Wróć do „Zakończone projekty”
