Polerowanie aluminium
- gacekopole
no wlasnie, moze ktos podpowie jak dobrze zabezpieczyc wypolerowane aluminium
Gacek
gacekopole, nie zabezpieczysz niczym bo popsujesz tylko efekt polerki...o czyste aluminium trzeba po prostu dbac i raz na jakis czas przepolerowac.
- barteKKK03
Ta z linka -=Badyl=- jest w miarę ok, na szlifierce będzie dobrze się spisywać, na wiertarkę nie warto takiej dawać... razem z drugą częścią rzepa będzie to już swoje ważyć i szkoda męczyć wiertarkę... a i tak efekty dobrego nie będzie.malecki-21 pisze:Możecie podać link allegro do jakiegoś filcu którego wy używacie bo nie wiem zabardzo o jaki filc chodzi?
Jeżeli chodzi o filce na wiertarkę to ja polecam uderzać w coś takiego:
http://allegro.pl/krazek-dysk-filc-125x ... 69979.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aha i nie zrażaj się ceną... ten na wiertarkę wystarczy na długo... ten na szlifierkę zużyjesz szybko... na chyba że będziesz polerował tylko płaskie powierzchnie, w innym wypadku po brzegach go zjedziesz i tyle w temacie tego filca... ale z drugiej strony szlifierka ma wyższe obroty, więc i to lustro może być konkretniejsze.
Zależy do jakiej felgi, w jakim stanie... osobiście używam obu tych past i nie da się jednoznacznie określić tak żeby korzystać tylko z jednej...szczep pisze:używał może ktoś pasty Hot Rims Mag and Aluminium Polish z Meguiar's ? opłaca się kupić czy lepiej uderzyć w Autosol
Bez utraty efektu polerki to jedynie jakieś pasty wykończeniowe, które posiadają składniki zabezpieczające powierzchnię, coś na zasadzie wosku... ale i tak zbyt trwałe to nie jest, więc tak czy inaczej trzeba regularnie przepolerowywać alu i tyle..gacekopole pisze:no wlasnie, moze ktos podpowie jak dobrze zabezpieczyc wypolerowane aluminium
ja zabezpieczam aluminium woskiem shella wax paste tlustym.polerka nie traci efektu nawet. Przynajmniej ja tak to robie:)
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
- toudi
ja czyms takim merce pleruje http://www.budujesz.pl/preparat-do-czys ... oll-14020/" onclick="window.open(this.href);return false; jeszcze tego wyprobuje http://www.sztukateria.abc24.pl/default ... pro=426291" onclick="window.open(this.href);return false;
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
w linku pisze że to do mosiądzu ale jak daje radę to czemu nie
liczą się efekty
Edit 1- OEM+
- toudi
a metalowej tak z alu nie..papierem i recznie.ja tak mesie 2miesiace polerowalem.kaarolek1 pisze:a czy można zdzierać lakier za pomocą szczotki drucianej na wiertarce?
nikt ci tego nie zabroni ale jak zadrzesz farbe szczotka drucianą to bedziesz miał duzo wiecej roboty z doprowadzeniem powierzchni do gładkości:
są do tego specjalne środki chemiczne
np. scansol jest zachwalany lub paint remover czy jakoś tak?. szczotką możesz zdzierać ale porobisz niepotrzebne rysy moim zdaniem lepiej zainwestować w chemie lub rozpuszczalnikiem nitro też może zmyje lakier
Ostatnio zmieniony śr gru 22, 2010 16:45 przez bula222, łącznie zmieniany 1 raz.
Edit 1- OEM+
Re: Polerowanie aluminium
teoretycznie mozesz, w praktyce bedziesz mial 10razy wiecej roboty z papierem sciernym by felge doprowadzic do normalnego stanu:)kaarolek1 pisze:a czy można zdzierać lakier za pomocą szczotki drucianej na wiertarce?
Sciagnelem ze swoich fel przy pomocy scanslou farbe i sa zlote, czy to jest aluminum? czy moze jakas inna farba jeszcze?
może podkład ale ja jestem laikiem
spróbuj może papierem ściernym i będziesz widział co to jest
Edit 1- OEM+
może jakiś podkład został jeszcze?
Edit 1- OEM+
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 210 gości
