Dłubiemy i swapujemy 1.8T
montował ktoś:
- chłodniejsze uszczelki pod kolektor ssący
- zimniejszy termostat
czy gra nie warta zachodu?
!Nowe oryginalne części VAG!
Historie serwisowe VAG
Ja wsadziłem do mk2 największą chłodnice jaka weszła, 700x322mm, efekt taki że w lato temperature 90c łapał dopiero w korku po dłuższym postoju_małyTM_ pisze:- zimniejszy termostat
Co innego po modach gdzie silnik jest bardziej obciążony termicznie, w takim celu wsadziłem taką dużą chłodnice, na serii nie ma to żadnego sensu.
Zaworek zwrotny na odmie wychodzącej z bloku jest niezbędny?
U siebie mam Oil catch tank, brak połączenia odmy z kolektorem ssącym, wyrzucone wszystkie zagracacze i zbędne śmieci, odma z pokrywy i bloku idzie do OCT i z OCT do grzybka na TIPie, obejdzie sie bez tego zaworku?
- slawko333
zmienilem swiece, zrobilem adaptacje, ale lekkie szarpniecia przy zmianie biegow zostaly, zmiana swiec dala jedynie to ze od dolu do samej odcinki idzie rowno
wczesniej wkrecal sie troche gorzej
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
slawko333,
witam, jak rozumiesz szarpnięcia przy zmianie biegów ?
próbowałeś odpiąć wtyczkę od przepływki i sie przejechać ?
Sebastian
- slawko333
nie jest to jakies uciazliwe, ale troche drazni, w momencie zmiany biegow, gdy juz puszczam sprzeglo czuc jakby silnik byl agresywny
Panowie macie może schemat flanszy pod k03 z 4 śruby bo nalazłem ale nie czytelne , chodzi mi o bardziej czytelne .
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
mam jedno i drugie , warto_małyTM_ pisze:montował ktoś:
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
cygan79, dzięki chłopie !
Mój Mk2 1.8 T
Panowi macie jakieś info na temat potencjału TD04HL-15T ? do 1.8t fajnie powinna podejść
bądz jakies inne turbo z zapasem do 300 . nie chodzi mi tu o jakies td05 . Myślałem również nad k24 z volvo s60
Mój Mk2 1.8 T
Nie wiem czy na 15T uda się osiągnąć 300KM raczej skłaniał bym się bardziej że na 16T okolice 300KM się osiągnie. Inna propozycja to k04-64 da wyniki ponad 300KM.
Najtaniej i tak jest zrobić K04-22 lub K04-23 i robić okolice 270-280KM chyba że na hybrydzie to się zbliżysz do 300KM.
ale k04-22 nie podejdzie chyba p&p ? Mi chodzi coś jak piszesz 270 280km max
bo k03-053 mała troche kurde
a jak wstaje takie td04 16t ? takie turbo by mnie interesowało
Mój Mk2 1.8 T
Problem jest taki że nie zmiesci sie wraz z łapą przykręconą z tyłu bloku jak ma to miejsce w mk2.czaja86 pisze: Inna propozycja to k04-64 da wyniki ponad 300KM.
Trzeba by było posadzić silnik z jednej strony na podłużnicy
czy to k04-22 czy td04 to i tak nie podejdzie pod seryjny kolektor.
Z k04 kolektor kupisz w zestawie jak i resztę gratów z S3, TT lub Cupry R natomiast do TD04 musisz spawać kolektor, Downpipe, Tip i resztę gratów co pociągnie kilkakrotnie większe koszta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
