[MK2] Instalacja MFA
- Kudłaty666
Niestety nie jest, a wygląda to tak:mate64 pisze:Kudłaty666, większość podstawek powinna być git, sprawdź czy aby to "stałe zaślepienie" u ciebie nie jest przypadkiem wykręcane itp.
Faktycznie zrobie jak radzisz guti, i przejadę się po szrotach. Tylko czy każdy silnik do z "tej półki" miał takie same te podstawy? W sensie czy od 1.8 też będzie mi pasowała? Mam 1.6 RF
To, że masz stwierdzoną paranoje nie znaczy, że nie podglądają cie przez telewizor.
Darek złe spalanie pokazuje... hmmmm... kiedyś ktoś mi mówił, że miał taki sam problem i nie pamiętam jak to rozwiązał. Do spalania to są chyba tylko wężyki, nie ma czujników. Więc ja bym wężyki założył nowe, może pomoże.
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 20:46 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
Darek_Darek1968, sprawdź czy aby gdzieś nie łapie lewego powierza lub czy zaworek przy serwie nie przepuszcza. Na wskazania spalania na mfa ma wpływ prawie wyłącznie podciśnienie w dolocie, tam musisz szukać przyczyny.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
i tu sie myliszmate64 pisze:Na wskazania spalania na mfa ma wpływ prawie wyłącznie podciśnienie w dolocie, tam musisz szukać przyczyny.
na spalanie wpływa jeszcze licznik km
ale to mozna sprawdzic w jeszcze jeden sposób, wejsc w funkcje ukryte MFA, bez zapłony wcisnac guzik i trzymac, w miedzyczasie przekrecic raz kluczyk na zapłon,wylaczyc i pozniej jeszcze raz i odpalic auto , guzikiem si przełacza funkcje , tylko nie wiem czy na 1 czy na 2, gdzies pokazuje spalanie chwilowe, jezeli tam beda głupoty to winne podcisnienie , albo licznik sie popsul w srodku
- guti
no wlasnie Ci mowie ze nie do konca tak jestmate64 pisze:ale skoro kolega ma problem TYLKO ze spalaniem to znaczy że coś nie halo z podciśnieniem![]()
Czyli na początek musze sprawdzić ukryte funkcje MFA.
Km zlicza prawidłowo i raczej nic z obrotami się nie dzieje przy hamowaniu.
Faktem jest, że jak odpalę i ruszę jest wszystko ok ale po kilkunastu sekundach (jak puszczę gaz) to silnik straszliwie słabnie ale tylko na 2-3 sekundy.
Później już nie obserwuję takiego zjawiska.
Sprawdziłem te ukryte funkcje
mam w kolejności takie cyferki:
- test wyświetlacza
- 111
-7418
-1325
-1
-950
Będę wdzięczny za odcyfrowanie tego
[ Dodano: 30 Lip 2009 09:00 ]
Hej,
Ma ktoś może pomysł na ten zestaw cyferek powyżej??
- test wyświetlacza
- 111
-7418
-1325
-1
-950
Hej,
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 21:07 przez Darek_Darek1968, łącznie zmieniany 2 razy.
- Kudłaty666
wszystko zależy czy na włączonym czy zgaszonym silniku to zrobiłeś. Pod tym linkiem znajdziesz odpowiedź. Pozdro
- retim
- VWhite Golf MKII
Problem z mfa
Witam kolegów i z góry przepraszam za powielanie pytania. Mam vw golf II 90r. 1.6 (PN) benz, kupiłem licznik z mfa na jedną kostkę (orginalny też jest na jedną kostkę) i manetke z mfa. niemam instalacji z licznika do skrzynki bezpiecznikowej i z przełoącznika mfa do skrzynki bezpiecznikowej. Od czytania tych wszystkich postów odnośni podłanczania licznika i manetki z mfa już mam taki mętlik w głowie że dosłownie zgłupiałem i sam już niewiem co i gdzie mam podłączyć. Więc prosił bym o podanie prostej i zwięzłej metody które przewody z przełącznika mfa:
1.Pamięć (czarny)
2.Reset (czerwony)
3.Funkcja (biały)
4. Masa (niebieski)
które przewody z przełącznika podłączyć pod jakie piny w liczniku z mfa.
I jeszcze jedna sprawa mianowice na starym liczniku który zresztą jak i nowy z mfa podłanczany jest na jeden wtyk przy przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon świeciła sie kontrolka z alternatora i migały kontrolka płynu chłodniczego i kontrolka oleju do momętu rozruchu, po odpaleniu silnika po chwili gasły, natomiast w liczniku z mfa po przekręceniu stacyjki w pozycje zapłon świeci tylko alternator niemiga ani płyn chłodniczy ani olej. Jakie mogom być przyczyny? W liczniku z mfa niedziała też obrotomierz i najprawdopodobniej wskaźnik temperatury cieczy. pomocy i z góry dziękuje.
1.Pamięć (czarny)
2.Reset (czerwony)
3.Funkcja (biały)
4. Masa (niebieski)
