Zacząłem właśnie polerkę i mam mały problem, lakier praktycznie nie schodzi po zastosowaniu chemii, męczyłem się ponad 4h i w końcu wziąłem papier wodny 150 i nim starłem może 1/3 z całej felgi, papierem również strasznie ciężko schodzi mowa o podkładzie bo jest strasznie gruby, bo wierzchni lakier jakoś łatwiej schodzi, myślałem,żeby kupić scansol ale wątpię,żeby to coś pomogło, czy jest łatwiejszy sposób na zdarcie starego lakieru i podkładu, czy nie mam wyjścia i muszę sie przemęczyć papierem? W tej chwili na 1/3 felgi poszły 3 kartki papieru.
Polerowanie aluminium
- maniek8855
Dzięki
, jeszcze chciałem zapytać czy konieczne jest zdejmowanie opon do polerki? Z jednej strony myślałem o ich zdjeciu ale boję się,że przy zakładaniu felga się porysuje?
Kup scansol i Ci powoli wszystko zejdzie.. 20zł nie majątek a robi robote!
ex: MK2 GTI 16v BBS RM
obecne: MK1 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=460183
Tak jak kolega pisze testowałam całą chemię i nic - kupiłam scansol i dał rade od razu
- maniek8855
Tak też zrobiłem scansol daje lepszy efekt ale mimo wszystko wspomagam się papierem 150, ale juz znalazłem temat gdzie ktoś polerował takie same felgi jak moje (dezent c) i też miał problem z usunięciem grubego podkładu, w każdym razie już 3/4 felgi oczyszczone papierem 150, potem wodny 280 i zmniejszam aż do 2500, będzie cieżko
dasz radę
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
- barteKKK03
Jak wulkanizator jest ogarnięty to nie ma prawa nic się stać... jedynie co to może ubrudzi Ci fele, ale to nie problem.maniek8855 pisze:że przy zakładaniu felga się porysuje?
Ewentualnie możesz mu zaproponować
Wtedy nie ma prawa się nic stać...
A jeszcze co do problemu ściągania lakieru... porysuj tą powierzchnię... weź ostry śrubokręt czy gwóźdź i zrób głębokie rysy... tylko z wyczuciem, żeby aluminium nie zaorać.
- barteKKK03
Napisz co to za koła... jakiej firmy... itpfuldi pisze:ja mam podobny problem... poleruje auto solem ale nie mogę zrobić lustra... co muszę użyć żeby zrobić pełne lustro ?
Stopu i twardości... ale generalnie masz rację. Wystarczy dodatek magnezu w stopie i felgi można pastą do zębów polerować i będzie lustro... np. felgi z Audi mają takie właściwości.bula222 pisze:moim zdaniem i widzę po czytaniu tego działu nie tylko moim dużo zależy też od stopu aluminium...
BBS RCbarteKKK03 pisze: fuldi napisał(a):ja mam podobny problem... poleruje auto solem ale nie mogę zrobić lustra... co muszę użyć żeby zrobić pełne lustro ?
- barteKKK03
Re: Polerowanie aluminium
BBS to się powinien lajtowo polerować..fuldi pisze:BBS RCbarteKKK03 pisze: fuldi napisał(a):ja mam podobny problem... poleruje auto solem ale nie mogę zrobić lustra... co muszę użyć żeby zrobić pełne lustro ?
Wcześniej polerowałem patelnie od A8 tym samym filcem, teraz wziąłem taki sam filc tylko nowy i już takiego lustra nie mogę uzyskać... wiertarka wydaje się że ma dosyć obrotów bo przy tych audi było wszystko dobrze...barteKKK03 pisze:BBS to się powinien lajtowo polerować..dobry masz filc? Nie za małe obroty?
Witam Panowie i Panie .. tak wiem że jest ponad 100 stron do czytania ... przeglądnełem wyrywkowo kilkadziesiąt stron i nie znalazłem interesującej mnie odpowiedzi .. więc sorki ale nie chce mi sie czytać tego wszystkiego bo pytania ciągle się powtarzają a podstawy polerowania już "ogarnełem" więc zbędna sprawa żebym musiał czytać " od jakiego papieru powinienem zacząć .... " ... mam nadzieje że mnie rozumiecie
poleruje ranty w moich felgach .. zacząłem od ściągnięcia lakieru przy pomocy preparatu z castoramy ... i wyglądało to tak ..
następnie włożyłem felgę do wanienki z wodą ... żeby rant był ciągle mokry ... i "leciałem" papierem ściernym wodnym .. kolejno 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500... ręcznie leciałem wszystko .. i wyszło tak
jak widać nawet na zdjęciach nie ma fajnego lusterka .. .wiec kupiłem krążki filcowe do wiertarki ( walec, i stożek) oraz pastę do polerowania ... i tutaj właśnie zaczyna się mój problem .. ta pasta wygląda tak ..
jest to sztabka i jest ona twarda jak skała.. w jaki sposób najlepiej nakładać tą pastę i rozprowadzać? czy podgrzewać ją i nakładać bezpośrednio na rant a później polerować? czy lepiej nałożyć ją najpierw na krążek filcowy a następnie wcierać w rant?
czy w ogóle dać sobie z nią spokój i kupić autosol i polerować autosolem?
dziekuje za wszelką pomoc
MOJA CZWÓRKA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=310657
[img]http://images47.fotosik.pl/269/8f712a1eac54419dmed.jpg[/img]
- barteKKK03
" onclick="window.open(this.href);return false;
Akcja rozkręca się w 15 sekundzie
barteKKK03 mam pytanie do wykończenia na sam koniec lepiej użyć tej twardej pasty bo autosol już robi malutkie ryski
Edit 1- OEM+
polerka mojego rantu pasta w sztabce wyszła tak:
wygląda już nienajgorzej .. efekt nawet wyszedł fajny ... przy następnej feldze bardziej sie postaram przy pracy papierami sciernymi to moze wydobędę lepszy efekt ..
uważam, że i tak jak na pierwszą moją przygodę z polerką to nie jest źle heh
MOJA CZWÓRKA
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 214 gości
