Zaraz posypią się na głowę Twa obelgi wszelakie za to....
A pod maską czyściutko,można jajka smażyć
gorzej... teraz to już na sportowej czerwonej ropie nie pojeździ po założeniu tych przezroczystych wężyków...bongo pisze:Michał_1977, jezu,filtrona założyłeś![]()
Hahahahabongo pisze:jezu,filtrona założyłeś
Dziękujębongo pisze:A pod maską czyściutko,można jajka smażyć
Tak,tak...a drugi już niedługot0mal pisze:Swoją drogą widzę, że korek po szampanie nadal niezawodny
marcinas1983, u mnie zasada jest prosta-"co tanie,to drogie",więc wolę dopłacić niż lać syf do baku.Mój Golf nigdy jeszcze nie pił oranżady...marcinas1983 pisze:teraz to już na sportowej czerwonej ropie nie pojeździ po założeniu tych przezroczystych wężyków
t0mal pisze:Filtron idzie na pierwszy montaż do nowych golfów
Nawet osobiście spotkałem się z ciekawym przypadkiem - wkład filtra kabinowego filtrona miał z jednej strony wielkimi wołami napisane Made in Germany, a z drugiej, Filtron 1006k made in Poland.
ja do swojego aaz kupiłem od AFN-a ale nie było w niej wszystkich otworów, wiec zamiast nawiercać otwory w uszczelce, wymieniłem też na metalową ale już od AAZ.czy ta uszczelka pod glowice od AFN weszla bez problemu
Może w końcu skusisz się pomierzyć wielkość tego POWERA?Michał_1977 pisze:Power is back!
Czy ja wiem...na SB-kach Bosch z Indii śmigałem chyba z rok,ale tysiaków trochę natłukłem i jeszcze ważne jest to,że były wysilone na max,bo cięły mi dawkę itd.piori pisze: narzekał coś na Boscha z Indii
Właśnie tutaj mam dylemat,bo chciałbym,żeby pomiar był jak najuczciwszy i z tego co wyczytałem w necie i usłyszałem na pewnym zlocie od gościa,który hamował Avant-a,to chyba skuszę się na niejaki dynomet,czy jakoś tak.To jest jakieś takie ustrojstwo,przykręcane do koła + laptop do kabiny i heja na drogę.Zdaje się,że zaprzal czymś takim dysponujepiori pisze:Może w końcu skusisz się pomierzyć wielkość tego POWERA?
Dymomet jest dobry jak są warunki na prawidłowy test i gość testujący go ogarnia w stu procentachMichał_1977 pisze:Właśnie tutaj mam dylemat,bo chciałbym,żeby pomiar był jak najuczciwszy i z tego co wyczytałem w necie i usłyszałem na pewnym zlocie od gościa,który hamował Avant-a,to chyba skuszę się na niejaki dynomet,czy jakoś tak.To jest jakieś takie ustrojstwo,przykręcane do koła + laptop do kabiny i heja na drogę.Zdaje się,że zaprzal czymś takim dysponuje
Przy tej opcji wszystko jest brane pod uwagę-waga auta,waga kierowcy i pasażera,temp. na zewnątrz,natomiast na zwykłej hamowni,wiatrak ustawią za mocno lub za słabo i pomiar wyjdzie przekłamany.
