Słabe ogrzewanie,problem z nagrzaniem silnika itp.
BeE_GeE
1.8 RP nie dogrzewa duże spalanie
Post autor: BeE_GeE » czw mar 20, 2014 10:24
spróbuje z termostatem jeszcze raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459559" onclick="window.open(this.href);return false;
przemkoski84
Post autor: przemkoski84 » sob mar 22, 2014 15:04
od jakiegoś czasu silnik nie rozgrzewa się zbyt mocno, wskazówka temperatury podniesie się do pewnego miejsca i stoi w miejscu... nie słyszę też, by włączał się wentylator przy chłodnicy... czy to sprawa uszkodzonego termostatu??
kornat
Post autor: kornat » sob mar 22, 2014 22:18
przemkoski84, tak
przemkoski84
Post autor: przemkoski84 » pn kwie 14, 2014 17:57
czy mimo uszkodzonego termostatu (trzyma cały czas duży obieg) działać będzie ogrzewanie kabiny?
kornat
Post autor: kornat » pn kwie 14, 2014 19:40
tak
Leth
Post autor: Leth » sob kwie 26, 2014 17:13
Witam serdecznie forumowiczow.
Mam pytanie, otoz jadac autem (golf 4 1.4 16v b/g) temp silnika mam na granicy 50 stopni i nie rosnie natomiast na postoju rosnie do 90 stopniu, ale kiedy ruszam spada znowy do okolo 50 i natakimi poziomie se utrzymuje na trasie, staje na postoju oczywiscie i znowu do 90 co to moze byc ?
cinek2004
Re: Odp: Słabe ogrzewanie,problem z nagrzaniem silnika itp.
Post autor: cinek2004 » sob kwie 26, 2014 17:23
Termostat
Leth
Post autor: Leth » sob kwie 26, 2014 19:13
cinek2004 pisze:Termostat
Tydzien temu wymienilem na nowy (70zł) bo stary sie zblokowal i bylo 120 stopni XD
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » sob kwie 26, 2014 19:49
Leth pisze:
Kup lepiej Ori będzie po problemie.
Leth
Post autor: Leth » sob kwie 26, 2014 20:09
Xandar pisze:
Leth pisze:
Co kupic? Jestem alikiem to moje pierwsze auto.
Czy to pomoze?
I jeszcze chcialem dodac ze od czasu do czasu po wymianie termostatu na zimnym silniku obroty sie "zawieszaja" na 2000, po czym po chwili puszczaja.
I jeszcze jedno, czy poziom plynu chlodniczego tez moze miec wplyw na tak niska temperature? (mam go ciut powyzej minimum)
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » sob kwie 26, 2014 22:15
Leth pisze: Co kupic? Jestem alikiem to moje pierwsze auto.
Czy to pomoze?
Ori znaczy oryginalny
Co do obrotów tzn co wciskach gaz i dalej niż 2000tys nie idzie ? czy samoczynnie gazuje i zostaje na 2000tys ?
Poziom płynu nie powinien mieć dużego znaczenia ja mam na zgrzewie i jest dobrze.
Leth
Post autor: Leth » sob kwie 26, 2014 22:45
Xandar pisze:
Czy to pomoze?
Dalej niz 2000 idzie ale wracajac staje na 2000 i przez kilka sekund nie spada.
Dzieje sie to na zimnym silniku. Sporadycznie ale jednak jest.
Młodyy
Post autor: Młodyy » śr maja 21, 2014 09:27
Wszystko bylo dobrze a przy wczorajszej gorącej pogodzie wskaznik temp szalal...
stojac w korkach ... na swiatlach.. temp schodzi i utrzymuje 90 st. ( wiatrak sie zalaacza).. ale jadac podnosi sie do 100:stopni a wiatrak ciagle chodzi..
Nie otwierajacy sie w pelni termostat??
mk3 1.8
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » sob cze 07, 2014 12:48
wymien ten termostat na oryginalny albo sprawdz we wrzatku czy sie otwiera, a czujnik temperatury jak sie ma ?
