Polerowanie aluminium
zielu
Post autor: zielu » wt sie 24, 2010 14:50
kończysz czyszczenie papierami na 600 :?: :!:
a gdzie 1000 => 1500 => 2000 i ewentualnie => 2500) :?:
co do rantów to tak jak mówisz, lewarek i jazda tak od 120 w góre i bedzie malina :)
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt sie 24, 2010 14:50
zielu pisze:automax
W jakiej tubce? Ten niebieski?
zielu
Post autor: zielu » wt sie 24, 2010 14:51
barteKKK03, nom ten niebieski :)
VWmaniekVW
Post autor: VWmaniekVW » wt sie 24, 2010 14:57
Kończyłem na 600 i potem pasta i heja. Fotki sa zrobione po papierze 600 i paście i jest w miare dobrze, ale inne ramie zrobie papierem 1200 i pojade pastą i zobaczę jak wyjdzie lepiej to spróbuje kolejny raz papierem ale już 2000 i pastą. Musze jeszcze użyć białej pasty na tym co mam teraz i porównam i sie zastanowie czy używać wyższych papierów.
[O==\X/==O]
Slow & Low
Bóg dał człowiekowi nogi, a dał po to żeby mógł dojść tam, gdzie na glebie nie wjedzie.
Nie sztuką jest trzeć dokładką po asfalcie, sztuką jest to robić wahaczem.
Nisko jest wtedy jak już lewarka nie idzie włożyć za cholerę pod auto!
toudi
Post autor: toudi » śr wrz 01, 2010 08:10
ta kupilem i dala rade http://allegro.pl/okazja-pasta-polerska ... 76922.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale mysle ze ta zalatwi wszystko http://allegro.pl/autosol-aluminium-pol ... 76282.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
PaulAdmin
Post autor: PaulAdmin » śr wrz 01, 2010 14:48
Wczoraj poszedłem na zakupy przed polerka i nie mogłem dostac zadnego z popularnych "zdejmowaczy lakieru" więc wziałem Boll w sprayu i poradził sobie bardzo dobrze. Puszka 500ml 30PLN wystarczy spokojnie na 8- 12 rantów
stevo
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: stevo » śr wrz 01, 2010 18:54
Jeśli chodzi o SCANSOL, to już ciężko dostać go. Ja jak szykowałem się do polerowania, to przeszukałem większość sklepów w Koszalinie aż w końcu w Słupsku udało mi się znaleźć go. I to też po długim szukaniu ...
Ale inne preparaty też dają rade :bigok:
Obrazek <-- mkII by Stevo
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » śr wrz 01, 2010 19:18
Ja pytałem o scansol w castoramie bo był kiedyś( sam kupowałem do swoich felg) no i pan odpowiedzialny za dział farb powiedział że scansol został wycofany ze względu na to że w jakimś tam stopniu szkodzi zdrowiu :blush: No i go już nie sprowadzają.
Mój Variant Yachting ;) viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
PaulAdmin
Post autor: PaulAdmin » śr wrz 01, 2010 20:21
Chyba każdy taki preparat szkodzi, plastik topi na plamę a co dopiero ręce? :shock: na dodatek przeokropnie smierdzą. Ja bezpośredniego kontaktu bym unikał..
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » śr wrz 01, 2010 20:48
Właśnie chyba o opary chodziło. Ale na allegro jest pełno tego :D ale koniec z OT :)
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr wrz 01, 2010 20:54
Oj, od oparów to raz mi się dobrze w głowie zakręciło... :P koniecznie to trzeba robić na zewnątrz, nawet praca na progu przy otwartych drzwiach to nie to ;)
Poza tym drogawo to wszystko wychodzi... dlatego ja jak felgi maszynowo zasuwam to już zrezygnowałem ze Scansolu :D
PaulAdmin pisze:a co dopiero ręce?
A ja Ci powiem że na mnie to nie działało... nie używałem rękawiczek, nie raz miałem to na rękach i nic. Tylko trochę piekło... chyba zależy od konkretnego organizmu. :)
PaulAdmin
Post autor: PaulAdmin » śr wrz 01, 2010 21:21
barteKKK03, a pamiętałeś sprawdzić na niewidocznej powierzchni? :ass: :grin:
Dzisiaj zdjąłem lakier z rantów, auto na lewarek i jazda wodnym 600 1500 2000 ale w efekcie zrobił sie jakiś grafit i jest gorzej niz przed.. To chyba nie wina brudnej już wody do papieru.. Autosol jesli dobrze pamietam da sobie radę? Wogóle to nie wina papieru?
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr wrz 01, 2010 22:24
PaulAdmin pisze:Dzisiaj zdjąłem lakier z rantów, auto na lewarek i jazda wodnym 600 1500 2000 ale w efekcie zrobił sie jakiś grafit i jest gorzej niz przed.. To chyba nie wina brudnej już wody do papieru.. Autosol jesli dobrze pamietam da sobie radę? Wogóle to nie wina papieru?
Po użyciu papierów to normalne że aluminium przybiera różne barwy... dopiero pasta robi połysk.
jumbo871
Post autor: jumbo871 » czw wrz 02, 2010 01:22
Witam.
Jestem nowy jednakże trochę poczytałem forum związane z polerowaniem felg i chciałbym się upewnić że wszystko zrobię dobrze gdyż nigdy wcześniej z polerką nie miałem styczności. Co najważniejsze mam dużo czasu wolnego i zapału :food:
Felgi 16" które chciałbym wypolerować wyglądają następująco:
Jeśli dobrze rozumiem wyglądać ma to tak:
1 Dokładnie myję i osuszam felgę.
2 Pędzelkiem wysmarowuję całą felgę preparatem Scansol - i tu moje pytanie: ile mam tego zakupić aby starczyło na 4 felgi?
3 Zdzieram lakier z felgi aż do satysfakcjonującego rezultatu.
4 Kupuję papier wodny powiedzmy od 600...., do 2500 i ręcznie pociskam z rysami: podobne pytanie ile arkuszy poszczególnych papierów potrzebuję na felgę?
5 Gdy już uporam się z rysami biorę Autosol i....czy można to robić ręcznie szmatkami i uzyskać dobry efekt czy konieczny jest filc i jakieś urządzonko do tego? Jak dużo Autosolu potrzebuję?
Z góry dziękuję za pomoc.
Wróć do „FAQ”
