Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
arwam
[GOLF MK2] GTD 1,6TDic/1V-Green Bandit by Michał_1977
Post autor: arwam » ndz lut 27, 2011 22:42
Michał_1977 pisze:Elektryczne zwierciadełka :food:
Obrazek Obrazek
Mój GTD
papugowiec... :foch:
Michał_1977 pisze:dokładnie przyjrzałem się temu z IVECO i jest zmiana planów-dźwignia zostaje i to bez przeróbek,bo nie ma co przerabiać :bajer:
Faktycznie,skok tej dźwigni jest znacznie większy niż w Golfie.
za to jak by aku osłabł lub jeśli z takich czy innych przyczyn wał korbowy nie osiągnie odpowiedniej prędkości pompa nie poda WOGÓLE żadnej ilości paliwa. takie pwymitywne rozwiązanie zabezpieczenia przed tym żeby korbowodów przy starcie nie pokrzywiło bo taki pompy dają potężne szarpnięcie silnikiem przy rozruchu.
a w dostawczych autach korby są długie więc łatwo jest ją ugiąć.
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz lut 27, 2011 22:45
moze i mial, ale czy sprawne :jezor: , u nas na miescie jezdzi taki sam kolorek mk2 jak arwama, co nie michal? :helm:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn lut 28, 2011 00:12
arwam, To znaczy, że blaszka od dawki startowej jest bardziej miękka?
Panie Michale jak tam prace się posuwają? Robisz chłodnicę oleju?
Szczerze mówiąc ja żałuję że nie zrobiłem czegoś takiego u siebie kilka razy zagotowałem solidnie olej :/ dobrze że miałem wskaźnik - teraz golf jeździ na doładowaniu 0.7 bara
Ostatnio zmieniony pn lut 28, 2011 10:41 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » pn lut 28, 2011 00:49
t0mal pisze:arwam, To znaczy, że blaszka od dawki startowej jest bardziej miękka?
t0mal, przyjrzyj isę tej dźwigni. masz dwie ośki.
jak pompa stoi to mimo że układ biegu jałowego podciąga dźwignię na max dawkę to na górnej ośce jest wtedy śrokowa część dźwigni wypchnięta w kierunku "zero paliwa".
dopiero jak rozrusznik zakręci wałem z odpowiednią prędkością bo ta środkowa część zostaje pchnięta w kierunku głowiczki i pompa wtedy zaczyna podawać paliwo. wtedy dopiero silnik odpala i układ już funkcjonuje jak zwykły regulator obrotów w tego typu pompach.
chroni to przed tym że jak masz za słaby aku to niespalone paliwo się gromadzi w cylindrach i zmywa olej oraz może wywołać potężne łupnięcie zdolne do ugięcia korby.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 01, 2011 22:46
t0mal pisze:Panie Michale jak tam prace się posuwają?
Dałem tłoczek do stoczenia i czekam na komplet uszczelnień pompy.
t0mal pisze:Robisz chłodnicę oleju?
Biorę poprawkę na to co napisałeś i trza będzie pomyśleć o czymś takim,tylko nie wiem jeszcze od czego wyłapać...
_______________________________________________________
Nie chciało mi się bawić z zamianą skorup zwierciadeł,to przelakierowałem te elektryczne :food:
Obrazek Obrazek Obrazek
Powiedzcie mi,że uda mi się kupić takie grzane szkła :bajer:
Obrazek Obrazek
Tak w ogóle to nie miałem pojęcia,że tu dodatkowo są takowe.Myślałem,że tylko regulacja kąta odbicia i tyle :grin:
Jeszcze jedno-co to jest to coś z niebieskim kółeczkiem? Jakiś czujnik temperatury zamykający obwód grzania? :bajer:
slawko333
Post autor: slawko333 » wt mar 01, 2011 22:52
raczej nie, grzane sa grzane zawsze, tak przynajmiej w bmw jest :hmm:
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt mar 01, 2011 23:12
slawko333 pisze:raczej nie, grzane sa grzane zawsze, tak przynajmiej w bmw jest :hmm:
w VW też włącza się po włączeniu ogrzewania ele szyby ;) a co do tego na fotkach to jest albo termistor albo bezpiecznik termiczny ;) pierwszy raz coś takiego widzę ;)
Michał jak masz miernik to sprawdź czy to ma przejście jak ma podgrzej zapalniczką i zobacz co się będzie działo ;)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr mar 02, 2011 00:24
Mata grzewcza nie wchodzi w grę.
Jak ją przykleję,skoro przy szkle jest uchwyt montażowy? :bajer:
Lusterka grzane znalazłem na aledrogo do Passata B3.To jest to samo :bigok:
arwam
Post autor: arwam » śr mar 02, 2011 00:36
Michał_1977, co do chłodnicy oleju poluj na podstawkę filtra z termostatem i wyjściami od MK1 ale nie pamiętam jaki symbol.
za to samą chłodnicę proponuję zastąpić chłodnicą klimy od MK3 1.4 .
u Ciebie powinno wystarczyć. pamiętaj że Ty masz mniejsze panewki a więc trudniejsze warunki pracy oleju i o tym że w 1.6 TD olej znacznie bardziej się nagrzewa niż w 1.9TD.
marianmk2, a co poleciłbyć do elektrycznych lusterek ale do drzwi z dzieloną szybą?
michalqqr
Post autor: michalqqr » śr mar 02, 2011 01:33
Michał_1977 pisze:Mata grzewcza nie wchodzi w grę.
odklejasz ten plastik montażowy później znowu go naklejasz ;)
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr mar 02, 2011 07:52
arwam pisze:Michał_1977, co do chłodnicy oleju poluj na podstawkę filtra z termostatem i wyjściami od MK1 ale nie pamiętam jaki symbol.
mk1 GTI silnik DX miał zewnętrzną chłodniczkę oleju cały komplet ostatnio poszedł za 150zł...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr mar 02, 2011 09:43
O, co znalazłem: http://allegro.pl/podstawka-pod-filtr-o ... 05021.html" onclick="window.open(this.href);return false;
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » śr mar 02, 2011 10:04
no to jest to, ma termostat to czemuś będzie służyć, ale cena strasznie zaporowa...
piori
Post autor: piori » śr mar 02, 2011 10:27
http://www.rallyshop.pl/index.php?d=kat ... 3&metoda=1" onclick="window.open(this.href);return false; - tu jest większy wybór.
http://www.re5pect.pl/index.php?product ... rod_id=200" onclick="window.open(this.href);return false; - a to chyba bardziej uniwersalna podstawka, wygląda że ma gładki otwór na przelot.
Podstawka po filtr oleju z termostatem. Jest to niezbędna rzecz przy instalacji zewnętrznej chłodnicy oleju, gdyż bardzo często utrzymuje się wtedy za niska temperatura oleju co pogarsza smarowanie silnika.
Termostat otwiera się częściowo przy temperaturze 80 stopni a pełne otwarcie następuje przy 90 stopniach Celsjusza.
Stosując różne śruby mocujące pasuje do innych aut.
