Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw lis 01, 2012 10:18
Nie za nisko trochę wisi ? W dokładce i zderzaku coś było rzeźbione ? :chytry: Jaki koszt w sumie wszystkiego ?
Baryla
Post autor: Baryla » czw lis 01, 2012 11:26
Sphinksus pisze:Miał być jeszcze dolot od filtra alu od Fabii 130KM ale niestety harmoszka jest innej średnicy :grrr: W ogóle jest sens walczyć z tym żeby to założyć, czy lepiej puścić w świat?
Nie wiem czy masz przepływkę nowego typu czy starego (stara jest taka sama jak w golfie III), ale na przepływkę starego typu nałożyłem wąż fagumit. Uciąłem około pasek węża szerokości około 1cm, rozciąłem go w poprzek, nałożyłem na przepływkę, brakowało na obwodzie około 1-1,5cm. Uciąłem drugi takim sam krążek tylko z drugiego wyciąłem potrzebny pasek. Wszystko posmarowałem sylikonem od spodu, nałożyłem na przepływkę i zacisnąłem na noc opaską. Następnego dnia z rana wygładziłem ładnie łączenia "redukcji" sylikonem i wieczorem założyłem rurę od fabi asz. Na chodzącym silniku psiukałem w to miejsce zmywaczem do hamulcy (środek łatwopalny, jak zassie go silnik zwiększają się obroty), ale zero reakcji więc uznałem że wszystko będzie szczelne :)
Jeszcze przydała by się fota z założonym zderzakiem. A tak ogólnie widzę że idziesz w stronę setupu podobnego do mojego, jeszcze tylko 216 i jeżeli masz zdrowy silnik możesz celować w okolicę 180koni :)
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » czw lis 01, 2012 12:13
KoJ@K pisze:Nie za nisko trochę wisi ? W dokładce i zderzaku coś było rzeźbione ? Jaki koszt w sumie wszystkiego ?
Wisi dokładnie 11cm nad ziemią ale i tak muszę podnieść trochę auto bo takie obniżenie nie pasuje do mojego stylu jazdy. Za duży stres :-) Zderzak zdjąłem wczoraj żeby go trochę podocinać bo był deczko naciągnięty i boczne kratki się nie mieściły. Po wstępnych przymiarkach jest identycznie jak seria. Dzisiaj go założę i wrzucę zdjęcia :bajer: Koszt FMIC, Rury, Opaski, Sylikony, Ssący, Dolot, Flansza EGR, Podstawka Map + Robota = 1300-1400zł :)
R-lineXXyahre pisze:Cieniutki ten IC .....do ilu Kucy styknie ??
U kogoś na forum widziałem że wyrabia przy prawie 200, taki sam ma też GoNzO i u niego wyrabia przy GT2260, więc myśle że i u mnie nie bedzie problemów. :-)
Baryla pisze:Nie wiem czy masz przepływkę nowego typu czy starego
Wydaje mi się że nowego. Twój sposób jest nie głupi, muszę pomyśleć co z tym zrobić. Pytanie tylko czy jest to warte zachodu. :hmm:
Edit:
Zdjęcia: (trochę lipne ale coś tam może zobaczycie, zderzak siedzi tak jak w serii, dokładka spęczniała w jednym miejscu bo tam jest odgnieciona od krawężnika)
ObrazekObrazekObrazek
Wykładziny obiektowe i wycieraczki https://wykladziny-warszawa.pl/ zapraszam :pub:
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Odp: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały it
Post autor: Sphinksus » czw lis 01, 2012 18:46
Byloby 300zl taniej gdybym nie kupowal ssacego, flansz i dolotu :))
Nastar
Post autor: Nastar » czw lis 01, 2012 23:00
Sphinksus, wybrałeś opcję "bez spawania" ? Oczywiście oprócz podstawki pod map.
Jak to się sprawuje / Jakieś poprawki, nieszczelności ? Podobno kolanka silikonowe puchną pod ciśnieniem doładowania i zwiększa się lag ?
Jak jest u ciebie ?
Stroiłeś/będziesz stroił auto pod FMIC czy zostawiasz jak jest ?
Skoda Octavia II RS BMN
188KM@369Nm czyli mocna seria :-)
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: Sphinksus » czw lis 01, 2012 23:15
Nastar pisze:Sphinksus, wybrałeś opcję "bez spawania" ? Oczywiście oprócz podstawki pod map.
Jak jest u ciebie ?
Sprawuje się na razie dobrze, niebo lepiej od dziurawej serii :-) Spawane jest jedno kolanko przy podłużnicy, reszta ma tylko naspawane kropki żeby węży nie zrzucało. Mam to dopiero dwa dni ale nie zaobserwowałem żeby były jakieś nieszczelności, zobaczymy jak będzie w przyszłości :-) Z tym puchnięciem to nie wiem jak jest, to są kolanka zbrojone, może i puchną przy dużych ciśnieniach tylko czy one są w stanie aż tak się nadmuchać żeby powstał lag :kac: Stroił będę dopiero jak założę wtryski :-)
Zostały mi dwa kolanka fi51 z stali nierdzewnej. kupione w fmic.pl, nie chce ktoś nabyć po taniości? :bajer:
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » pt lis 02, 2012 18:06
Trochę nie na temat bo o dolocie do turbiny, ale tak siedzę i kombinuje jakby tą rurę od Fabii (jest krótsza niż w golfie ASZ i przede wszystkim ma większą średnice niż w każdym VP) podpasować do siebie. Przepływka w ASV ma średnicę coś koło 75mm, nieszczęsna rura natomiast 80. Znalazłem fajną redukcję Simoty, 75/80 (cena 20zł). Pomyślałem że może by tę redukcję naciągnąć na przepływkę, później dać kawałeczek rury fi80 i na rurę harmonijkę z 130KM Fabii :) Ma szanse wypalić mój pomysł?
Tak to wygląda:
R-lineXXyahre pisze:a teraz jaki setup i ile kuconiutonow ?
Cat out, fmic, brd, ssacy asz i teraz walka z tą rurą - nie wiem ile kunia, nie ma sensu tego hamowac. szkoda pieniędzy. Wjada wtryski to przy strojeniu się zobaczy ile było
Ostatnio zmieniony pt lis 02, 2012 18:24 przez Sphinksus, łącznie zmieniany 1 raz.
tygras
Post autor: tygras » pt lis 02, 2012 22:58
Koledzy gdzie kupujecie w dobrych cenach kolanka i rury do FMIC, na poczatkowych stronach tematu widzialem oferty.
Ale sprzed 6 lat. Macie teraz jakis sprawdzonych dostawcow?
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » pt lis 02, 2012 23:23
Stal -> fmic.pl
Sylikony -> mcc.pl w zakladce sklep internetowy masz sylikony po swietnej cenie. :)
:bigok:
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » czw lis 15, 2012 18:03
Robicie jakieś ranty na kwasówce? aby nie zrzucało silikonu? i opaska sie rantu trzymała?
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
monopolowy
Post autor: monopolowy » czw lis 15, 2012 18:43
Ranty muszą być, bo inaczej zrzuci opaskę. Ja rozklepywałem delikatnie rury od wewnątrz, ew. rozszerzałem końcówki kombinerkami (ale ja robiłem z alu)
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
Baryla
Post autor: Baryla » czw lis 15, 2012 19:51
tygras pisze:Koledzy gdzie kupujecie w dobrych cenach kolanka i rury do FMIC, na poczatkowych stronach tematu widzialem oferty.
Może wydawać się to śmieszne, ale w IC jest coś takiego jak przewody wodne silikonowe do samochodów ciężarowych 3 warstwy zbrojenia, odporne na olej i płyn chłodniczy, ciśnienie max 5 lub 6 bar. Koszt takiego kolanka fi 50 po zniżkach 35zł :) Prosta rura też fi 50 lub 55 75zł/mb. U mnie latały na 1,54bar przez 5 miesiący, teraz jest troszkę więcej i nie poddają się :)
eden1992
Post autor: eden1992 » czw lis 15, 2012 20:58
A gdzie kupujesz te przewody silikonowe do ciężarówek.
Może stworzymy osobny temat z linkami sklepów gdzie można kupić poszczególne elementy do tuningu?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Baryla
Post autor: Baryla » czw lis 15, 2012 21:07
eden1992 pisze:A gdzie kupujesz te przewody silikonowe do ciężarówek.
IC = intercars
Wróć do „TDI”
