Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
[GOLF MK2] 1,6TDic/1V by Michał_1977-Green Madison
Post autor: Michał_1977 » czw sty 27, 2011 13:46
superkasztan pisze:Daj znać czy to faktycznie chodzi o luźną pompę
Faktycznie,zapomniałem dokręcić tej śruby z boku.Już jest O.K. :-)
superkasztan pisze:Turbo CI dmucha 2,2 ??
Dużo dymu przy takim boos'cie??
W dole jest czarno za mną-dosłownie zasłona dymna,ale jak suszara dmuchnie,to dym ginie :bigok:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw sty 27, 2011 17:32
Michał_1977 pisze: superkasztan napisał(a):Turbo CI dmucha 2,2 ??
To ja dzisiaj pomajstrowałem i widziałem u siebie 2.4 bara :satan:
Michał_1977 pisze: marcinas1983 napisał(a):wątpię, żeby trakcję gubił na 4 biegu przy suchej nawierzchni
Zimówki mogły zrobić robotę,ale nawierzchnia była sucha.Jak robiliśmy próbę,to turbina dmuchała 2,2-2,3 bara :shock:
W taką pogodę jak dzisiaj, do tego na letnich oponach 195/50R15 też złapałem trakcję dopiero na 4 biegu z lekkim uślizgiem, ale jak wiadomo nawierzchnia lekko śliska jest. Więc jednak cofam to co wcześniej napisałem. Przy dobrej regulacji pompy jest możliwość taka jak opisał Michał_1977.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » czw sty 27, 2011 22:54
marcinas1983 pisze:To ja dzisiaj pomajstrowałem i widziałem u siebie 2.4 bara
Robimy zawody kto wyciągnie 3 :chytry: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pt sty 28, 2011 00:37
Michał ty tak te :pub: obiecujesz .Musisz uważać bo jak będziesz je musiał wszystkie na jakimś zlocie wypić to może być ciekawie,lub mniej ciekawie na drugi dzień :helm:
arwam
Post autor: arwam » pt sty 28, 2011 12:49
[quote="Viriss"]Robimy zawody kto wyciągnie 3 :chytry: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:[/quote]
a czemu tylko 3? może 5barów odrazu ?
a co do tematu pompy to kolega Michał niech jeszcze przerobi dozownik i wtedy będzie dopiero zadowolony jak nic się jeszcze nie rozleci,
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 29, 2011 20:08
Z racji tego,że dziś sobota a w soboty u mnie najłatwiej o wolny czas,wziąłem się za kosmetykę pod maską.
Nie mogłem już patrzeć na to obleśne podszybie i osłonę kompa...którego nie ma :grin:
Postanowiłem to odświeżyć strukturą,bo czernidło i Plack nie dawały już rady :panna:
Przed :bajer:
Obrazek Obrazek
Po :bigok:
Obrazek Obrazek
Jak to kiedyś napisał bongo-na silniku można jajka smażyć :food:
Dodatkowo,pozbyłem się linki przyspieszacza,a w otwór w desce wkomponowałem zaślepkę z benzyniaka.
Jaki teraz błogi spokój w środku jak już mi nic nie bzyczy :-)
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz sty 30, 2011 10:36
to pewnie była niedobita mucha :okej:
ja jeszcze swój docieram na 0,5 bara :bigok:
a jak tak dmuchać bedziecie to :jaja: głowica przez maske wyskoczy
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz sty 30, 2011 12:50
Michał_1977 pisze:Dodatkowo,pozbyłem się linki przyspieszacza,a w otwór w desce wkomponowałem zaślepkę z benzyniaka.
dziwne... ja przy 11mm nie mam tego problemu bzyczenia ... miałem wcześniej małe bzyczenie jak zapodałem 1.5mm podkładkę pod sprężynę od tymingu. Co nie zmienia faktu, że pewnie z czasem dźwignia przyspieszacza i tak zacznie mi przeciekać :rozpacz: .
arwam
Post autor: arwam » ndz sty 30, 2011 13:03
kret077744 pisze:a jak tak dmuchać bedziecie to :jaja: głowica przez maske wyskoczy
tym bym się nie przejmował. mamy pancerne maski :grin:
marcinas1983 pisze:Co nie zmienia faktu, że pewnie z czasem dźwignia przyspieszacza i tak zacznie mi przeciekać :rozpacz: .
więc idź w ślady kolegi. ja jak złożę AAZ'a i 12mm to też wyrzucam przyspieszacz. z tym że będzie inny dozownik i dźwignia governora
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz sty 30, 2011 13:07
arwam pisze:więc idź w ślady kolegi. ja jak złożę AAZ'a i 12mm to też wyrzucam przyspieszacz. z tym że będzie inny dozownik i dźwignia governora
dźwignia governora już jest inna tak jak u Michał_1977 mam z transita, do tego dźwignię dozownika też mam już przerobioną z transita, a jak zaślepić dźwignię przyspieszacza to tylko odkręcić ten element z tą dźwignią czy coś jeszcze trzeba tam zmodyfikować tzn, coś podłożyć czy wystarczy tylko taka zaślepka jak Michał_1977, pokazał na zdj?? Bo mam taką zaślepkę z transita i ona ma wkręconą śrubę jakby do ustawienia początkowego statycznego kąta...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 30, 2011 15:22
marcinas1983 pisze: wystarczy tylko taka zaślepka
Spokojnie możesz taką zakładać,ale tą od Transita chyba też :bajer:
Dzisiaj wybrałem się z Golfem na przejażdżkę,żeby trochę sadzy wypluł :satan:
Spokojnie,bez nerwów,bez duszenia powyżej 5000rpm
[youtube][/youtube]
Na dwójce przydusiło go na sekundę,puścił wielkiego czarnego bąka i heja dalej :-)
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz sty 30, 2011 15:37
kurcze nic niewidac, wez aparat na klacie sobie zamontuj :bigok: , bylo by przejrzyscie
arwam
Post autor: arwam » ndz sty 30, 2011 19:01
marcinas1983 pisze:, a jak zaślepić dźwignię przyspieszacza to tylko odkręcić ten element z tą dźwignią
przykręć tylko zaślepkę od transita
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr lut 02, 2011 23:21
Michał_1977, czy nie masz problemów z rannym odpalaniem auta jak nie masz przyspieszacza kąta wtrysku?? Nie trzęsie za bardzo kastą??
