[MK2] Oświetlenie w Mk 2, Golf 2 >> by Szczepulek
Giero
Post autor: Giero » śr gru 03, 2014 16:13
czyli lepiej by było sobie wsadzić kilka ledowych niebieskich żarówek ;) a jest może jakiś poradnik jak dokładnie zrobić takie podświetlenie licznika? bo czytam czytam i jakoś sensownego wyjścia nie widzę;/ może dlatego że elektronik ze Mnie jak z koziej dupy trąba
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw gru 04, 2014 00:18
Giero, na dole pierwszej strony tego tematu jest jak autor zamontował diody tylko że same diody bez oprawek. Myślę że można by pokombinować z taśma led/modułem z diodami typu 5050 jedna dioda to jak 3 zwykłe diody.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Giero
Post autor: Giero » pt gru 05, 2014 17:56
ok bd działał;) aa mam jeszcze pytanie, zabrałem się za podświetlanie przełączników rezystor mam już przylutowany teraz został mi kwestia przylutowania diody do przełącznika i tu moje pytanie mianowicie która blaszka w przełączniku to + a która - żebym to dobrze przylutował ? podkreślam, że wziąłem się wpierw za przełącznik świateł przeciwmgielnych
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt gru 05, 2014 21:22
Plus tam gdzie idzie szaro niebieski kabel we wtyczce 58b oznaczenie pinu na wlaczniku.
Giero
Re: [MK2] Oświetlenie w Mk 2, Golf 2 >> by Szczepulek
Post autor: Giero » ndz gru 07, 2014 14:11
ok dzięki wielkie ;) jak ogarne temat to pochwale się fotami
a w panelu nawiewu gdzie znajdę plus we wtyczce albo w przełączniku świateł?;)
VWiater
Post autor: VWiater » wt gru 16, 2014 15:52
jaroslawwiatr pisze:
Jeżu pisze:jak to zorbić napisze wam :
rozbebrać trza budzik każdy wie potem zegarek na drobne cześci, trzeba wyżucic zielony filtr żeby nie było poświerlania na zielono,potem od dołu wyświetlacza nożykiem np do tapet odkleja sie delikatnie taka oby naklejke i obraca sie go o 180 stopni i na odwrót tak żeby jak się patrzy na wyświetlacz był czarny nie białyn i trza to poskładać do kupy żeby to grało, a co do podświetlania o trzeba tam jakoś diody dać,ja dałem po 3 diody 5mm i poskładałem to wszystko do kupy i efekt był :hmm:
tak w dzień i tak ma ten wyświetlacz wyglądać
tak w nocy :grin:
u mnie po pół roku użytkowania wylał mi się wyświetlacz że pierwsza cyferki prawie przykryło no i zrobiłem spowrotem zwykły wyświetlacz podświetlay na czerwono.
do wyrzucenia tego zielonego filtru doszedlem a o co chodzi z ta naklejka co sie nozykiem do tapet odrywa? bo tam widze pod wyswietlaczem jest taka jakby czarna to ja trzeba odkleic? i co potem o 180 stopnie odwracamy i po co? u Ciebie widze ze cyferki sie swieca a tlo nie, a na tym zdjeciu jest odwrotnie: Obrazek to przez to odwracanie o 180 stopnie? :popcorn:
Ponawiam pytanie, o co chodzi z podswietleniem zegarka tzn czarne litery na podswietlonym tle i podswietlane litery na czarnym tle
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt gru 16, 2014 19:57
Czarne cyfry to zegarek normalnie w oryginale, zaś negatyw czyli tło czarne cyfry świecą, otrzymujemy po mofyfikacji z folią/ filtrem. Nie jestem pewien ale ta folia jest od góry niby przezroczysta ale zależnie od strony widzimy cyfry czarne lub tło.
VWiater
Post autor: VWiater » wt gru 16, 2014 20:38
Ok zostawiam tak jak jest, tylko ten filtr zielony wyjąłem. A powiedzcie mi jeszcze bo jak zaloze ta nakladke na kontrolki to musze dac mocniejszy rezystor zeby swiecil tylko znaczek np migacza, bo jak dam slabszy(na tyle by nie spalic diody) to bedzie swiecil caly kwadrat prawda?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt gru 16, 2014 21:29
Mniejszy rezystor dioda świeci mocniej, zależy jakie diody i jaki kolor. Bo są różnice w napięciu zasilania. Jak byś kupował w elektronicznym to dobiorą Ci oporniki pod napięcie 14V. Są tez kalkulatory do led w necie i samemu dobierzesz sobie oporniki.
VWiater
Post autor: VWiater » śr gru 17, 2014 11:43
to ja wiem tylko chodzi mi czy jak dobiore slabszy rezystor to bedzie swiecic sama kontrolka czy caly kwadrat?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw gru 18, 2014 17:11
Jak na zdjęciu widać że raczej sama kontrolka ale coś tam przebija na czarnym.
etz_prorider
Post autor: etz_prorider » sob gru 20, 2014 15:51
Świetny poradnik, na dniach zrobiłem sobie podświetlanie konsoli nawiewów na niebieskiej diodzie, wyszło super :) następnie zrobiłem lampkę wewnątrz na paskach led (dałem dwa odcinki po 3 diody obok siebie) przylutowałem to do spalonej żarówki i podłączyłem, też gra. Teraz przygotowuję podświetlanie popielniczki, oprawkę z żarówką wymontowałem gdy rozkładałem tunel w celu klejenia gąbek na klapkach nawiewowych :cool: Zainteresowało mnie również rozwiązanie z zegarkiem. Wygląda świetnie ale tyle razy rozkładałem plastiki do wyjęcia licznika, że chyba nie chce mi się kolejny raz tego robić :D rozkładałem chyba 4 razy licznik po zakupie golfa w celu wymiany na licznik z obrotomierzem, później okazało się, że kilometrówka nie pracuje a jeszcze później licznik był z indeksem 950 a ja musiałem mieć 935 więc kolejny raz rozkładałem :D ale kiedyś się na to dam i przy okazji zmienię podświetlanie licznika na niebieski a wskazówki malnę na intensywną czerwień :)
GOFER POWER!!!
MOJE GOLFY
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 207 gości
