Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Adek99
Post autor: Adek99 » śr sty 07, 2015 22:10
sliwa404, pół deski musisz rozebrać a kabelki z prundu :bigok:
Panowie czas coś zrobić z podświetleniem tablicy. Kto ma moduły od Tomnika to o jakiej barwie?? Myślę tutaj o niebieskich.
sliwa404
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sliwa404 » śr sty 07, 2015 22:11
Adek, polecam tę o ciepłym odcieniu. Mam z przodu od niego w postojowych te ciepłe a we wnętrzu te zimne i te ciepłe ładniejsze. Szczyku ma podświetlenie tablicy właśnie w ciepłej barwie od tomnika i wygląda super.
GM84
Post autor: GM84 » śr sty 07, 2015 22:14
sliwa404 pisze:Trzeba coś więcej rozbierać niż same kratki wyjąć?
Dasz radę :bigok:
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2015 23:12 przez GM84, łącznie zmieniany 1 raz.
Adek99
Post autor: Adek99 » śr sty 07, 2015 22:15
no ze środkiem się muszę wstrzymać jeszcze bo czeka na montaż ochrona wnętrza więc innym razem ale chcę właśnie oświetlenie tablicy zrobić tak jak powinno być. O zimnej barwie to na pewno wezmę do drzwi do lampek ośiwetlających nogi po otwarciu :bajer:
BTW: Jakby ktoś miał dekory z pacyfica pod 5D to chętnie przygarnę.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr sty 07, 2015 22:19
golf3dawid, nie przypominam sobie o wystawianiu jakiejs pieczatki przy montazu. :helm:
Qto, a probowales to zalewac jakimis dobrymi odrdzewiaczami? Albo gedorem cos poprobowac.
sliwa404, prad mozna zapodac np. z wylacznika od swiatel, ja tak mam. Dla ulatwienia mozna sobie zdjac ten plastik pod kierownica i pozniej schowek (w zaleznosci skad podajesz prad/kabelki) no i chyba tyle. :bajer:
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » śr sty 07, 2015 22:19
a słyszałem od kogoś że jest trochę rzeźby jak nie masz ramek montażowych od bory, chyba że źle pamiętam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 07, 2015 22:22
KoJ@K pisze:Qto, a probowales to zalewac jakimis dobrymi odrdzewiaczami?
właśnie czekam na propozycje jakiegoś mądrego środka...w jednej ladze płyn hamulcowy przeleciał, z drugiej niby też bo zniknął -ogólnie myślałem że ktoś wylał bo one stały tak przez ok miesiąc czasu...ale po odkręceniu jednej było widać że płyn ją spenetrował. Drugiej jednak nie idzie ruszyć...póki co laga dalej moczy się w płynie hamulcowym. Nie wiem jak nafta działa na takie coś ?
KoJ@K pisze:Albo gedorem cos poprobowac.
kim ?? Gedore to wiem, że producent kluczy...
Adek99
Post autor: Adek99 » śr sty 07, 2015 22:25
Qto, nafta albo ropa
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » śr sty 07, 2015 22:30
A jakby calą lage wstawić do pojemnika i zalać to cale? Tylko czy wtedy nie zyebie amora
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 07, 2015 22:36
Robson91 pisze:A jakby calą lage wstawić do pojemnika i zalać to cale?
i co to da ?? - myślę że nic, bo teraz jest bardzo podobny efekt
Adek99 pisze:Qto, nafta albo ropa
ja benzynę mam :jezor: nie no jutro pojadę zobaczyć jak to wygląda...i spróbuję z ropą
PS. Widzę temat kratek powrócił :los2:
Kondzio
Post autor: Kondzio » śr sty 07, 2015 22:41
Qto pisze:Widzę temat kratek powrócił
Polecam te z anglika :popcorn:
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
Adek99
Post autor: Adek99 » śr sty 07, 2015 22:41
Qto, ja moczyłem wkładki zamków z fabii gdzie były nierozbieralne i jedna puściła po dobie a druga niby nie bo już nie było czasu na dłuższe moczenie. Na pewno nie zaszkodzi
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr sty 07, 2015 22:46
Qto, kup odrdzewiacz, lej i probuj. Jest taki klucz, cos jak do rur, ktory jak odkrecasz to sie zaciska i jeszcze mocniej czymie. Albo sprobowac chwycic i skrecic to tymi takimi obejmami do rurek (np od satelity) one maja delikatne ząbki - moze lekko by sie wgryzly i daloby sie jakos za to solidnie pociagnac/piedrolnac. :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 07, 2015 22:48
Kondzio pisze:Polecam te z anglika
zdaje się że wiesz coś na ten temat :okej:
Adek99, będę walczył dalej...do montażu gwintu jeszcze mam ze 3-4 tygodnie także jest trochę czasu
Wróć do „Kąciki”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
