Sportowe Tarcze i klocki HAMULCOWE EBC i ROTINGER i DYSTANSE
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
- cybermysza
miałem sprawdzić jaką mam długość i stożek czy kula ale jeszcze do wieczora dam znać i złoże dziś chyba jeszcze zamówienie
[ Dodano: 22 Mar 2010 22:31 ]
Czyli tak łeb jest kula nie stożek i srube mam od łba do końca gwintu jest 23.5 24 czyli musiał bym miedź z 8 śrub 33 34 mm ? i dwa dystanse na tylnią oś 10mm adres puszcze na pw ? ok ?
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4228900#4228900[/url]
- czarodziej6969
witam,
interesuja mnie dystanse przelotowe 10mm 5x100 razem ze srubami.
Z tego co wyczytalem potrzebna sa dluzsze sruby od oryginalnych ktore mam i teraz pytanie czy Śruba M14x1,5x36/stożek wystarczy do tego dystansu?
O ile dobrze przeczytalem na forum taki zestaw kosztowal by:
2xdystans 10mm 89zl
10xŚruba M14x1,5x36/stożek 50zl
co daje 139zl + koszty wysylki?
2xdystans 10mm 89zl
a jakie masz obecnie sruby i ile sie wkrecaja? jesli masz typowe 28mm i wkrecaja sie min 8 obrotrów to mozna dac 36mm dlugi gwint
choc raczej polecalbym chyba 40
sprawdz
sprawdz
http://www.mapet-TUNING.com
- czarodziej6969
no to mozna rydzykowac 36mm
- czarodziej6969
napisz zamowienie z adresem i telefonem oraz sposobem wysylki...
33zl
Mam Golf 3 GTI 16v z 97r.
Rozstaw śrub 5x100.
Jaka tam jest grubość? 12 czy 14mm?
I jaki koszt 10 takich szpilek + nakrętki?
PS: Dystans 17mm przy oryginalnych BBSach 16''
Rozstaw śrub 5x100.
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 20:25 przez vfl, łącznie zmieniany 1 raz.
M14
szpilek czy srub bo to roznica masz tam szpilki? przeciez vw ma sruby
do dystansów potrzbujesz sruby? opisz dokladnie co i jak
Założyłem dystanse 17mm i polecili mi chłopaki szpilki, więc zamontowałem szpilki.MAPET pisze:M14
Tylko lipne były i już się zjechały, także pytam się o nowe.
Podałem długość dystansa, bo dostałem ostatnio strasznie długie szpilki i średnio mi to pasowało i problemy z dokręcaniem miałem...
Czy chcesz mi polecic śruby? - tylko jakie długie wtedy?
to normalne ze stosuje sie sruby a nie jakies spzilki bo po co... a szpilki standart ze sa dlugie bo sie je ucina w zaleznosci od potrzeb...
sruby dlugosci ok 45-50mm gwintu potrzebujesz
