Montaż webasto
slawko333
Montaż webasto
Post autor: slawko333 » pt gru 21, 2012 10:09
chcac zrobic wlaczanie i na przycisk i na pilota, potrzebny jest ten przekaznik? dodatkowo chce wpiac sie w nadmuch, najlepiej zeby podlaczyc sie pod 1 bieg dmuchawy, teraz pytanie, czy jesli podepne sie pod 1 bieg bez tego przekaznika to czy po wlaczeniu silnika beda dzialac pozostale biegi na wlaczonym ogrzewaniu ?
owies
Montaż webasto
Post autor: owies » pt gru 21, 2012 23:43
To zależy jak masz opisany ten twój "moduł". Jeśli nie masz pewności to lepiej dać przekaźnik, chodzi o to żeby nie obciążać elektroniki peca prądem pobieranym przez dmuchawę.
Bardziejfunkcjonalnym rozwiazaniem jest wpięcie się na zasilanie dmuchawy w miejscu oryginalnego bezpiecznika, wtedy jak zostawisz nawiew w samochodzie tak będzie dmuchać. Pierwszy bieg to wg mnie za słaby nawiew, szkoda blokować sobie na stałe możliwość regulacji.
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
slawko333
Montaż webasto
Post autor: slawko333 » sob gru 22, 2012 22:35
o jaki modul Ci chodzi? co da mi przekaznik? to zasilanie dmuchawy moge wziasc bezposrednio z pokretla? bo dostac sie do skrzynki bezpiecznikow od tylu jest troche klopotliwe
bradley
Montaż webasto
Post autor: bradley » ndz gru 23, 2012 22:00
Oryginalnie dziala to tak, ze po osiagnieciu okreslonej temperatury, sterownik puszcza prad na wentylator. Tam gdzie zostawiles pokretlo, tak sie uruchomi.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
zipek135
Re: Montaż webasto
Post autor: zipek135 » sob gru 29, 2012 23:00
Witam też stoje przed montażem webasto w passku b5. Mam ostry dylemat szeregowo czy rownolegle ... szeregowo napewno zmniejszy ogrzewanie ( przejscie przez piec i ogrzanie go, strata na goracych wezach itd ) Poradzcie jak macie pomontowane u siebie
dimmer
Montaż webasto
Post autor: dimmer » pn gru 31, 2012 12:42
Witam, Panowie potrzebuje porady posiadam webasto od Tourana montowane również w golfie V i chciałem zapytać czy istnieje możliwość zamontowania go w borze w silniku ASZ, webasto to sam kompletny piec bez elektroniki. Pozdrawiam.
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
Montaż webasto
Post autor: grg474 » sob sty 19, 2013 19:06
munior pisze:a to dlatego że jak padnie ci pompka to i tak masz wymuszony obieg
błąd - padnięcie pompki wody = brak poboru prądu = nie odpali piec
slawko333
Montaż webasto
Post autor: slawko333 » sob sty 19, 2013 22:47
analogowy hydronic d3w i d5w odpali bez problemu, i bedzie pracowal do momentu az piec zlapie temperature, po czym przejdzie w stan schladzania, po czym znow sie odpali, niewiem jak reszta piecow ale podejrzewam ze podobnie
Montaż webasto
Post autor: grg474 » ndz sty 20, 2013 11:24
kamil0741 pisze:Z tego co się dowiedziałem jest to stary model, tzw. webasto przelewowe bez pompki paliwa.
no nie do końca - jest to piec ze zbiorniczkiem paliwa a pompka jest na wyjściu zbiorniczka - polega na otwieraniu zaworka który dawkuje paliwo do palnika.
Co do diagnozy - służy do tego kabel na rs232 a nie na usb - przynajmniej program który jest dostępny obsługuje tylko com. Co jeszcze dodam to że w programie nie jest wyszczególniony BW50 tylko BW80 więc ciężko jednoznacznie stwierdzić czy program go obsłuży (jest szansa).
Co do pokazanego przekaźnika - możesz go zastąpić każdym innym przekaźnikiem, z tym, ze ten przekaźnik steruje załączeniem nadmuchu w kabinie a nie załączaniem pieca - możesz go wymienić z tym, ze to nie zmieni sytuacji odpalania webasto
slawko333, sprawdzałeś? bo ja sprawdzałem i nie odpalał na wypiętej pompce - wystarczyło podpiąć żarówkę żeby był opór i odpalało...
Ostatnio zmieniony czw lis 21, 2013 18:26 przez grg474, łącznie zmieniany 1 raz.
slawko333
Montaż webasto
Post autor: slawko333 » ndz sty 20, 2013 19:07
tak sprawdzalem bo montowalem u siebie 3kw, u brata montowalem 5kw, z tym ze sa hydronici z wbudowanymi pompkami wody i paliwa, wiec te zintegrowane moga sie nieuruchamiac po uszkodzeniu pompki wody
pitekt
Montaż webasto
Post autor: pitekt » pn sty 21, 2013 16:51
http://allegro.pl/webasto-audi-seat-sko ... 96975.html" onclick="window.open(this.href);return false; witam koledzy podejdzie to webasto z tego linku do golfa IV?
Montaż webasto
Post autor: grg474 » pn sty 21, 2013 22:59
jak dasz sterownik CAN
korfanty
Re: Montaż webasto
Post autor: korfanty » pn cze 10, 2013 21:55
Orientujecie się co to za kostka z wychodzącym kablem RG 174U 50Ohm jest wpięta w tył zegara od Hydronica D5WSC (kabel niestety obcięty na dł ok 60cm)
Montaż webasto
Post autor: grg474 » wt cze 11, 2013 13:23
wyjście na pompę wody - kolory kabli czarny i szary
Wróć do „FAQ”
