Golf IV - wycieraczki
cegulla
Post autor: cegulla » wt lis 21, 2017 13:13
Taki znalazłem obrazek, może się komuś przyda:
wesol
Post autor: wesol » śr lis 22, 2017 15:55
Oring jest tam pod spodem. Sciagamy to zabezpieczenie ala omega i nie wybijamy na sile tylko psikamy odrdzewiaczami itp. Ruszamy trzpieniem i mozolnie pomalu wybijamy go z obudowy alu. Czyscimy, smarujemy i bedzie latac kilka lat kolejnych.
cegulla
Post autor: cegulla » pn gru 04, 2017 17:42
A powie mi ktoś, jak ściągnąć ramie wycieraczek ? Na pierwszej stronie pisze, żeby
greg pisze:że lekko naciskamy tuż przy osi wycieraczki a następnie pociągamy i tak kilkakrotnie aż zejdzie ramię z osi.
No i ja tak robię, ale to nie chce iść, ciągnę nawet na siłe. Czy te wycieraczki mogą mieć jakieś zabezpieczenie ? Mam golfa z 2003 roku
wesol
Post autor: wesol » pn gru 04, 2017 22:02
Odkrec nakretke i tu przy zawiasie co odciagnac mozesz ramie od szyby lapiesz i raz do siebie raz w strone szyby naciskasz i musi sie zluzowac. Zawsze mozna sie wspomoc mlotkiem gumowym oraz popsikac odrdzewiaczem. Poza naretka nie ma nic wiecej.
cegulla
Re: Golf IV - wycieraczki
Post autor: cegulla » wt mar 13, 2018 19:46
Wyjąłem wczoraj ten mechanizm z samochodu, chce zdjąć oring, ale nie wiem jak to zrobić. Kręci się w koło...
lg1984
Post autor: lg1984 » wt mar 13, 2018 20:07
Musisz pchnąć oba brzegi jednocześnie i wtedy wypchniesz. Jak będziesz pchał z jednej strony tej "zawleczki" to będzie się obracać
ixi123
Post autor: ixi123 » śr kwie 24, 2019 09:46
nie chce robić offtopa dlatego tylko krótkie pytanie bądź prosiłbym o przekierowanie do odpowiedniego tematu jeśli jest, bo ja nie znalazłem.
Czy schemat działania opisany przez grega z pierwszej strony pasuje również do golfa 6?
Chodzi mi o zdjęcie tego plastiku z podszybia. Rynienka, podważenie od strony pasażera?
Czy lepiej postąpić inaczej?
Najprawdopodobniej zatarty silniczek do którego chce się dostać, bo wycieraczki żyją i reagują, ale tylko "ledwo co". Z pomocą ręki i wd bądź na ślizgu płynu spryskiwaczy czasem zrobią jeden cykl, ale bardzo rzadko.
Pozdro i z góry dzięki
casio323
Post autor: casio323 » ndz paź 11, 2020 22:26
mam problem z mechanizmem wycieraczek golf iv 2000r, HB.
Mechanizm w zasadzie jest sprawny wycieraczki pracują i zbierają, ale ostatnio odkryłem luz na jednej z wycieraczek. Konkretnie na tej przed fotelem kierowcy, która zaczęła lekko "skakać" podczas swojej pracy. Odginając wycieraczkę "do pionu" pociągnąłem za nią kilka razy i występuje tam ewidentny luz.
Rozebrałem podszybie, ściągnąłem ramiona wycieraczek i odkryłem kilka rzeczy:
1.mechanizm jest mocno pordzewiały, gorzej wygląda trzpień wycieraczki kierowcy
2.na wycieraczce kierowcy brakowało plastikowej podkładki która powinna znajdować się pod gumową osłonką
3.trzepień wycieraczki kierowcy ma jakby luz ( załączam 2 filmy które udało mi się nagrać )
https://www.youtube.com/watch?v=J0srzE9 ... yACnKpqzuk
https://www.youtube.com/watch?v=2_Lslk4 ... GggLHdvpk4
Mam pytanie, jak najlepiej naprawić tę usterkę? Występuje tam jakaś podkładka której u mnie nie ma, lub coś innego?
Jazda z takimi wycieraczkami nie wchodzi w grę, bo za słabo zbierają jakby nie miały docisku + hałas i skakanie gumy po szybie.
Wiem, że jak wezmę się za rozbieranie tego, to czeka mnie operacja reanimacji całości tylko nie jestem pewny czy da się jakoś zgubić ten luz na trzpieniu.
Nie chcę się naszarpać, aby okazało się na końcu, że luz pozostał, a tylko nasmarowałem sobie mechanizm. :grrr:
1. Mogę kupić nowy mechanizm + przekładka silniczka. ( od firmy z Krosna Skodimex za ok 90zł, który podobno działa ok)
2. Jakiś inny zamiennik z alle. ( + przekładka silniczka) natomiast czytałem, że tam trzeba robić jakieś podmianki ramion... ceny już od 38zl do 60zł.
3. poszukać używanego ori. Natomiast jestem od tego daleki, bo kupie podobny stan do tego co mam, lub taki który i tak będzie trzeba rozbierać i smarować itd.
Jeśli ktoś miał podobnie, proszę o informacje.
CASIO 322
wesol
Post autor: wesol » pn paź 12, 2020 17:38
Co ma luz podłużny do pracy wycieraczek. Ale to i tak ten mechanizm trzeba raz na kilka lat (tak że 5 to max) rozebrać i tam nawalić smaru oczewiscie po wyczyszczeniu. No w rdzy i we wodzie to nie będzie to pracować poprawnie. Ja w swoich autach to mechanizmy wycieraczek przód i tył rozbieramy zaraz po zakupie auta. Dmuchawę, wszystkie zawiasy, zamki a nawet mechanizm wybieraka zmiany biegów na skrzyni. W błocie, wodzie to długo nie uświadczysz sprawnego działania.
Pretorianin
sknera z SDI
sknera z SDI
Re:
Post autor: Pretorianin » sob mar 13, 2021 11:38
Kris-THC pisze:
czw lis 29, 2007 03:51
Do smarowania polecam smar miedziowy.
Jak najbardziej 8)
Wróć do „FAQ”
