vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
Silnik: AUQ
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: maj0nez » czw sie 06, 2015 11:45
Dawidtuning pisze:kkkacper, no i to jest konkretna odpowiedz, wiem do kogo uderzyć teraz :) dzięki :D
Genowefa Garage robi coś takiego ale o to nie pytałeś.
VW Golf 5 R32 DSG
Szkodnik Skoda Octavia 1 RS 1.8T
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » czw sie 06, 2015 12:14
maj0nez, apsik tez robi cos takiego, takze moznaby znalezc kilka osob, ktore to ogarniaja, ja zarzucilem ta, ktora pierwsza przyszla mi do glowy ;)
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
arturo001
vr6 w mk2 ????
Post autor: arturo001 » pt sie 14, 2015 12:02
Panowie mam pytanie. Posiadam pedały od seata toledo1 ABF i belke przednią tez od ABFa i wiem że te rzeczy podejdą do mk2 pod swap ale zastanawia mnie jedno jaką zastosować poduchę. Od vr ale passata b3/b4 czy od mk3?
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Badyl » ndz sie 16, 2015 15:13
Mam pytanie trochę z innej beczki. Czy ma ktoś patent na sterownik wentylatorów, który sam wygeneruje dwa biegi ? wiatraki napędzają dwa silniki o łącznej mocy 550W. Tzn Mam wiatraki, które po podłączeniu pracują od razu z maksymalną mocą, a chciał bym, żeby były dwa biegi sterowane termowłącznikiem w chłodnicy. Myślę o sterowniku z passata b5, ale może ktoś ma jakiś sprawdzony patent?
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======> :toimonster:
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
kkkacper
vr6 w mk2 ????
Post autor: kkkacper » ndz sie 16, 2015 21:29
a fabryczny termowlacznik jak dziala? Przeciez sa 2 biegi zalezne od temperatury, wiec gdzie problem? Bo chyba nie do konca zrozumialem Twoj problem ;)
Obrazek Obrazek
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
vr6 w mk2 ????
Post autor: Badyl » pn sie 24, 2015 23:21
fabryczny opornik jest na silniku wentylatora, a termowłącznik i przekaźnik nie ma nic do prędkości obrotowej śmigła prócz rozdzielania zasilania na poszczególne piny silnika
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
vr6 w mk2 ????
Post autor: Michał_1977 » śr sie 26, 2015 06:59
Panowie Badyl i kkkacper,bardzo Was proszę,jeżeli prowadzicie dyskusję,to róbcie to bez obrzucania się błotem,dobrze?
Posty usunąłem,bo nic nie wnosiły.
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » czw sie 27, 2015 00:40
Badyl, najprostsza jest opornica z Audi np 80 v6, taka "blaszka" ok 5cmx15cm z trzema miejscami na kable, jedno to wejście (+) drugie to pierwszy bieg i trzecie to drugi bieg. Audi 80 b4 v6 ma wiatraki fabrycznie takie jak Ty, czyli bez żadnych opornic w sobie.
arturo001
vr6 w mk2 ????
Post autor: arturo001 » pt wrz 11, 2015 17:06
Panowie czy pedały od seata toledo 1 abf podejdą na swap do mk2 vr6? Bo posiadam takie i belkę tez a nie wiem czy podpasują te rzeczy
PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
Post autor: PAPAYOS » sob wrz 12, 2015 21:38
Hejka.
Mam problem z odpaleniem swojego projektu.
Wszystko jest już poskładane natomiast bujam się ze sterownikiem i immo w nim zamontowanym.
W związku z tym mam pytanie wagi wielkiej.
Mam sterownik o nr 021 906 258D. Szukam takiego sterownika na allegro z kompletem immobilaizera (kluczyk, sterownik, pętla), na allegro są takie ale o nr 021 906 256 (z różnymi literkami na końcu). Jak to się ma do mojego sterownika? Czy jak kupię zamiast tego z końcówką 258 - 256 Q i wepną w miejsce starego to silnik zagada?
Czym się różni ten 258 od 256 i co oznaczją te litery na końcu?
Proszę o pomoc.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
vr6 w mk2 ????
Post autor: Badyl » pn wrz 14, 2015 18:53
klintonMK2, oto właśnie mi chodziło. Będziemy testować. Punkcik poszedł
Dzięki i pozdrawiam
Majki93
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Majki93 » pn wrz 14, 2015 23:03
PAPAYOS pisze:Czym się różni ten 258 od 256 i co oznaczją te litery na końcu?
Mam sterownik 256 z końcówką P, pochodzi z Sharana. Może ta inna końcówka sugeruje auto docelowe, ale to tylko takie moje domysły...
Mój temacik: KLIK, KLIK, KLIK!!!
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » wt wrz 15, 2015 00:37
258 to starsze sterowniki na osobnym silniczku krokowym. 256 to nowsze sterowniki na silniczku krokowym wbudowanym w przepustnicę (tzw vr6 OBD2 po 95 roku, czyli golf 3 i passat b4 po 95, sharan itd). Sterowniki z końcówką 256 to już Motronic 3.81 i wszystkie miały immo. Sterowniki te nie pasują zamiennie z 258 i odwrotnie.
Często po określeniu "osprzętu" danego silnika można dobrać do niego sterownik z inną literką (poza 1993 rokiem produkcji vr6 i sterownikiem o końcówce 258 AF, czyli tzw przejściówka) ważne jest: rok produkcji, aparat czy moduł, przepływomierz 6pin czy 4pin, krokowiec osobno czy w przepustnicy. Musisz podać te informacje, to pomyślimy dalej.
PAPAYOS
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: PAPAYOS » wt wrz 15, 2015 09:56
klintonMK2 pisze:258 to starsze sterowniki na osobnym silniczku krokowym. 256 to nowsze sterowniki na silniczku krokowym wbudowanym w przepustnicę (tzw vr6 OBD2 po 95 roku, czyli golf 3 i passat b4 po 95, sharan itd). Sterowniki z końcówką 256 to już Motronic 3.81 i wszystkie miały immo. Sterowniki te nie pasują zamiennie z 258 i odwrotnie.
Przepływomierz na 6 pinach,
krokowiec na przewodach (nie jest razem z przepustnicą
Kocioł na aparacie zapłonowym.
PAPAYOS
Wróć do „VR6”
