Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
przemal
Post autor: przemal » śr wrz 24, 2014 09:16
Ponte999 pisze: Napiszę jeszcze, że mam blow-offa Pro perfekt i nie wiem czy to może być coś związane z nim.
Na start zmieniłbym na zwykłą DV i sprawdził jak jeździ.
Gran Turismo Iniezione
GregorzG60
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Post autor: GregorzG60 » pt wrz 26, 2014 14:58
Ponte999 pisze:Panowie mam taki problem. Auto często jak naciskam na gaz zachowuje się jakby nie miało mocy po sekundzie na wciśniętym gazie auto zaczyna gubić muła i normalnie się wkręca na obroty. Czuć jakby dopiero na trójce auto jechało jak należy. Czasami ale rzadko słuchać delikatny strzał z filtra powietrza.
Przepływka? Filtr?
Mam AUM-a w mk2 i staram się jego ogarnąć. Napiszę jeszcze, że mam blow-offa Pro perfekt i nie wiem czy to może być coś związane z nim.
blowa wyrzuć, do 1.8T k03/k04 tylko fabryczny DV daje rade.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
homer21
Post autor: homer21 » sob wrz 27, 2014 21:06
No chyba ze coś turbo kręcone :P,
Panowie pytanko, Jeżeli zamontuje walbro 040 pod samochodem a w baku zostanie seryjny smok czyli 0,25bar, Wydoli on ? Golf II moc koło 300km
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
czaja86
Post autor: czaja86 » ndz wrz 28, 2014 14:20
chyba bosch 040 bo walbro to 255
ADi997
Post autor: ADi997 » ndz wrz 28, 2014 18:41
homer21 pisze:Panowie pytanko, Jeżeli zamontuje walbro 040 pod samochodem a w baku zostanie seryjny smok czyli 0,25bar, Wydoli on ? Golf II moc koło 300km
Daj bak z mk3 z pompą z VR6 4b
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
homer21
Post autor: homer21 » pn wrz 29, 2014 19:38
Znaczy ja chce zostać na tym i dorzucić Walbro255 zewnętrzną i pytanie czy ta w zbiorniku sobie poradzi
_małyTM_
Post autor: _małyTM_ » pn wrz 29, 2014 19:52
homer21, jak coś to 044 poza bakiem, a 040 w baku
ADi997, sprawdzony temat?
bo jak kojarzę znajomy chciał wrzucać taki bak do jettona i coś nie pasiło
!Nowe oryginalne części VAG!
Historie serwisowe VAG
ADi997
Post autor: ADi997 » wt wrz 30, 2014 07:52
bo jak kojarzę znajomy chciał wrzucać taki bak do jettona i coś nie pasiło[/quote]
Do Golfa mk2 pasuje wszystko, mam tak u siebie.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
ADi997
Post autor: ADi997 » wt wrz 30, 2014 07:53
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
gentki
Auto: bmw
Post autor: gentki » wt wrz 30, 2014 20:51
panowie napotkałem problem przy swapie 1.8 auq do golfa mk1 a dokładnie chodzi o kontrolkę ciśnienia oleju na liczniku. Rozumiem że w autach typu mk1/mk2/mk3 do licznika dobiegają sygnały z dwóch czujników ciśnienia. Jeden z ciśnienia niższego drugi z wyższego a przy mk4 jest tylko jeden czujniku podstawy filtra. Stwierdziłem że aby wszystko razem współpracowało konieczne jest założenie dwóch czujników. Tak też zrobiłem jednak nadal kontrolka miga i niegaśnie. Sprawdzałem czujniki podmieniałem i nadal jest to samo. czujnik niskiego ciśnienia oleju jest "zwarty" dopiero po odpaleniu następuje przerwa w obwodzie, natomiast wysokiego działa na odwrót. Wszystko sprawdzone miernikiem i czujniki tak się zachowują jak powinny, jednak nadal kontrolka nie gaśnie. Dodam że dawca silnika jest z 2003 roku i teoretycznie obrotomierz nie powinien działać z licznikiem mk1, jednak po podpięciu pinu 37 z ecu działa obrotomierz, a problem z olejem pozostaje. wiązka od licznika do czujników jest ok. Proszę o sugestie co może być przyczyną.
[URL=https://matchnow.info] Girls in your city[/URL]
homer21
Post autor: homer21 » wt wrz 30, 2014 21:11
ja mam podpięty tylko ten niskiego ciśńienia i działa musiałem jedynie wkręcić czujnik z mk2 żeby wszystko działało
ADi997
Post autor: ADi997 » wt wrz 30, 2014 21:17
gentki pisze:panowie napotkałem problem przy swapie 1.8 auq do golfa mk1 a dokładnie chodzi o kontrolkę ciśnienia oleju na liczniku. Rozumiem że w autach typu mk1/mk2/mk3 do licznika dobiegają sygnały z dwóch czujników ciśnienia. Jeden z ciśnienia niższego drugi z wyższego a przy mk4 jest tylko jeden czujniku podstawy filtra. Stwierdziłem że aby wszystko razem współpracowało konieczne jest założenie dwóch czujników. Tak też zrobiłem jednak nadal kontrolka miga i niegaśnie. Sprawdzałem czujniki podmieniałem i nadal jest to samo. czujnik niskiego ciśnienia oleju jest "zwarty" dopiero po odpaleniu następuje przerwa w obwodzie, natomiast wysokiego działa na odwrót. Wszystko sprawdzone miernikiem i czujniki tak się zachowują jak powinny, jednak nadal kontrolka nie gaśnie. Dodam że dawca silnika jest z 2003 roku i teoretycznie obrotomierz nie powinien działać z licznikiem mk1, jednak po podpięciu pinu 37 z ecu działa obrotomierz, a problem z olejem pozostaje. wiązka od licznika do czujników jest ok. Proszę o sugestie co może być przyczyną.
Oprócz rozwierania i zwierania obwodów sprawdź oporności. Możesz też podłączyć przełącznik między masą a licznikiem i manualnie przełączyć po odpaleniu, może licznik uszkodzony. Niedawno właśnie podłączałem te czujniki pod licznik z corrado i wszystko zadziałało.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
gentki
Auto: bmw
Post autor: gentki » wt wrz 30, 2014 21:39
właśnie licznik z mk1 wersja z ekonomizerem, trochę rarytas. Dodam że w marcu licznik jeszcze z abf'em współpracował bez problemów. Czujniki to już kombinowałem biały-niebieski, biały-brązowy i nic
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » wt wrz 30, 2014 22:30
gentki pisze: Dodam że w marcu licznik jeszcze z abf'em współpracował bez problemów
Nie masz gdzieś tego ABFa? może podstawić z niego czujniki?
gentki pisze:Dodam że dawca silnika jest z 2003 roku i teoretycznie obrotomierz nie powinien działać z licznikiem mk1, jednak po podpięciu pinu 37 z ecu działa obrotomierz
Pozazdroscic, u mnie w mk2 nawet nie drgnął ;)
Wróć do „1.8T i 20V”
