MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » ndz gru 03, 2006 15:36
Apsik a kiedy limuzynę do kościoła będziesz robił? :)
No coraz ładniej to zaczyna wyglądać...
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz gru 03, 2006 20:34
Schematy są na www.volkswagen.msk.ru w dziale Electrical equipment. Tam są schematy z różnych lat produkcji, to sobie dobierzesz, ale raczej ciągle było tak samo wszystko w mk2.
Ostatnio zmieniony pn gru 04, 2006 20:47 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn gru 04, 2006 15:05
No i jak klekocze już czy nie?
Lukassso
Post autor: Lukassso » wt gru 05, 2006 20:57
Apsik - Dołączam się do pytania Gwiazdora. Kiedy usłyszymy ten magiczny dźwięk klekota :chytry:
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 18:04 przez Lukassso, łącznie zmieniany 1 raz.
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr gru 06, 2006 11:18
Nie będę wam tu ściemniał ... sytuacja była dość kiepska z podłączeniem silnika, ale dostałem w końcu komplet informacji od pewnego speca z Kanady (forum vwdiesel.net)
Wyszło na to że mam elektroniczną pompe wtryskowa i jest trochę z nią "kabelków do podłączenia" - były 2 opcje - zabawa w kable lub pompa mechaniczna z 1993roku.
Wybrałem opcję 2ga :D
Moze do piatku przyjdzie nowa pompa - potem bedzie z górki bo tam tylko 2 kabelki do podłączenia i pełna mechanika.
:bigok:
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr gru 06, 2006 12:01
Apsik pisze:Nie będę wam tu ściemniał ... sytuacja była dość kiepska z podłączeniem silnika, ale dostałem w końcu komplet informacji od pewnego speca z Kanady (forum vwdiesel.net)
:bigok:
no to chiptuninga nie zrobisz, teraz do kowala na tuningi jexdzic czeba bedzie tu puknie tam stuknie odkreci dokreci
:hmm:
www.vrservice.pl
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr gru 06, 2006 12:31
Apsik napisał/a:
:bigok:
:hmm:
Po co to tiuningować jak ma być codziennowóz :)
Ostatnio zmieniony śr gru 06, 2006 12:34 przez Gwiazdor, łącznie zmieniany 1 raz.
Trochim
Post autor: Trochim » śr gru 06, 2006 12:32
a co zrobiłeś z tą niby elektroniczna pompą? może na handel jest?
Nissan Patrol K160
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr gru 06, 2006 13:17
Sziptjuningu nie będzie :bigok:
Ale i tak podrasuję te nowa pompę bo 1Z musi objechać :-" :trojkat: :mlotek: :ass: :foch: :jezor:
Trochim pisze:a co zrobiłeś z tą niby elektroniczna pompą? może na handel jest?
Cena 500zł razem z wiązką ;) [tj. Pompa wtryskowa BOSCH do silników AAZ od roku 1994, z podciśnieniowym regulatorem biegu jałowego czyli przystosowane pod klimę - podciśnieniowy regulator można zamienić na elektromagnetyczny i wtedy podejdzie do aut bez klimy]
[ Dodano: Czw Gru 07, 2006 2:25 am ]
:bajer: :bajer: :bajer:
Trochim
Post autor: Trochim » czw gru 07, 2006 10:03
możesz jej jakąś fote dać. szczególnie interesuje mnie grubość wałka na które wchodzi koło pompy wtryskowej.
Nissan Patrol K160
GRZANA
Post autor: GRZANA » czw gru 07, 2006 14:58
bajer z ta oslona :D
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
TAZ
Post autor: TAZ » czw gru 07, 2006 15:36
Czyściej się zrobiło.
Lukassso
Post autor: Lukassso » czw gru 07, 2006 18:17
Mówiłem od początku, że to będzie dobrze współgrało. Jeszcze lakier i finito ;]
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 18:05 przez Lukassso, łącznie zmieniany 1 raz.
GRZANA
Post autor: GRZANA » czw gru 07, 2006 18:28
TAZ pisze:Czyściej się zrobiło.
az za czysto :P
