Malowanie środków lamp
steniu4
Re: Malowanie środków lamp
Post autor: steniu4 » wt kwie 02, 2013 21:10
markk pisze:moge prosic o zdjecie pomalowanych lamp bory ?
prosz... ale nie wszystko podam ci na dłoni....
viewtopic.php?f=89&t=377348" onclick="window.open(this.href);return false;
musisz przelecieć po temacie na dalszych stronach są foty z odbłyśnikiem a nie soczewką jak pamiętam :bajer:
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
karasbp
VW Grupa Podlasie
VW Grupa Podlasie
Post autor: karasbp » wt kwie 02, 2013 21:13
Znalezione w sieci:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
MK4 1.8T 20V "SMURF" by karasbp ----> viewtopic.php?f=89&t=413843
BBI Squad :)
wechman
Post autor: wechman » sob kwie 06, 2013 00:06
Witam, ja mam pytanko bo też chcę pomalować swoje lampki (Valeo), ale mam pourywane zaczepy i nie mam zaślepek z tyłu.
Wyliczyłem że za klosze, zaślepki, zestawy naprawcze mocowań, lakiery wyjdzie ok 200 zł.
Wpadłem na pomysł żeby kupić na allegro reflektory od anglika w dobrym stanie i przełożyć po prostu pomalowane bebechy ze starych lamp.
Czy jest to mozliwe? Jeśli tak to czy musi być to też lampa Valeo?
meibizza
Post autor: meibizza » sob kwie 06, 2013 08:33
Czy musi to byc koniecznie lampa valeo to nie jestem pewien ale raczej tak. Co do lamp angielskich to one różnią się tylko odbłyśnikami raczej wiec ja bym smialo kupowal i przelozyl bebechy europejskie
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
steniu4
Post autor: steniu4 » sob kwie 06, 2013 13:01
tylko pamiętaj, że jak kupisz GB valeo na przekładkę bebechów (jak najbardziej tak!!) to i tak klosze musisz zbić :/
wechman
Post autor: wechman » sob kwie 06, 2013 16:22
wiem wiem,
dlatego lepiej byloby kupić lampy Hella, ale czy środek będzie pasował od Valeo... hmmm
aaa.... i ciekawe czy dałoby rade wsadzić środki z halogenem do obudowy bez halogenów...
meibizza
Post autor: meibizza » sob kwie 06, 2013 16:31
Ja mysle ze będą skoro wielkościowo są takei same. A po drugie możesz spróbować tak zrobić to zobaczysz czy bedzie pasowało i podzielisz się wiedza z kolegami z forum...:P
wechman
Post autor: wechman » sob kwie 06, 2013 16:51
:) jasne, jak tylko w tym temacie coś ruszę to się podzielę wiedzą... gdzieś wyczytalem na forum, że lampki Valeo i Hella są dokładnie takie same więc powinno wszystko grać...
steniu4
Post autor: steniu4 » sob kwie 06, 2013 21:56
Zbadałem na dwóch golfach dzisiaj lampki Hella i Valeo i wg suwmiarki śruby regulacji wypadają tak samo... (ale tylko po otwarciu maski więc to nie to samo co na stole)
Dla ciekawości lampki depo, valeo i lucas pasują do siebie wzajemnie obudowy z odbłyśnikami, więc podejrzewam że można to pożenić...
Z halogenem do nie z halogenem pasują...
miskieusz
Post autor: miskieusz » czw kwie 11, 2013 11:01
hmm Pany pytanie, lampy bora xenon:
czarny mat czy czarny połysk?
Kupiłem połysk ale nie jestem ciągle pewien na 100% :los2:
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » czw kwie 11, 2013 11:32
czarny mat
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » czw kwie 11, 2013 13:58
Panowie, czy ktoś malował te elementy?
Nie chodzi mi o czarny (mat czy połysk), ale tak żeby było jak najbardziej zbliżone do ori, bo część lakieru mi się złuszczyła i nie wygląda to estetycznie.
W zakładzie od renowacji polecił mi gość coś takiego: http://allegro.pl/lakier-chrom-miedzian ... 34891.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mówi, że kolor najbardziej zbliżony do ori. Nie będę malował całego wkładu tylko ten element z soczewką.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » czw kwie 11, 2013 14:06
Paviarotti pisze:W zakładzie od renowacji polecił mi gość coś takiego: http://allegro.pl/lakier-chrom-miedzian" onclick="window.open(this.href);return false; ... 34891.html
Kiedyś bawiłem się w Graffiti i farby DECO Color totalnie odradzam, najtańsze ścierwo lejące się, słabo kryjące itp. Jeśli chcesz to polecam spraye: Montana (model MOLOTOW chrom), Dupli-Color/MOTIP - przystępne cenowo. Polecam też zainwestować w dobrą końcówkę, np.: soft, fatcap, american fatcap... (najczęściej dostępne w necie lub skejtszopach)
Ostatnio zmieniony czw kwie 11, 2013 14:08 przez iigAlisArr, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » czw kwie 11, 2013 14:08
iigAlisArr, oj to niedobrze, bo podkład do plastiki kupiłem sobie Deco Color :) ale może nie będzie źle, najwyżej go jeszcze przelecę papierkiem ściernym.
Ok, w takim razie rozejrzę się za tymi które wymieniłeś! dzięki.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
