[AFN] Jak to jest ze sprzegłami?? dwumasowe, jednomasowe...
Behemoth1987
- GREEN
to co osnacza literka b czy to koło będzie dobre ??? czy musi być C??
Moze byc tez B. Wg mnie te oznaczenia mowia o okresach ich produkcji. Kola bez zadnej literki i z literka B, z tego co widzialem zawsze byly strasznie stare i zniszczone, natomiast z literka C, ktore sa najnowsze sa o wiele ladniejsze, nie sa tak przerdzewiale. I jest ich rowniez najwiecej.
Behemoth1987
- GREEN
Mam już wszystko do swojego sprzęgła kupiłem jednak koło z numerem 037 105 273C i do tego sprzęgło z nowymi śrubami kompletne z łożyskiem Sachs 3000 332 001 jak czas pozwoli to może w tym miesiącu go jeszcze założymy mam do sprzedania komlet 6 śrub mocujących docisk do koła oddam za 10 pln bo miałem przy kole zamachowym je wkręcone
Sprezgło założone
Efekt taki jak u wszystkich którzy wywalili stary dwumas i dali jednomasowe koło zero szarpnięć zero strzelania w skrzyni sprzegło lekko chodzi i nic sie nie dzieje takiego jak szarpanie przy ruszaniu czy cos w tym stylu ja nie widze różnicy u kolegi z nowym zestawem sprzegła i koła dwumasowego za 2kpln a zestawie u mnie za 600 pln
Sprezgło założone
- golfer_1984
- VW Baron
Behemoth1987, no wreszcie założyłeś
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
Behemoth1987
- GREEN
W końcu się przełamałem przy okazji udało znaleźć się przyczynę uderzeń który winowajcą była poluzowana poduszka na skrzyni
Dziwi mnie to że tak mało osób wie o tym iż pasuje ten zestaw z G60
W sumie kto wie może wasi/nasi znajomi mechanicy wymieniają nam sprzęgła na „nowe dwumasy” a tak naprawdę dają te zestawy z G60 bo z tego co wiem to tylko niektóre warsztaty dają nam na wszystko paragony
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
nie wiedzą Ci którzy odstawiają auto do mechanika i chce mieć zrobione i koniec kropka:)Behemoth1987 pisze:Dziwi mnie to że tak mało osób wie o tym iż pasuje ten zestaw z G60
mam passata 1.9 tdi ajm 115km silnik wzdłużny czy podejdzie do tego jednomas? jezeli tak to jaki zestawik
bede wdzieczny za pomoc
arwam
kymec, tak podejdzie jednomas ale szukaj od silnków poprzecznych
Czy jednomas od 1Z i sprzęgło G60 podejdzie u mnie? Nagrałem filmik stukania, dzieje się tak tylko czasami jak zgasze silnik i odpale ponownie to stukanie przestaje, mam czasami stuki w pedale sprzęgła i mocne wibracje, podczas ruszania nie robi kangurków oraz nie telepie budą przy ruszaniu?
" onclick="window.open(this.href);return false; Możecie coś doradzić?
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
A ja jak wymieniałem u kumpla sprzęgło w B5 to musiało być od wzdłużnego jednomasowe bo wieniec był z drugiej strony...arwam pisze:kymec, tak podejdzie jednomas ale szukaj od silnków poprzecznych
przejezyczenie- mialo byc podluznych.
Re: [AFN] Jak to jest ze sprzegłami?? dwumasowe, jednomasowe
I stało się. Podczas jazdy nagle coś szarpnęło i nie mam żadnego biegu tak jakby samochód był ciągle na luzie. Na włączonym silniku moge "wrzucać" biegi bez sprzęgła. Czy to sprzękło się uszkodziło? Półośki się nie kręcą więc to nie przegub.
Behemoth1987
- GREEN
to dwumas i to jest już pięknie roz... skrzynie pewnie rozwaliło tez od środka kiedyś widziałem jak koleś do nas przyjechał na lawecie to obudowę od skrzyni aż miał rozerwaną jak coś takiego się dzieje to jedzie się od razu do mechanika a nie czeka aż coś padnie
możliwe że skrzynia też sie już posypała
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
U kolegi tak było, na szczęście puściły tylko nity w dwumasie i nic innego się nie uszkodziło:)kymec pisze:Podczas jazdy nagle coś szarpnęło i nie mam żadnego biegu tak jakby samochód był ciągle na luzie.
