[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
dobra, to teraz dalsza cześć historiiKenaj pisze:coś mi sie wydaje, że jak poskładają silniczke i będzie wszystko ok, to pęknie więcej niż 170peesów
została zakupiona korba ale że lubie zeby wszystko było cacy zdecydowaliśmy, ze pójdą nowe panewki korbowodowe i pierścienie
myslę sobie, robie dla siebie - bedzie profi, te 200 PLN mnie nie zabije
no i po wyciągnięciu tłoków pokazał się kolejny ZONK
no to chyba wiadomo skąd były te ubytki płynu chłodniczego, które miałem juz od samego początku
i znowu wyszło, że gdybym olał to bym jeździł jeszcze następne 100 tys km.... a tak musiałem zakupić takie coś:
blok o przebiegu 130 tys. km z tego samego golfa (w którym spaliła sie instalacja) z którego kupowałem skrzynie biegów...
miałem drobną zagwózdke czy czasem panewki główne w 1Z nie są mniejsze ale wg intercarsu są te same panewki główne do TD, SDI i TDI 90 i 110km...
może AFN ma korbowodowe większe ale te mam nówki bo i wał mój idzie z tłokami do tego bloku
niechcący zacząłem remontowac, a wyjdzie że kapitalke silnikowi zafudnowałem
CIĘŻKIE JEST ŻYCIE TUNINGOWCA !!!
niech sie jeszcze okaże, że pompa oleju w AFN jest jakaś niepasująca do bloku 1Z to sie załamie...
po drodze jeszcze pewnie jakies zakupy czyli panewki główne 140 PLN + masa jakichś uszczelek i pierdółek....
ech, kiedy mój golfik znowu zacznie klekotac ?
piorun, jelonek, zgięta korba, peknieta tuleja.... mase przygód miałem juz... mam nadzieje ze nie bedzie wiecej niespodzianek
Ostatnio zmieniony śr sie 20, 2008 16:19 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
ja go kur.... szlifierką od razu odelżeKenaj pisze:zrób wyrównoważenie wału korbowego, kolejne darmowe konie przybędą
przeciwwagi na ostro zrobie
Kenaj, ja juz kurde chce sie obudzić z tego snu.... ja chce jakiekolwiek konie w tym momencie...
bo co dzownie do Hempa to dowiaduje sie lepsze newsy na temat mojego klekota
chyba przestane od niego odbierać
- Matijas
- Forumowy spamer :)
Hehehhe nie no bez kitu niezle przygody masz z tym samochodem, ale jednoczesnie mnie zaniepokoiles bo mi co jakis czasu nie duzo ale ubywa plynu chlodzacego tyle ze tylko w lato i w duze upaly
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
- souler
- VWGolf.pl Killer
łee normalne jak rozbierasz silnik z prawie 300kkm nalotu. nie placz tylko plac i potem sie ciesz jak bedzie zapier... bloki afn i 1z sa takie same, pompa oleju afn moze byc inna, ale tu pewnosci nie mam. ciekawe czy korby z pd podejda. juz bys nie musial sie martwic, ze pogniesz.
kolejny dowod na trwalosc silnikow vw - zgieta korba, pekniety blok, a 160 kucy jezdzilo xx kkm.
spróbujemy to zdiagnozować chociażby organoleptycznie... zobaczymy
Cowboy mała uwaga - jak korba była zgięta to trzeba pomierzyć wał czy się nie poskręcał od przeciążeń - bo możesz mieć cykle pracy np co 182 - 178 -180 stopni...
jaro4444, dzięki za pomoc wczoraj
sprawdzałem w IC (w domu w Etce juz mi sie nie chciało) ale panewki główne wału sa takie same w 1.9 SDI, TD i TDI (AFN, AHU, 1Z)trzebaby sprawdzic czy aaz i 1y 1.9td i d nie sa przypadkiem takie same
no wiem każdy ma jakies akcjeRapix pisze:cowboy nie będę Ci opowiadał przejść z moim TDI, ale historia mojego jest równie ciekawa jak nie ciekawsza![]()
ja tam o tym pisze na forum, bo dłubanie tego swojego TDI traktuje jako zabawę
jak kupiłem we wrzesniu 2005... w czerwcu 2005 miał wpis w bazie VW z przelotem 225 tys - czyli zakładam że miał 230 tyssouler pisze:rozbierasz silnik z prawie 300kkm nalotu. nie placz tylko plac i potem sie ciesz jak bedzie zapier... bloki afn i 1z sa takie same, pompa oleju afn moze byc inna, ale tu pewnosci nie mam. ciekawe czy korby z pd podejda. juz bys nie musial sie martwic, ze pogniesz.
ja w pierwszym roku mało jeździłem zrobiłem jakieś 17 tys, w drugim roku jakieś 23 tys, a w ostatnim roku 30 tys km - czyli wychodzi równo 300
mój kolega w 1.6D juz 2 lata jeździ z wydmuchaną uszczelkąsouler pisze: kolejny dowod na trwalosc silnikow vw - zgieta korba, pekniety blok, a 160 kucy jezdzilo xx kkm.
pocieszam sie że po wymianie tego wszystkiego bede miał auto z przebiegiem 130 tys km
aha jeszcze pytanie do mądrych głów:
czy warto załozyć nowe panewki główne na wale ?
nie zamierzam szlifowac wału ale chyba warto nówki panweki dać, bo stare są pewnie lekko zużyte...
na korbowody będą założone róznież nówexy, oraz nowe pierścienie - tłoki zostały wypolerowne z nagaru...
Ostatnio zmieniony czw sie 21, 2008 09:09 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
- Matijas
Jako ze silniczek bedzie praktycznie nowka moze wartoby sie o grubsze mody pokusic:> bo turbo powinno do tych 180-190km chyba zdzierzyc
trza by bylo tylko map sensor zmienic zeby mozna bylo wiecej dmuchnac
no i moze 230-tki
[ Dodano: 21 Sie 2008 10:43 ]
no i 11mm ofc
no i 11mm ofc
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 6 gości
