Pozbycie się przepływki
lucunio
Re: Pozbycie się przepływki
Post autor: lucunio » czw sty 17, 2013 00:39
belcho99 pisze:
spawacz pisze:1Z na boschu czy na pierburgu?
Chętnie posłucham i o boschu i o pierburgu nie mniej jednak w swoim mam zamontowana jakąś podróbę ze sklepu na której widnieje logo i2s jak dobrze pamiętam.
Prześledziłem cały temat i ponawiam pytanie bo zostało pominięte czy przepływomierz i2s to zamiennik boscha czy pierburga ?
Wywala mi blad air mass flow i szykuje sie do wpiecia diody w silniku 1Z, egr jest już zaslepiony.
***1.9TDI***120PS***250NM***
arwam
Post autor: arwam » czw sty 17, 2013 10:31
lucunio pisze:Wywala mi blad air mass flow i szykuje sie do wpiecia diody w silniku 1Z, egr jest już zaslepiony.
jak masz EGR zaślepiony to wrzucaj diodę, będzie żywszy szczególnie w dolnych obrotach
lucunio
Post autor: lucunio » pn sty 28, 2013 22:59
dioda 1N4141 wpięta miedzy piny 1 a 6 ( pasek na diodzie przy nóżce z 6).
Natomiast przepływomierz i2s to zamiennik pierburg - *#cenzura#* go kwadratowa kostka mająca 6 pinów z zaokrągleniem i zaślepionym jednym pinem.
Dodatkowo zaślepiony wężyk idący z bąbki EGR do czujnika N8.
po podpięciu pod komp nie wywala błędu, nie kopci i lepiej się zbiera.
JEDYNE co mnie zaniepokoiło to to ze przy rozruchu na zimnym nie załączyły się świece żarowe - nie było tez cyknięcia przekaźnika świec żarowych czego objawem było długie kręcenie rozrusznikiem i utrudniony start ( odpalił za 3 razem), dodam ze po uruchomieniu lekko żarzyła się( na stale nie świeciła) kontrolka świec żarowych - po tym incydencie jeszcze nie podpinałem pod kompa.
Może podłączenie powerboxa ( chip tdi/box) pod pompę wtryskowa wyeliminuje powyższy objaw, ciekaw jestem jak przy pozbyciu się przeplywki będzie się zachowywać z boxem podpiętym pod pompę - możne ktoś już robił takie doświadczenie ?
DODAM ze box miałem leżeć gdzieś w kacie jest po koledze który go porzucił a wiem ze to pic bo tam jest tylko potencjometr.
PO podpięciu VAG-a podzielę się spostrzeżeniami
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz cze 02, 2013 22:39
Prawdopodobnie nie zdążę kupić nowej przepływki do nysy i tu pytanie, czy podróż z diodą 250 km w jedną stronę będzie bezpieczna dla motoru? EGR zaślepiony.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
karolb1979
Post autor: karolb1979 » sob paź 26, 2013 13:26
Witam. U mnie w octavii AGR po wrzuceniu diody 1N4148 wartosci masy powietrza sa w granicach 1250. Dodatkowo przy wpietej jednej diodzie wywala blad: 16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-00 - -
po dodaniu drugiej diody szeregowo bledu juz nie ma a wartosci masy sa dalej 1250 i zaczynaja spadac powyzej 3000 obr do okolo 750 / 4000obr
czy wartosci przy wpietej diodzie nie powinny byc kolo 850 i stale w calym zakresie obrotow?
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » sob kwie 19, 2014 14:31
Panowie kumplowi w ASV pada przepływka (jakiś czas temu znalazłem na forum info żeby zrobić "dziurkę", po tej operacji kilka m-cy było ok a teraz znowu niedomaga). Tuner za wyłączenie jej w sofcie chce 3 razy mniej niż nowa ori. Teraz pytanie przy którym wariancie będzie auto lepiej jeździło? Czy nie będzie żadnej różnicy?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
spawacz
Post autor: spawacz » sob kwie 19, 2014 17:41
Normalnie smiga Via MAP, moje 2 auta tak lataja. Moze nieco slabiej na gaz reaguja w najnizszym zakresie obr. dopuki MAP nie "zobaczy" cisnienia. Dym od dolu praktycznie brak.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Mac Abra
Auto: Golf MK2 1.8 AT Carat
Post autor: Mac Abra » wt kwie 22, 2014 14:36
Mi kilka dni temu też sypnęło błędem:
17553 - Mass Air Flow Sensor (G70): Short to Plus
P1145 - 35-00
Więc dziś założyłem diode tylko że BAV21, bo silnik zachowywał się jakby miał koni 70 zamiast 110 i od razu czuć różnicę. Póki co za sobą mam jedną jazdę testową ale jakiegoś większego dymienia nie zauważyłem póki co, czas pokaże. Do czasu aż nie znajdę kogoś kto pożyczy przepływkę do sprawdzenia to będę jeździć na diodzie i zobaczymy
arwam
Post autor: arwam » wt kwie 22, 2014 20:52
Mac Abra, tylko do jazdy na diodzie zaślep EGR
VW_seller
Post autor: VW_seller » pn lip 21, 2014 12:39
arwam pisze:Mac Abra, tylko do jazdy na diodzie zaślep EGR
ja dziś wpiołem to koledze w 1z ,to mówisz ,że egr-a trzeba zaślepić ? dodam ze po wpieciu diody auto od razu odżyło :)
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lip 21, 2014 16:53
Zaślep, bo inaczej będzie batory od najniższych obrotów.
VW_seller
Post autor: VW_seller » wt lip 22, 2014 15:07
k0nr4d pisze:Zaślep, bo inaczej będzie batory od najniższych obrotów.
no i zaślepione i batorego jak tak zwiecie nie ma :helm: .do tego podpielismy pod laptopa i wskazania w ms kanał 003 , 2 okienko pokazywalo 550mg a w 3 okienku po diodzie 850mg ,wczesniej byly zbliżone do siebie i pokazywało 350mg w obu okienkach ,to mozna powiedziec ze przeplywke ma ok ?
gdzie jeszcze można wpiąć taką diode ? :)
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt lip 22, 2014 15:49
Jeśli wartości były zbliżone do zadanych, to przepływka była ok, teraz komp widzi cały czas pełny przepływ powietrza (czyli tak, jakbyś miał cały czas gaz w podłodze).
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » pn gru 08, 2014 17:16
Zaczyna padac mi przeplywomierz (Bosch). Co bedzie lepszym wyborem... wylaczenie go w sofcie przez tunera czy zakup nowego? Wylaczenie pewnie wyjdzie taniej ale co lepsze?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
Wróć do „TDI”
