[MK4] FAQ: demontaż/naprawa wkładki zamka drzwi i bagażnika
Badyl18
Post autor: Badyl18 » czw mar 19, 2015 17:03
Panowie mam pytanie - zamek klapy bagażnika jest taki sam w kombi jak w hatchback'u ? Mój w hatchbacku jest kompletnie niedziałający a mam w kupnie zestaw zamków, stacyjkę z kluczykami oraz cały zamek tylnej klapy do wersji kombi a jak wspomniałem mój to hatchback :)
Proszę o pomoc.
marcu186
Post autor: marcu186 » śr lip 08, 2015 13:08
Witam.
Po wyciągnięciu i zamontowaniu wkładki zamka(tej tulejki na klucz) nie otwiera mi bagażnika jak jest ustawiona w pozycji otwarty na stałe(pionowo) otworze go dopiero jak przekręce go w prawo(poz.na ukosnie) czy to moze miec wpływ na działanie siłownika?? Wybijałem go jasadka i młotkiem czy cos mogłem ugiać oprócz tej pierwszej blaszki?? I jak ta usterke usunąć.
Z góry dzięki za odp
Grzegorz2507
Post autor: Grzegorz2507 » wt sty 12, 2016 00:36
Zdjecia padly.
Zielony Family:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=524105&p=6276307#p6276307
Yoo!
Post autor: Yoo! » ndz sty 24, 2016 12:20
Jak wyżej. Posiada ktoś jeszcze foty z demontażu, jakos mi to zawsze ułatwia robote :hmm:
nuq
Post autor: nuq » czw lut 18, 2016 12:11
Sprawa dotyczy passata b5.
Mam problem rozebrałem zamek ale okazało się że u szczerbiony jest korpus bębenka jak na zdjęciu, pytanie mam czy to uszkodzenie uniemożliw prawidłowe działanie?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/b5ec9fb734353a9c
Sam nie mogę tego sprawdzić ponieważ okazało się, że brakuje mi tulei pomiędzy korpusem bębenka, a gniazdem. Pytanie czy mogę to gdzieś kupić jeżeli posiadacie numer części to bardzo bym prosił no i ten korpus bębenka jeżeli będzie koniczna wymiana.
Kupiłem zestaw naprawczy a tu taka niespodzianka :rozpacz:
Przemula
Post autor: Przemula » czw lut 25, 2016 07:40
Witam. Czy ktoś doradzi czy będzie pasował zamek z tylnich drzwi do przednich. Jest jakaś różnica. (mowa o golfie 4)
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr mar 02, 2016 23:28
Panowie, Czy sprężynka jest bardzo potrzebna? (nie sugerować się strzałkami - zdjęcie poglądowe)
maciej1486
Post autor: maciej1486 » czw mar 03, 2016 09:36
Tak, nie będzie Ci odbijało i nie będziesz mógł otworzyć klapy mimo iż siłownik będzie otwierał/zamykał. Miałem to samo pękł mi ten zaczep sprężynki i musiałem kupić cały nowy wkład.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw mar 03, 2016 10:49
A po co nowy, zaciskasz trytkę na ramię gdzie złamało się oczko, zaczepiasz sprężynkę :smirk:
Czy mikrostyk jest niezbędny? Jeśli zamek jest otwarty to mikrostyk jest wciśnięty?
zmotoryzowany
Re: [MK4] FAQ: demontaż/naprawa wkładki zamka drzwi i bagażn
Post autor: zmotoryzowany » wt kwie 26, 2016 12:07
Hej miałem praktycznie ten sam problem w moim vw. Początkowo wyglądało to na problemy z pilotem, ale po wymianie baterii nie pomogło. Sam co prawda nie jestem jakoś mega ogarnięty mechanicznie/technicznie, więc znalazłem w końcu w internecie sobie firmę otwieranie zamków 24 bo akurat działają w moim rejonie:) otworzyli szybko i nie uszkodzili niczego więc nie narzekam no i mogę śmiało polecić, plus jest taki że przyjechali do mnie i nie musiałem ciągnąć samochodu do warsztatu.
soberpl
Post autor: soberpl » pt cze 03, 2016 19:50
Czy jeżeli mam nową wkładkę zamka to po wyciągnięciu starej mogę ją włożyć i będzie działać? Na zasadzie plug and play czy coś trzeba jeszcze programować lub inne czary? Przednie drzwi od pasażera.
wojtekjanus
Post autor: wojtekjanus » pt lip 01, 2016 20:48
figurel pisze:Nożyczki wkładamy do wkładki tak jak kluczyk i metodą "na macanego", innej nie ma, staramy się wyszukać wewnętrzny występ zapadki aby przesunąć do ją góry bądź do dołu jednocześnie naciskając z drugiej strony wkładkę. Ideę tego przedstawiają poniższe fotki
Rozumiem, że jeżeli mam klucz pasujący do bębenka, to wyjmę go bez problemu?
Mam Lupo z centralnym zamkiem, gdzie poprzedni właściciel w klapie założył klamkę z zamkiem bez centralnego i z innym kluczem. Chcę powrócić do oryginalnego stanu, chcę zamówić w ASO bębenek pod podstawowy klucz (znam kod).
Ponieważ klamka w Lupo nie ma dźwigni pod zamek centralny, kupiłem od Golfa IV kpl taką klamkę, plus siłownik i sztangę (łącznik). Ale nie mam do tego zamka klucza, próbowałem wg twojego opisu wyjąć bębenek, za żadne skarby nic nie udało się zrobić. Zdjąłem nawet kapturek z zasuwką i przesuwałem pierwsza zapadkę w całym zakresie ruchu - także nic, bębenek ani drgnął. Być może decyduje tu to, czy ustawiony jest w pozycji otwartej lub zamkniętej.
W związku z tym planuję: wyjąć klamkę z Lupo, wyjąć z niej bębenek mając klucz, włożyć bębenek z ASO i zamontować dźwignie od klamki z Golfa pod zamek centralny. Okablowanie do siłownika i mikrowłącznika w Lupo jest.
Czy dobrze kombinuję?
michalinio
Post autor: michalinio » pn wrz 26, 2016 18:56
w golf 4 mam problem z klamką w klapie z centralnym zamkiem.
Gdy auto jest otwarte zachowuje się klamka jak by było zamknięte tzn. klamka swobodnie przelatuje do góry, gdy zamknie się auto i otworzy można otworzyć klapę. Tak samo można to robić z kluczyka tzn. zamknąć i otworzyć i wszystko działa.
Mimo tego jest to dość frustrujące.
Centralny działa bo otwiera, tylko jest problem z układem klamka i zamek
Proszę o pomoc, bo nie wiem w która stronę iść.
rcrolek
Post autor: rcrolek » pt paź 07, 2016 20:34
Rozebrałem wkładkę i mam taką sytuację jak na zdjęciu. Po włożeniu kluczyka nie wszystkie zapadki są równo schowane (a chyba tak być powinno). Jest kilka blaszek wystających. Czy mam spróbować to w pierwszej kolejności wyczyścić? I jeszcze jedno, czym smarować zamek bo wyczyściłem stary smar.
RA_FEEL_IT! pisze:Panowie, Czy sprężynka jest bardzo potrzebna? (nie sugerować się strzałkami - zdjęcie poglądowe)
Ja mam bez tej sprężynki i nie widzę różnicy a używam ze 2 lata klapy dość często. Też myślałem że będę musiał wymieniać całość.
1,9 TDI, ALH, 90KM - MKIV, L041
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
