Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
007yankes
Post autor: 007yankes » śr kwie 14, 2010 22:13
berti666 pisze:nic ci nieporysuja tylko naklada na rant zeby sie trzymaly przyrzady
dzieki bogu :DD
a co z rozporka??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3211521#3211521
Fox_00
Post autor: Fox_00 » śr kwie 14, 2010 22:13
quattro pisze:maszyna jest bardzo czula ale podczas jazdy mysle ze nie robi to różnicy, pomysl, np masz 14 cali felge zimowa z opona 55 a letnia 15/45 wiec raczej na obwodzie roznicy nie robi, tam mi sie wydaje
przy takiej wymianie kółek to nie robi żadnej różnicy przy jeździe, ale mówię że według ich prawa to co chwilę by było trzeba jeździć do nich na ustawienia ;)
berti666
Post autor: berti666 » śr kwie 14, 2010 22:15
co do rozporki to ja niestety niewiem. Pozdro dla was i dobranoc rano do pracy trzeba wstac ;p cya :bajer:
Moje MK3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2948733#2948733
007yankes
Post autor: 007yankes » śr kwie 14, 2010 22:17
gwint ta-technics jest duzo twrdszy od mts-technik??
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » śr kwie 14, 2010 22:45
shift pisze:a panowie, powiedzcie czy po wstawieniu rozpórki górnej przód ustawić kąty, czy nic się nie zmieni? Rozpórka będzie montowana na podniesionym aucie.
Nie.
[ Dodano: 14 Kwi 2010 22:46 ]
Fox_00 pisze:[ Dodano: Sro Kwi 14, 2010 21:50 ]
k0nr4d pisze:Od 60 do nawet 120zł zależy gdzie trafisz.
no właśnie, czyli trafiłem w 120 :panna: ;) heh
U mnie 30-70 :D
[ Dodano: 14 Kwi 2010 22:48 ]
berti666 pisze:
heh a w sumie zmieniając z jednego rozmiaru na drugi to trzeba jechać na ustawienie ;) no chyba że zimówy i letnie miałeś takiego samego rozmiaru :P[/quote]
Tzn ze jak z 14 przekladam sie na 15 trzeba ustawiac od nowa??[/quote]
Nie trzeba, rozmiar kół nie ma nic do geometrii..
[ Dodano: 14 Kwi 2010 22:49 ]
Fox_00 pisze:
quattro pisze:pierwsze słyszę, a co ma piernik do wiatraka?
tak jak wyżej :)
Zmieniają się już minimalnie kąty itp, co na kompie od razu widać u nich :)
wiadomo, nie szkodzi to w jeździe i nie ździera opon, ale niby od razu powinno się poustawiać wszystko :)
nie tyle zbieżność co kąt :)
Błąd pomiaru, ewentualnie manipulacja pomiarem abyś myślał że słusznie robisz zostawiając u nich więcej kasy. Zmieniając koła zmienia się tylko wysokość auta, geometria pozostaje dokładnie ta sama.
MAPET
Post autor: MAPET » czw kwie 15, 2010 15:54
Fox_00 pisze:heh a w sumie zmieniając z jednego rozmiaru na drugi to trzeba jechać na ustawienie ;) no chyba że zimówy i letnie miałeś takiego samego rozmiaru :P
nic nie trzeba zmeiniac geometria na kazdym kole jest taka sama...
Fox_00 pisze:Zmieniają się już minimalnie kąty itp, co na kompie od razu widać u nich :)
to juz wina zuzycia opony lub ilosci powietrza...przeciez kat jak sie ustawi na amorku dobry to zawsze bedzie taki sam... matematyka! ;)
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2010 15:56 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.mapet-TUNING.com
RasPL
Post autor: RasPL » pt kwie 16, 2010 06:58
Dokładnie wysokość koła nie ma nic do kątów matematyka się czasem przydaje
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
GeGi
Post autor: GeGi » sob kwie 17, 2010 22:19
hej mam pytanie, jak dbacie o gwint ? zaslaniacie czyms sam gwint zeby ochronic przed piaskiem/korozja? jakim najlepiej smarem przesmarowac zeby po pol roku dalo sie go ruszyc ?
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
kozaafr
Post autor: kozaafr » ndz kwie 18, 2010 15:11
GeGi, Przesmarować pastą miedzianą i powinno być ok
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269457&start=0]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269457&start=0[/url]
[url=http://img693.imageshack.us/i/51647686.jpg/][img]http://img693.imageshack.us/img693/7770/51647686.jpg[/img][/url]
mikew_86
Post autor: mikew_86 » wt kwie 20, 2010 11:24
007yankes pisze:gwint ta-technics jest duzo twrdszy od mts-technik??
ta-technix to taczka, kiedyś w innym aucie na nim jeździłem... jak dla mnie taki zawias to tylko na dobre drogi, generalnie jest sztywny i twardy... auto staje się super zwrotne, ale amortyzacji nie ma prawie żadnej
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » wt kwie 20, 2010 15:42
mikew_86 pisze:ta-technix to taczka, kiedyś w innym aucie na nim jeździłem... jak dla mnie taki zawias to tylko na dobre drogi, generalnie jest sztywny i twardy... auto staje się super zwrotne, ale amortyzacji nie ma prawie żadnej
pojechałeś :goof:
TaTechnix to jeden z najbardziej komfortowych gwintów...
jest miętki... przy wystających kołach z tyłu i zjechaniu nadkolem do wysokości 2cm od opony trzeba twarde odboje zeby na nierównościach nie skrobnęło...
taczka to jest supersport i kw-inox z regulacją twardości ustawioną na max :grin:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt kwie 20, 2010 21:01
KoguTek, przód tak samo miękki jest? Mam problem bo lekko wystaje mi przód :P
Kri$
Post autor: Kri$ » wt kwie 20, 2010 21:15
TA-Technix jest bardzo miekki :)
9x16 bez odbojow to jak porywanie sie z młotyką na słońce :)
Mialem u siebie takie i w ciul miejsca od nadkola do opony a i tak przycieralo...
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » wt kwie 20, 2010 22:40
Kri$ pisze:TA-Technix jest bardzo miekki :)
to samo na MTS'ie
miedzy opona a rantem nadkola jakis 1cm moze wiecej, 2 osoby na pokladzie 40km i opone zjadlo
Wróć do „Zawieszenia”
