idgray, trzeba przyznac ze masz jedno z najardziej wypasionych vent jak nie najbardziej rzucajace sie w oko vento w PL. Masz gust robisz je ze smakiem i nie przesadzasz z niczym, wszystko jest tam gdzie byc powinno. Gratki za wlozona prace, serce i osiagniety efekt
vento by idgray
- adam1985
Wiele razy juz widzialem tego ventyla a to na zlocie a to na zdjeciach ale jeszcze nie mialem okazji sie wypowiedziec.
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 09:53 przez adam1985, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
- duzy_przemo
- duzy_przemo
- idgray
- Forumowy spamer :)
Tak dystanse mam na sprzedaż. Czyli z przodu będzie felga schowana o 17mm milimetrów a z tyłu o 20 mm niestety szerszy rant o 1 cal to 25,4 mm czyli z przodu może zagości rant z tyłu czyli 2 cale i felga będzie 8 calowa z przodu będzie bardziej schowana niż teraz a z tyłu jak by mi się udało znaleźć rant 3 calowy było by super i było by 9 cali a felga by wystawała jeszcze bardziej niż terazkkkubek pisze:Czyli co wypad z dystansami kolo bardziej sie schowa wiec wieksze ranty beda
już ok, terazkkkubek pisze:Id ale sie rozpisales
- duzy_przemo
Zglosc sie do Przendzy on pewnie ci to zrobiduzy_przemo pisze:idgray, ile taka zabawa z nawiercaniem kosztuje ? Gdzie to robią ?
Id teraz ladnie wszystko rozpisales, trzeba cos napisac do ciebie i od razu poprawa jest
Ostatnio zmieniony wt paź 20, 2009 12:19 przez kkkubek, łącznie zmieniany 2 razy.
NORD-VAG.PL
- idgray
nie będzie bo najszersza opcja to by było 9 cali z przodu i 10 cali z tyłu przód rant 3 cale tył rant 3,5 cala ale to by wystawało sporo poza tym kosztowało by też trochę więc opcja ridelow może nie będzie taka złakkkubek pisze:Co do rantow mysle ze zrobisz tak ze bedzie mozliwie jak najszersza opcja
Napisalem ze mozliwie najszersza opcja czyli chodzilo mi o fundusze i o twoje auto tak zeby bylo dobrzeidgray pisze:nie będzie bo najszersza opcja to by było 9 cali z przodu i 10 cali z tyłu przód rant 3 cale tył rant 3,5 cala ale to by wystawało sporo poza tym kosztowało by też trochę więc opcja ridelow może nie będzie taka złakkkubek pisze:Co do rantow mysle ze zrobisz tak ze bedzie mozliwie jak najszersza opcja
Id widze ze starosc nie radosc, juz tak dobrze nie kojarzysz o co chodzi jak kiedys :green_fuck:
Ostatnio zmieniony wt paź 20, 2009 13:18 przez kkkubek, łącznie zmieniany 2 razy.
NORD-VAG.PL
