Jak zwiekszyć moc w 1V cd. - Nowe turbo VNT GT1749!!!
pojechal i tez lezy i czeka na swoja kolejkeA drugi pojechał już do nowego właściciela
tak mnie wzielo na powertowanie tematow co sie w Polszy dzieje z klekotami i chyba sam zaczne cos dlubac
moja sytuacja wyglada tak:
-SB
-4S(kibel)
-wskaznik doladowania
-Ic niezamontowany
-turbo dmucha 0.6/0.7 bara i w sumie juz od 2000tys jak wcisne gaz do konca na 4 biegu rosnie do maxa garrett T2
chyba jutro wpadne do jakiegos meblowego i zakupie rury oraz gumowe weze i podlacze Ic nawet na sztuke
troche mam obawy co do wiekszej mocy przez ta *#cenzura#* skrzynie jest za krotka jak dla mnie zagapisz sie i 5tys obrotow juz jest,fakt elastycznosc nawet z 4 osobami jest piekna ale to nie o to chodzi.
jesli bede chcial wymienic turbo na wieksze np na T3 jak podlaczyc chlodzenie wody mialem przez chwile od AAZ turbine i odlaczone chlodzenie to zaczal mi sie wiecej grzac jak sie zwieksza i gdzie cisnienie bo tam dostep jest po ch...
aha silnik w idealnym stanie sprezanie 35 35 36 35 pali jak lalunia
wydech mam zamiar rowniez zrobic od downpipe zaczac dalej tylko koncowy 2.5' i teraz pytanie do ZAPRZALA czy jak wsadziles dp i przelotowy uklad slychac u ciebie swist z wydechu turbiny czy jest w miare znosnie??
jeszcze jedno gdy kupie MBC nie bede juz musial krecic srubkami w WG zeby wykrzesac wieksze cisnienie true??
- zaprzal
- VW Baron
ladny swist slychac z przodu auta, przy schodzeniu z obrotow teraz nawet slychac jak turbo hamuje, ale nie wiem czy to wina nieszczelnosci czy wydechuKrzylu pisze:jak wsadziles dp i przelotowy uklad slychac u ciebie swist z wydechu turbiny czy jest w miare znosnie??
natomiast sam wydech ryczy jak traktor przy butowaniu
[ Dodano: Pią Gru 22, 2006 8:47 am ]
truejeszcze jedno gdy kupie MBC nie bede juz musial krecic srubkami w WG zeby wykrzesac wieksze cisnienie true??
Kurcze, a tyle osób pisało jak to turbiny wyciszaja i nie będzie wiele głośniej z wolnym wydechem...
Jak to u ciebie jest zaprzal? Teraz się głośny zrobił, a był normalny, czy od początku był traktor?
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
- vw_vandal
zaprzal, ja u brata (JR) ściągnąłem cały wydech został tylko kolektor. Auto buczało ale delikatnie. Fakt turbine było słychać i przy wkrecaniu aż za bardzo !! Ale z głośnością nie było tragedi. Tak myśle, że jak by zrobić wydech na 2,5 cala środkowy wstawić taki ala sportowy i końowy było by git !!
- zaprzal
- VW Baron
ogolnie nie jest glosno, przy normalnej jezdzie, dopiero jak cisniesz do oporu wtedy sie robi glosnoKurcze, a tyle osób pisało jak to turbiny wyciszaja i nie będzie wiele głośniej z wolnym wydechem...
u mnie z garrettem T2 i wydechem przelotowym z 2 przelotowymi tlumikami calosc 2,20" bylo naprawde niezle
teraz jest to samo tylko zmieniona turbina na wieksza k24 i downpipe jest tez 2,20" i zrobilo sie glosniej
[ Dodano: Pią Gru 22, 2006 6:05 pm ]
- piotrek1712
- Ma gadane
