Piasek
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: Piasek » pn maja 21, 2012 19:09
Jefferson pisze:Przecież 10W60 stawia większy opór (grubszy film olejowy) i powoduje zwiększenie spalania.
Poruszając się w skali mikro i nano - owszem.
W skali użytkownika nie ma to absolutnie znaczenia
Zaś w skali eksploatacji i konsekwencji dla butowanego silnika - same zalety.
pusieq
Post
autor: pusieq » pn maja 21, 2012 21:52
Brat potrzebuję porady w sprawie oleju. Pacjentką jest Jetta 2007 rok 1.9 TDI BXE, jeździ na oleju Castrol 5w40 i chce zmienić na jakiś lepszy. Myśli nad Motulem i jest kilka pytań. Mianowicie Motul jest lepszym olejem od Castrola, czy trzeba robić płukankę silnika? Jak tak to czy wystarczy preparat Motula, czy trzeba zrzucać miskę i pokrywę zaworów? Jakim najlepiej zalać 5w40 czy 10w40? Proszę o podpowiedzi, byłbym bardzo wdzięczny.
jhosef
- _
Post
autor: jhosef » pn maja 21, 2012 22:01
pusieq pisze: czy trzeba zrzucać miskę i pokrywę zaworów?
Trzeba rozebrać silnik w drobny mak i każdą część przetrzeć 100% bawełniana szmatką...
Skąd takie pomysły? Zalej nowy olej i tyle. Norma 505.01 i tyle dla trybu normalnego. Chyba, że uskutecznia LongLife to 507.00
kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
Post
autor: kw » pn maja 21, 2012 23:06
jhosef pisze:pusieq pisze: czy trzeba zrzucać miskę i pokrywę zaworów?
Polerować pastą tempo
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
malyktos
- Ma gadane
Post
autor: malyktos » wt maja 22, 2012 00:01
kw pisze:jhosef pisze:pusieq pisze: czy trzeba zrzucać miskę i pokrywę zaworów?
Polecam jednak pastę do zębów a i tak najlepiej napluć, wtedy każdy 5 letni silnik będzie się świecił jak nigdy przedtem
pusieq
Post
autor: pusieq » wt maja 22, 2012 00:24
jhosef, dzięki za odpowiedź. Zrobimy tak jak napisałeś.
kw, malyktos, bez komentarza...
malyktos
- Ma gadane
Post
autor: malyktos » wt maja 22, 2012 00:42
Przepraszam za swoją odpowiedź
, ale mam dzisiaj taki humor
. Taki silnik jest jeszcze za młody żeby robić płukanki, z resztą oleje syntetyczne posiadają dodatki myjące więc silnik był płukany na bieżąco przez cały okres swojej pracy
Piasek
Post
autor: Piasek » wt maja 22, 2012 08:02
pusieq pisze:Jakim najlepiej zalać 5w40
dokładnie takim najlepiej z normą 505.01 i zmieniać co 15 tyś km. Dłuuugie lata posłuży.
pusieq
Post
autor: pusieq » wt maja 22, 2012 08:28
malyktos, dzięki za wyjaśnienie, teraz będę wiedział
Piasek, dokładnie tak zrobimy
Dzięki panowie za pomoc. Pozdro
zizukwmc
Post
autor: zizukwmc » czw maja 24, 2012 08:26
Kupiłem Golf'a 4 1.9 TDI 90Km wczesniej był lany Castrol 5W40, pozostac przy nim dalej ?? Autko ma przejechane 243tys
Piasek
Post
autor: Piasek » czw maja 24, 2012 08:42
Tańszym będzie Petronas Syntium 3000 5W-40. Ale zawsze możesz pozostać przy tym co do tej pory lane było...
Jefferson
Post
autor: Jefferson » czw maja 24, 2012 23:22
Jaka jest różnica między LM 10W40 Leichtlauf a tym z dodatkiem Molibdenu? ten pierwszy ma normę 505 a drugi nie ma. Ktoś wypróbował?
Jaworess
Post
autor: Jaworess » pt maja 25, 2012 08:01
Wypróbowałem LM 10W40 z dodatkiem MoS2. Silnik 1,6 M43 w BMW E36 z 95r. Zalałem go tym olejem na jesieni po przygodzie z Castrolem 10W40 (Magnatec albo GTX) no i już nigdy nie kupię do silnika innego oleju niż Liqui Moly. W styczniu kupiłem Mk2 1,6 JR i też zalałem go LM, tym razem 10W40 Diesel Leichlauf. Każdy kolejny samochód będzie jeździł na LM
Jefferson
Post
autor: Jefferson » pt maja 25, 2012 11:18
Jaworess pisze:Wypróbowałem LM 10W40 z dodatkiem MoS2. Silnik 1,6 M43 w BMW E36 z 95r. Zalałem go tym olejem na jesieni po przygodzie z Castrolem 10W40 (Magnatec albo GTX) no i już nigdy nie kupię do silnika innego oleju niż Liqui Moly. W styczniu kupiłem Mk2 1,6 JR i też zalałem go LM, tym razem 10W40 Diesel Leichlauf. Każdy kolejny samochód będzie jeździł na LM
No dobrze ale co zauważyłeś po takiej zmianie? Mniejsze branie oleju/cichszą pracę silnika/mniejsze spalanie??? jak ocenisz różnice pomiędzy tymi dwoma olejami tego samego producenta?
