Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Darass
Post autor: Darass » pn lut 19, 2007 16:53
zaprzal pisze:na niskich obrotach turbo nie pompuje
też tak myslałem, bo zauwazyłem ze jak turbo zaczyna bardziej pompować to dym znika.
zaprzal pisze:po drugie od niskich obrotow sie nie depcze
zawsze tak nie jeżdze, ale czasami jak po porstu chce przyspieszyc to nie redukuje, w koncu to diesel nie :P
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » wt lut 20, 2007 20:13
Gdzie jest ten trochim... czekam na te piny... hehe :bigok:
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Trochim
Post autor: Trochim » wt lut 20, 2007 22:15
proszę bardzo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=942877#942877
z wygranym poprzedniej aukcji zerwał sie kontakt więc możliwe, że będzie jeszcze jeden pin na handel. jak narazie to jest ostatnia sztuka jaka mam. niedługo mam mieć jeszcze jeden pin ale trochę innego typu który też będzie pasował i po tym nie przewiduje kolejnych w najbliższym czasie
Nissan Patrol K160
Darass
Post autor: Darass » śr lut 21, 2007 00:49
a mam jeszcze pytanko apropo pina. czy miedzy zwykłym od 1.6TD a jeszcze troche "podszlifowanym" w AAZ bedzie odczuwalna różnica?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lut 21, 2007 01:44
Darass, bedzie, nawet w 1,6 robi troche roznicy
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » śr lut 21, 2007 04:07
zaprzal pisze:Darass, bedzie, nawet w 1,6 robi troche roznicy
a ty jakiego masz pina ? 4,0 4,6 5,5 czy 5,5 podszlifowany? :chytry: :smoke:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lut 21, 2007 09:09
Bolekrsko, inny niz seryjny ale nie byl mierzony
Radexxx
Post autor: Radexxx » śr lut 21, 2007 11:51
Od tygodnia mam założony pin od Trochima (4.4mm), do tego jeszcze podkręciłem turbine i teraz wskazuje 1,1 bara (tak na marginesie to ładnie podkręca się ten Garrett T2, jeszcze sporo zapasu mi zostało na cięgnie). Sprawdzałem ile pali mi teraz samochód i wyszło, że niewiele więcej, choć biorąc pod uwage to, że w międzyczasie testowałem samochód to i tak mało spalił. :grin: Co do wrażeń z jazdy, to jednym słowem rewelacja... :bigok:
Darass
Post autor: Darass » śr lut 21, 2007 13:41
kurna, ja dzis sprawdziłem spalanko, i wyszedł litr wiecej :/ wczesniej było w mieście w granicach 6l a teraz wyszło równe 7l. wcale go nie *#cenzura#* teraz, jeździłem tak jak wczesniej. czyżbym musiał zmniejszyć dawke? :/
QRi
Post autor: QRi » śr lut 21, 2007 13:49
hehe mozliwe ze dostane boost pina samego za 50zl, albo cale LDA za 100 :D
takze trzymac kciuki panowie :D
[img]http://images20.fotosik.pl/30/171a9d4d3310b89f.jpg[/img]
SPALANIE[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/167438.html][img]http://images.spritmonitor.de/167438.png[/img][/url]
Slavio
Post autor: Slavio » śr lut 21, 2007 15:13
Witam. powiedzcie co to te 4.4 lub 5.5 mm?
Czyżby to długość na jaką wysuwa się bolec ograniczany przez pin w pompie?
Trochim
Post autor: Trochim » śr lut 21, 2007 15:41
nie to średnica pina w najcieńszym miejscu i im mniej to da radę wyciągnąć większą dawkę.
oczywiście do pewnej granicy, cieńszych jak 4 mm nie widziałem.
Nissan Patrol K160
Slavio
Post autor: Slavio » śr lut 21, 2007 15:57
Ok. a ta najcieńsza średnica to na jakiej wysokości ma być od dołu pina?
Pytam bo mam fabryczny i szlifowałem sobie sam, na szczęście są efekty a ślad na pinie jest długi.
Pytanie dodatkowe-czy regulacja stycznika obciążenia tak żeby dźwignia na pompie miała większy skok spowoduje większą dawkę przy cieńszym pinie?
kaktus9
Post autor: kaktus9 » śr lut 21, 2007 16:37
Witam. Być może odbiegnę troszkę od tematu ale jak się ma SPRZĘGŁO do tych wszystkich modów. Czy nie będzie sie szybciej zużywało albo czy przy przyroście mocy nie spali się??
Gdzieś czytałem ze można założyć do silnika AAZ sprzęgło od TDI, czym one się różnią i jak zrobić taką przeróbkę??
Pytam bo planuję wyżej wymienione mody zastosować w swoim AAZ i zastanawiam sie czy nie zarezerwować jakiej gotówki na sprzęgło.
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
