Polerowanie aluminium
taisho
Re: Polerowanie aluminium
Post autor: taisho » czw lis 11, 2010 17:32
dogu18 pisze:nitro lub benzyna ekstrakcyjna u mnie po automaxie działało:)
Aluminium są 1000-ce gatunków,,, ja bym proponował zwykły płyn do naczyń np ludwik. :grin: polerowałem kiedyś felgi do motocykla i resztki pasty wyczyściłem benzyną extrakcyjną,,, alum wpiło i od razu zmatowiało :grrr: trzeba było polerować jeszcze raz :grin: od tamtej pory jak poleruje komuś fele i pytają czym później czyścić to odradzam benzynę ext.
dogu18
Post autor: dogu18 » czw lis 11, 2010 18:57
taisho pisze:
Fakt masz racje jest wiele gatunków i mogą z rożnymi rzeczami reagować...
moje ats na szczęście nie reagowały:) ale trzeba uważać
kaarolek1
Post autor: kaarolek1 » czw lis 11, 2010 20:08
wypolerowałem felgi ale zostało , na rantach trochę farby:/jak będę chciał poprawić to po kolei papierki ściernymi przejechać te miejsce i starczy?
Karol
taisho
Post autor: taisho » pt lis 12, 2010 22:16
Jeśli farba jest świeża to weź szmatke na palec i przeczyść benzyną ext. jak by ci zmatowiało to przeczyść pastą najlepiej automaxem
kaarolek1
Post autor: kaarolek1 » pt lis 12, 2010 23:20
niestety farba jest stara już:/nie mogę ją zedrzeć papierem na sucho 100 i 220....O to foto jednej felgi już po woskowaniu ale chyba coś źle zrobiłem bo trochę ciemno, na żywo jest lepiej?Wosk Autosol i aluchrom..
Obrazek Obrazek
Karol
taisho
Post autor: taisho » sob lis 13, 2010 17:18
musi zejść ,,,trochę cierpliwości :grin: a polerujesz ręcznie? czy masz możliwość zrobić to na obrotach np. na tokarce.. wtedy masz pewne że wyjdzie ci elegancko :grin: chodzi o to żeby felga sie kręciła sama a ty dokładasz tylko papier i szlifujesz na koniec pasta i gotowe :bigok: poler jest gładki, jednolity,bez żadnych cieni lub niedoróbek ..
kaarolek1
Post autor: kaarolek1 » sob lis 13, 2010 18:40
Mam tylko możliwość ręcznie..
Karol
taisho
Post autor: taisho » sob lis 13, 2010 23:47
to pozostaje ci papierek i heja :bigok: możesz też zrobić tak jak kiedyś mój kumpel,, podniósł auto z jednej strony, podłożył klocek,kliny pod koła, wrzucił drugi bieg i wypolerował fele :grin: mechanizm różnicowy załatwił brak maszyny :grin: :grin:
kaarolek1
Post autor: kaarolek1 » ndz lis 14, 2010 00:38
bo jak poleruje filcem to cieżko się poleruje i zostają plamy czarne i muszę zetrzeć zawsze szmatką?Filc momentalnie jest czarny i zostawia ślady.....
Karol
bula222
Post autor: bula222 » pn lis 15, 2010 15:59
mam pytanie czy ktos polerowal fele ronal turbo ? Bo wychodzi mi takie lustro ale za mgla:/ polerowale od 350 do 2000. Potem filcem i pasta rekord a nastepnie szmatka i autosolem
Edit 1- OEM+ :) -->> viewtopic.php?t=222953" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
bartekkk1
Post autor: bartekkk1 » pn lis 22, 2010 22:08
bula222, jesli nie dawales pasty na te felgi to robi sie mgla po papierach zastosujesz paste i wyjdzie lustro
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn lis 22, 2010 22:29
bula222 pisze:Bo wychodzi mi takie lustro ale za mgla:/ polerowale od 350 do 2000. Potem filcem i pasta rekord a nastepnie szmatka i autosolem
Po pierwsze to papierami się dociera, a nie poleruje... ale to pewnie źle dobrane słowa :)
Tym filcem poleruj przy użyciu Autosolu, o tej paście Rekord coś tam słyszałem, nigdy nie używałem, ale z tego co wiem szału nie ma, więc daj sobie spokój z tym.. :P
kaarolek1 pisze:bo jak poleruje filcem to cieżko się poleruje i zostają plamy czarne i muszę zetrzeć zawsze szmatką?Filc momentalnie jest czarny i zostawia ślady.....
Za niska temperatura, czyli co za tym idzie za małe obroty...
waldek_x
Post autor: waldek_x » wt lis 23, 2010 01:27
Moje felgi wyglądały tak jak nazdjęciu nr.1 polerowałem ich ręcznie papierami i na koniec pasta automax i wyglądają tak jak na zdjęciu nr.2 Felga zrobiła sie ciemna, czy to wina pasty, czy to wina może tego, że nie brałem filcem?? Skończyłem na papierze 2500 i później ta pasta, z tego co się doczytałem to powinienem zmienić pastę i może będzie lepie, ale czy filc też dużo zmieni??
przed: Obrazek
po:Obrazek
pawel1990
Post autor: pawel1990 » śr lis 24, 2010 01:08
Obroty robią swoje, każdys stop jest inny, nic nie zaszkodzi spróbować
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
