Dobór opon, naciąg opon itp
Witam. Mam mały problem. Nie wiem jaką oponę mam założyć na felgę 16 calową BBS z edycji golfa 3 20 Jahre. Proszę o pomoc.
zależy, jakie masz zamiary co do tych felg, seryjnie w 20 jahre szły chyba 215/40, jeśli seryjny zawias to takie bym proponował lub np 205/50, natomiast jeśli do naciągu i gleby to 165/40, ewentualnie kompromis pomiędzy tymi dwoma opcjami 195/40 lub 45
Moja kabina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=476251" onclick="window.open(this.href);return false;
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
205/50 to balon, za duże do mk3. Wydaje mi się że seria była 205/45 .. choć trochę szeroko przy tym rozmiarze felgi, ale imo na tych 7 calach względnie wygląda jeszcze 195/45 - jeśli ma to być opona typowa do jazdy na co dzień- bez szaleństw:) Jeśli chcesz naciągu, to wyżej masz podany link do strony gdzie masz fotki różnych konfiguracji felg i opon
creo22 jak obniżasz i chcesz jeździć to 195/40 a jak minimalne obniżenie to 195/45, daj troche więcej danych np jakie masz zawieszenie
Miałem gwint i rozmiar 215/40/16, niestety zrezygnowałem z gwintu...........zaryłem skrzynią o muldę wytopioną z asfaltu na łuku zakrętu......... 205/45 powinna być ok? Samochodem jeżdżę na co dzień.
Dodam że mam jeszcze te zawieszenie gwintowane ( wyjęte-gdzieś zgubiłem klucz do regulacji zawieszenia
). Jeżdżę na zwykłej serii.
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
popieram, bez gleby też bym pakował 205/45,
btw na serii jak rozbuja budę to łatwiej można w coś walnąć dołem
- mateuszek278
Witam mam pytanie czy na 9 cali naciagne 185 50 r16 i jak by to wygladalo
mateuszek278 paskudnie by to wyglądało, już lepiej 195/45 jak chcesz balona mieć, od siebie na 9j polecam 205/40 - kompromis jazda/wygląd, albo 195/40
- Dejv
- Red&Black
Panowie podpowie ktoś jaką gumę na rh zw1 17" 8J et60 + 25mm dystanse do golfa 4 na gewinde i jakie firmy opon polecacie
Dejv ja bym pakował 215/45, a firma to wedle uznania od dunlopów falkenów po nankangi, byle nie wanli
