[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
cowboy
Post autor: cowboy » wt sie 12, 2008 08:34
no uysy faktycznie wygrał...są juz wyniki :)
ps. zastanwiam sie czy ten Phaeton modzony.. czy to seryjne V10 TDI ?
a tu filmik:
http://www.mmlodz.pl/1485/2008/8/11/str ... gory=sport
Grześko pisze:cowboy napisał/a:
a w niedziele jade do G-LAB wymieniac rozrzad i pobawic sie troszke z głowicą....
I co tam ...... i co tam :chytry:
auto sie robi... na razie stoi bez czapki...moze w czwartek bede wyjezdzał powered by G-LAB :)
mam nadzieje ze po wymianie szklanek mocy nie ubedzie :)
[ Dodano: Wto Sie 12, 2008 08:43 ]
BTW: ciekawe ile trzeba miec koni żeby bujnąć w 13,5 sek cwiare w takiej qupecie quattro ?
bo uysy kreci czasy podobne do 400 konnego mk1 z Łodzi :)
ZULUS 28
Post autor: ZULUS 28 » wt sie 12, 2008 21:54
cowboy ja już jestem po tych wszystkich wymianach,bo po przyjeździe od uysy uszczelka pod głowicą całkowicie się wysrała
gti tdi 20jahre
djtom
Post autor: djtom » wt sie 12, 2008 21:55
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
cowboy
Post autor: cowboy » wt sie 12, 2008 22:04
ZULUS 28 pisze:uszczelka pod głowicą całkowicie się wysrała
no wiesz ale masz 146KM po wirusie wiec zdrowy silnik
u mnie były od początku niewielkie ubytki, a uszczelniacze juz krzyczały bo zimą po odpaleniu dymił na biało, wiec czas wszsytko załatwic kompleksowo
radze Ci jeszcze zamonowac wskaźnik doładowania bo VNT15 mają skłonności do nadmiernych overboostów po wirusie - najlepiej lekko wydłużyć sztange 1, 2 obroty i bedzie w sam raz przy tym koksie :)
zainwestuj we wskaźnik doładowania, to bedziesz miał boost under control :)
a mój golfik ciągle w G-LAB-ie... czapka chyba jutro wróci z obróbki i Hemp bedzie mógł działać
mam nadzieje ze w czwartek wyjade :)
ZULUS 28
Post autor: ZULUS 28 » wt sie 12, 2008 22:19
U mnie tez były niewielkie ubytki, ale w drodze powrotnej od uysy było dość mocne testowanie auta-noi przetestowałem,tyle dobrze że dopiero na miejscu się skończyła,a uszczelniacze wymieniłem przy okazji.
gti tdi 20jahre
cowboy
Post autor: cowboy » śr sie 13, 2008 15:06
przy okazji
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI URODZIN DLA UYSEGO !!! :) :partyman: :partyman: :pub: :bigok:
cowboy pisze:a mój golfik ciągle w G-LAB-ie... czapka chyba jutro wróci z obróbki i Hemp bedzie mógł działać
czapka zrobiona... uszczelniacze, szklanki, zaworki dotarte itd...przy okazji okazało sie że na glebie lekko podgiąłem miske olejową, wiec klepanko - pamietam jak raz przydzwoniłem na Saskiej Kępie :( :grrr:
do tego wymiana oleju i przechodze z Mobila 1 5W50 na motul 8100 x-cess 5W40 plus filtry
cos tam jeszcze Hemp poczyscił kierownice spalin...
rozrząd, roliki napinacze wielorowkowy, uszczelka, nowe śruby itd... kasy kupa ale jak sie chce pomykać, trzeba inwestowac...
mam nadzieje ze chociaz z półtora kunia przybedzie :) i bedzie to najdroższy kuń w mojej historii modzenia golfika :)
Grześko
Post autor: Grześko » śr sie 13, 2008 16:51
cowboy pisze:do tego wymiana oleju i przechodze z Mobila 1 5W50 na motul 8100 x-cess 5W40 plus filtry
Jak troszkę potestujesz to daj znać jaką widzisz różnicę, bo jestem żywo zainteresowany przejściem na tego motula. Masz wskaźniki temp i ciśnienia oleju to myślę że coś zauważysz.
Hamowanie jeszcze w tym tygodniu? :bajer:
Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406
djtom
Post autor: djtom » śr sie 13, 2008 17:46
zakład? :chytry:
Kenaj
Post autor: Kenaj » śr sie 13, 2008 20:40
przyjdzie 1,75 :green_fuck:
"Volkswageny nie kapią olejem, one tak zaznaczają swój teren"
cowboy
Post autor: cowboy » śr sie 20, 2008 11:23
Kenaj pisze:przyjdzie 1,75
hmmm
sprawa miała miejsce ponad rok temu, przy pałowaniu sie z Beemką 328i przy 220km/h zobaczyłem podcisnienie na wskaźniku doładowania...
turbo AWX z przewężonym wałkiem udało się w krainę wiecznych łowów :)
silnik wypluł olej przez wydech ale czesc poszła w dolot, samozapłonu nie było...
po zgaszeniu motorowni nie chciał przekręcic rozrusznikiem, a ponieważ z FMICA wylałem 1,5 litra oliwy, padło podejrzenie że olej w cylindrach
wykręciłem wtedy wtryski i wydmuchałem olej.. załozyłem nowe turbo i po zapaleniu zanotowałem lekkie wibracje przy 1800 rpm...
olałem to bo auto normalnie jeździło, korekcja na tym cylindrze była cos koło 1,4... miał moc, palił mi 5,3 w trasie przy 130/140 km/h, słowem było cacy przez ponad rok czasu... machnąłem w tym czasie 30 kkm :)
niestety przy okazji zaplanowanego remontu i zakładaniu czapki okazało się że pierwszy tłok jest ciut nizej od pozostałych :)
no to, skoro miska zdjeta, trzeba było go wyciągnąć i zgodnie z oczekiwaniami okazało się że:
ciężkie jest życie tuningowca.... a korby jak widac się gną :P
na tym tłoku było więcej nagaru wiec sie kompresja z biegiem czasu wyrównała :)
powalone te nasze TDI.....
ciąg dalszy historii nastąpi wkrótce ....
Ostatnio zmieniony śr sie 20, 2008 16:34 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » śr sie 20, 2008 11:28
chciała wyjść bokiem Obrazek
cowboy
Post autor: cowboy » śr sie 20, 2008 11:33
djtom pisze:chciała wyjść bokiem
bokiem to nie...
ale olej jest chyba mniej ściśliwy od powietrza.... kompresja dobra wiec coś się musiało poddać :)
i poddała się korba
widać też co dała zmiana kolektora od 130PD
oliwa szybciej doleciała do 1 cylindra i napełniła lepiej go olejem :) - polecam tą modyfikację :P :grin:
Matijas
Post autor: Matijas » śr sie 20, 2008 11:33
Czyli samochod nie bedzie odebrany tak jak to bylo dzisiaj w Twoim opisie na gg?
Ja tam nie widze gdzie to jest pogiete :chytry: :chytry:
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr sie 20, 2008 11:36
trzeba bylo nie rozbierac, nadal bys jezdzil zadowolony ;)
Wróć do „Zakończone projekty”
