Bialy GTD Robert Blue.. back to the BBS
rysiektr
Bialy GTD Robert Blue.. Votex by Porsche
Post autor: rysiektr » czw cze 09, 2016 12:03
Taka wizja właściciela...ja tu tylko skręcam to do kupy :bigok:
Suave
Post autor: Suave » czw cze 09, 2016 12:49
Ma być OEM :P tu nie ma co dyskutować :] "on tu tylko skręca do kupy"
Golfinkatdi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Golfinkatdi » czw cze 09, 2016 14:50
Dokladnie ma byc OEM i tak zostaje bez gadania. I tak mi sie udalo wyrwać w zajebistym stanie intelcooler :)
Golf GTD MK2 by RobertBlue
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/bialyGTDroberta/" onclick="window.open(this.href);return false;
Emciu
Post autor: Emciu » czw cze 09, 2016 15:20
Golfinkatdi pisze:to auto robię to po aby jeździć
:kufel: Ci za to :bigok:
Golfinkatdi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Golfinkatdi » pn cze 20, 2016 12:02
widać już że to GOLF , koła przymierzon ale póki co japa jest .. z tyłu za duży dystans bo 30 mm .. będzie zmiana na 20 mm i będzie można obniżać tak aby koła się schowały lekko w nadkolach .. przód jest dystans 15 mm i jest idealnie :)
damiano074
Post autor: damiano074 » śr cze 22, 2016 16:10
Więcej fotek i to dokładnych! :D węża przezroczystego do pompy wtryskowej zakuwales? Czy można gdzieś kupić gotowy? :pub:
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr cze 22, 2016 16:36
damiano074 pisze:Więcej fotek i to dokładnych! :D
Fotki czego dokładnie potrzebujesz?
damiano074 pisze:węża przezroczystego do pompy wtryskowej zakuwales? Czy można gdzieś kupić gotowy
Ten wąż jak i wąż powrotu jest stary OEMowy w dobrym stanie wybrane z 2 różnych golfów. Natomiast wszystkie przelewy, powroty i podciśnienia są nowe.
Śruba dławiąca na pompie - ta od powrotu też jest nowa, stara była zaj...na syfem na kamień i przez to nie dało się odpowietrzyć pompy.
Generalnie cały czas są jaja bo któryś wtrysk się wiesza jak sie go pogazuje (mimo zregenerowanych wtrysków i pompy)... dzisiaj zmieniamy jeszcze wszystkie popychacze w nadziei, że tu będzie pies pogrzebany, bo ciśnienie oleju trzyma właściwe.
damiano074
Post autor: damiano074 » śr cze 22, 2016 23:12
Fotki silnika, komory chciałbym się napatrzec. A tak to raczej silnik bo mnie samego czeka składanie niebawem :okej:
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt cze 24, 2016 20:24
mateusz.995
Post autor: mateusz.995 » pt cze 24, 2016 20:46
nówka salon polska ? :helm:
mk2 20vt ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=582221" onclick="window.open(this.href);return false;
damiano074
Post autor: damiano074 » sob cze 25, 2016 14:38
To jeszcze jakie videło jak klekocze ten motor :okej:
Golfinkatdi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Golfinkatdi » ndz cze 26, 2016 23:21
no więc tak ;) auto poskładałem prawie jest gotowe
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » pn cze 27, 2016 07:57
Jest pieknie :okej:
Sufitu nie zmieniasz na ciemny?
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
Bladyy
Post autor: Bladyy » pn cze 27, 2016 09:16
Jest mega, idealnie go zrobiłeś. Wszystko ze smakiem tak jak powinno być :okej: Wszyscy skłądają auta szybciej ode mnie :smiech2: :pub:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=522362" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 768 gości
