ja też tak to widze,albo idziesz w usa albo daj spokój ,bo same obrysy to już powoli stają sie oklepane,co innego cały pakiet usakret077744 pisze:Usa to usa, front, waskie zderzaki. tak to widze.
Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
- Ł-u-k-a-s-z
[GOLF MK2] 1,6TDic/1V by Michał_1977-Green Madison
- Ł-u-k-a-s-z
- marcinas1983
- VW Baron
czyli prawdopodobnie już przeróbkaMichał_1977 pisze:hmm...w nich były i obrysy i emblematy Wolfsburga![]()
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam
Michał_1977 pisze:Już jestem niemal samowystarczalny
a to jeszcze nie tak prędko
- superkasztan
Heja
ile Michał dałeś za zegar?? to do ustawiania pompy ??
Przedłużka by Ci się przydała
Pozdro
Pozdro
Somewhere in Nowhere
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak,to do pompy.Paragon jest na zdjęciusuperkasztan pisze:ile Michał dałeś za zegar?? to do ustawiania pompy ??
Dalej kompletuję graty.
To przytargaliśmy dzisiaj z slawko333
Później wyjąłem soczewki
Co z tego wyjdzie? Nie wiem...ale po podłączeniu jednej z nich do aku,błysnęło ładne światełko
- kret077744
Już myślałem że masz lampy z RALLYE
jak soczewki masz to działaj
tylko pamietaj żeby za długie nie wyszły, bo dużo ludzi wsadza tylko "oko" i cała pupa jest za lampa i nie daje rady tego potem upchać, bo aku i pucha filtra. U mnie soczewka jest niemal przy szkle, niecały cm brakuje, i już są dostatecznie długie. Jestem ciekaw jak Ci wyjdzie, ładne ramki miał Apsik w swoich soczewkach, moje też nawet fajnie wyszły, bynajmniej ja jestem zadowolony
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinas1983
- VW Baron
Michał_1977, czy te lampiony to nie przypadkiem od calibry?? Jeśli tak to na forum pisali, że kiepsko świecą....
.... podobno
- slawko333
nie od calibry no co ty
, fajnie ze zagadaly
, oby efekt byl jeszcze oczekiwany
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Niestety z tych soczewek nic nie będzie,tzn.byłoby,ale mizerne światło,bo odblask zaczyna się łuszczyć.Myślałem o chromowni...ale czy gra jest warta świeczki...
Kolega dogu z VAG Podkarpacie,podesłał mi kiedyś link do tej aukcji http://allegro.pl/soczewk...1372884950.html" onclick="window.open(this.href);return false; i w tym kierunku pójdę.Przynajmniej będę miał krótkie i długie
http://allegro.pl/show_item.php?item=1372884950" onclick="window.open(this.href);return false;
- kret077744
ja od tego goscia kupiłem swoje soczewki
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dzisiaj przyszedł czas na pompę
,bo...musiał przyjść.Zalałem za 100zeta,zrobiłem 150km i połowy paliwa już nie ma...
Winowajcą była zwykle przeklęta dźwignia przyspieszacza
Tym razem prawie odpadła,mimo,że wcale nie używałem...
Myślę sobie-O.K. Przy okazji machnę planowane od dłuższego czasu mody w pompie
Wydarłem ze starych zapasów pompę od 1,9D (1Y) i wypatroszyłem
Głównie chodziło mi o to,żeby wyjąć z niej falę.
Później wydarłem pompę z auta i znów patroszenie
,a slawko333 trzaskał zdjęcia
W planach miałem 3 mody-zmiana fali,zmiana dźwigni gazu na transitowską i zlikwidowanie przyspieszacza.
Niestety w trakcie pracy,okazało się,że owa fala z 1Y ma mniejsze zatoczenie na tłoczek i
Tak więc trzeba było otrzeć łzy rozpaczy i składać pompę bez tej fali,która na 99% poprawiłaby kulturę pracy silnika
Oczywiście dźwignia z transita-założona i przyspieszacz out.Wreszcie bedzie spokój
Na koniec zmieniłem uchwyt linki gazy,na taki z tłumikiem drgań
Pompa złożona,jutro montaż
