M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
witam może trochę nie na temat ale, mój MTDI miał mały wypadek i niestety zakończył swój żywot na szarocie
, jednak wydarłem z niego pompę , jest to składak mojej roboty, a mianowicie korpus od vw LT 2.8 TDI a tłokorozdzielacz i fala od 1.9 TDI. W takiej konfiguracji kutrepka śmigała dość przyzwoicie przy niskim spalaniu, jeżeli kogoś interesuje taka pompa pisać na priv
Mtdi slupek afn , pompa ori aaz, chodzi wszystko pięknie, problem taki ze dlugo schodzi z obrotów a jak sie nagrzeje to po przygazowaniu nie zejdą obroty wcale tylko trzyma wysoki, dawka skrecona na minimum, żadna regulacja nie pomaga. CO sie moglo stac?
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
a Wydatek resztkowy sprawdzałeś? I sprawdź jak masz włożonego boost pina
Ja miałem taki problem.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
Wkręcony mam do konca, chyba ze jakoś dzwignie gazu się przestawia, boost pina zmienialem na zwyklego z aaz i z 1.6td i bez roznicy.
w12 na codzień
w12 na codzień
- marcinas1983
- VW Baron
Dziku VR6, przypuszczalnie przestawiona dźwignia gazu na ośce gazu. Pompa jeździła u Was w jakimś aucie czy dopiero co kupiona??
Pompa z auta ktore smigalo do konca tylko silnik zatarł się z powodu pęknięcia krućca od wody.
w12 na codzień
w12 na codzień
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dziku VR6,pośmigaj na niej trochę,albo jakiegoś cleanera zastosuj.Pewnie zastała się cholera
- marcinas1983
- VW Baron
Michał_1977 pisze:Dziku VR6,pośmigaj na niej trochę,albo jakiegoś cleanera zastosuj.Pewnie zastała się cholera
Dziku VR6 pisze:Pompa z auta ktore smigalo do konca tylko silnik zatarł się z powodu pęknięcia krućca od wody.
Po co ma lać jakiegoś cleanera skoro pompa jeździła do końca
Dziku VR6, Wydaje mi się, że dźwignia gazu jest przestawiona i o ile na AAZcie to dawało radę tak tutaj pojawiły się cyrki. Jak zdejmie się wszystkie sprężyny i odkręcisz śrubę-naktętkę tą wysoką, następnie zdejmiesz podkładkę z niej to ukaże się Tobie kilka kresek do regulacji i na ośce też jest nacięcie. Ustaw to pośrodku i zobacz jak wtedy auto będzie się zachowywać. Przeważnie to jest ustawione na środku.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zdaję sobie z tego sprawę,ale mogło być takm,że silnik padł i pompa stała nieużywana pół rokumarcinas1983 pisze: Dziku VR6 napisał(a):
Po co ma lać jakiegoś cleanera skoro pompa jeździła do końca??
Dziku VR6 nie napisał,że pompa została przełożona zaraz po tym jak się silnik zatarł.
Panowie, pompa stala z rok czasu... przelozylem gore pompy z 1.6td i odrazu dzwignie gazu tez. byla roznica w sprezynkach, szczegolnie na samym koncu tam gdzie się zahacza i przekreca.
Teraz jest lepiej ale jak rozgrzeje dziada to wolniej schodzi z obrotów, plus taki ze nie zacina się gaz.
Jeszcze przeztawić dzwignie gazu? wlać moze miksolu do ropki i polatac?
w12 na codzień
w12 na codzień
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wydatek?Dziku VR6 pisze: wolniej schodzi z obrotów
Jak już,to toto drugie,bo pewnie mechanizm odśrodkowy zasyfiony,a i cała poma pewnie też.Dziku VR6 pisze:Jeszcze przeztawić dzwignie gazu? wlać moze miksolu do ropki i polatac?
Wesoły Roger
Dawka na minimum i nadal wolno Ci z obrotów schodzi ? Przestaw wajchę na wieloklinie jeszcze o ząbek w kierunku "mniejszego gazu" i powinno być dobrze, może nawet będziesz mógł dawkę nieco podkręcić bez lipy.
1989 Audi 80 B3 2.5 V6 mTDI project and 1989 Passat B3 1,9 mTDI
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Taki wlasnie mam planWesoły Roger pisze:Dawka na minimum i nadal wolno Ci z obrotów schodzi ? Przestaw wajchę na wieloklinie jeszcze o ząbek w kierunku "mniejszego gazu" i powinno być dobrze, może nawet będziesz mógł dawkę nieco podkręcić bez lipy.
w12 na codzień
w12 na codzień
Wesoły Roger
Daj znać co Ci wyjdzie po tej modyfikacji i powoli myśl nad jakąś konkretną pompą bo skoro na 10mm pompie z Cromy TD było po japońsku (czyli jako tako
) to wolę nie myśleć co jest na AAZtówce
