[All VW] Polerowanie lakieru
To_mas
Post autor: To_mas » czw lip 23, 2009 23:38
zielony korek i biały korek - to najmocniejsze pasty :) różnią sie tym ze zielona jest chyba nowsza :)
czerwony to coś w stylu wosku do zabezpieczenia utrwalenie połysku.
różowy - nie wiem.
zółty - coś tam dobry do lakierów pokrytych bezbarwnym (chyba)
mocno niebieski - do usuwania hologramów (czyli śladów po polerowaniu)
czarny - mleczko polerskie czyli taka słabsza pasta.
stosuj w kolejności jakiej chcesz :) nauczysz sie wyrobisz własny patent na dobrą polerkę :)
piwniczanka
Post autor: piwniczanka » sob lip 25, 2009 23:08
Dzięki za rady duzy_przemo
Mam jeszcze kilka pytań.
1) Chodzi o polerkę http://www.allegro.pl/item686909954_pol ... _fvat.html czy do tej polerki,której średnice tarczy wynosi 180mm mogę zastosować gąbki 3M http://www.allegro.pl/item672942672_3m_ ... _9550.html które mają średnice 150mm? Czy muszę dokupić tarczę o średnicy 125mm ? http://www.allegro.pl/item687569142_tar ... ep_3m.html Są jakieś polerki które mają średnice mniejszą niż 180mm? Bo tak przeglądam te polerki i nie widzę :chytry:
2) Wiec tak mój MK4 ma wprawdzie 10 lat ale lakier (czarna perła) wygląda nie najgorzej.Czyli zrobiłbym dwu stopniową polerkę.
http://www.allegro.pl/item681649676_3m_ ... 80349.html użył bym tego środka z gąbką http://www.allegro.pl/item686259551_3m_ ... _rzep.html
3) Następnie użył bym http://www.allegro.pl/item694509693_mle ... gramu.html z gąbką http://www.allegro.pl/item687564700_gab ... ia_3m.html
4) Poleruje się elementy plastikowe (zderzaki) pokryte lakierem?
Czy taka kolejność była by OK.
Dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony sob lip 25, 2009 23:13 przez piwniczanka, łącznie zmieniany 3 razy.
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » ndz lip 26, 2009 10:26
piwniczanka,
Co do past to dobry wybór.
Ja nie przepadam za gąbkami 3M ale są tacy co je lubią.
Do gąbek 150 mm musisz dokupić tarczę 150 mm z mocowaniem M14.
Tą tarczę z polerki wywal jest nie równa i ma duże bicia.
Oczywiście że polerujesz lakierowane elementy plastikowe - ale uwaga łatwo na nich przypalić lakier.
tiger188
Post autor: tiger188 » ndz lip 26, 2009 20:34
Witam .
Posiadam samochód w kolorze białym , na bocznych drzwiach oraz masce , paroletnie 5+.
do tego pare rys w tym 1 głęboka ( ktos specjalnie porysował kluczami).
Mam pare dni wolnego i chciałbym z tym zrobić porządek .
jako że nie dysponuje dużym budżetem zdecydowałem sie na farecla g3 , i w miejscach rysy papierkiem ściernym na mokro + jakiś wosk i politura . samochód nie był garażowany wiec jest mała róznica miedzy lakierem pod naklejkami . Jakie zabiegi mogły by na to pomóc , raczej chodzi tutaj o ręczne akcje.
Jakieś pomysły na szybsze i łatwiejsze usuwanie naklejek ?
może jakieś inne propozycje ?
pozdrawiam
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » pn lip 27, 2009 08:45
tiger188 pisze:Witam .
pozdrawiam
Niestety ale pozostaje Ci wykonać polerkę całego auta.
Czyli G3 + wosk.
Najbardziej optymalne było by wykonanie polerki z użyciem trzech past grubo ściernej + lekko ściera + wykańczająca. W tedy z pewnością wszystkie ślady zostały by usunięte.
Z usunięciem naklejek można sobie poradzić przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej.
Jednak ja polecam bardziej cywilizowany sposób.
Są to krążki wykonane ze specjalnej gumy, podobnej do tej jaką stosuje się do ścierania ołówka.
http://allegro.pl/item693295444_krazek_ ... m_app.html
Mocuje się to na wiertarkę. Zastosowanie tego niweluje możliwość uszkodzenia lakieru do zera.
To_mas
Post autor: To_mas » pn lip 27, 2009 22:35
piwniczanka pisze:Czy taka kolejność była by OK.
byla by ok :) ostatnio sam nabyem 3m z zoltym korkiem i wg mnie swietnie sie spisuje :D
duzy_przemo pisze:Jednak ja polecam bardziej cywilizowany sposób.
http://allegro.pl/item693...i_tasm_app.html
fajny bajer :D chyba sobie takie kupie bo czasem sie mecze z jakimiś głupimi naklejkami :/
bucki
diamond brite
Post autor: bucki » ndz sie 02, 2009 21:02
co sadzicie o tym? moze ktos tego uzywał? http://www.allegro.pl/item694840932_dia ... ginal.html
gwb
Re: diamond brite
Post autor: gwb » pn sie 03, 2009 02:31
bucki pisze:co sadzicie o tym? moze ktos tego uzywał? http://www.allegro.pl/item694840932_dia ... ginal.html
Za ta cene moze byc , mialem w saszetkach i spokojnie starcza na prawie dwa auta. W porownaniu np do megsa jakos szalu wielkiego nie ma.
trops
Post autor: trops » śr sie 12, 2009 17:32
witam,
jestem zainteresowany nie tyle samym polerowanie, co właściwie regeneracją lakieru. przy okazji usunięcie kilku drobnych rys. w ostateczności ci panowie (moze panie :)) zrobią mi coś takiego: http://www.regeneracjalakieru.pl/
ale może ktos probowal tanszej opcji? , np.
http://shine.abv.pl/
lub inne typy?
ps. warszawa tylko
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » śr sie 12, 2009 20:32
trops, Dokładna i solidna polerka lakieru to nic innego jak jego renowacja.
Przeczytaj dokładnie cały temat powinno Ci się coś rozjaśnić.
trops
Post autor: trops » czw sie 13, 2009 09:35
duzy_przemo pisze:trops, Dokładna i solidna polerka lakieru to nic innego jak jego renowacja.
jasne, jak rozumiem konkretnie mówimy o polerowaniu mechanicznym
dzięki za info
a co z warsztatami? bo sam nie dysponuję ani sprzętem, ani doświadczeniem. raczej jak znam siebie to szlifierką bym zbił szybę ;)
ps. do stalowej trochę mi nie na rękę :(
Ostatnio zmieniony czw sie 13, 2009 09:36 przez trops, łącznie zmieniany 1 raz.
danek.dmc
Polerowanie lakieru wrocław
Post autor: danek.dmc » sob sie 15, 2009 00:39
Polerowanie lakieru wrocław jakiś dobą firmę co polecacie?
Może by zrobić listę adresów kto był korzystał i poleca... np miastami i dopisywać adresy?
Yacko
Post autor: Yacko » wt sie 25, 2009 13:58
Dj Darecki pisze:Witam
Odświeżę trochę temacik jako że nadeszła wiosna i trzeba przygotować nasze fury do sezonu 2008 :grin:
Po długich rozmowach z Bieniem3000 :bajer: zakupiłem środki Farecli i powiem że to był bdb wybór . W dniu w którym przyszła paczuszka pognałem od razu testować środki.
Mój lakier nie wygląda za ciekawie , wręcz tragicznie :dol: :dol:
[url=http://images34.fotosik.pl/208/5dfec144dcda44f2.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images23.fotosik.pl/190/1112ac75d883035e.jpg]Obrazek[/URL]
I po kilkunastu minutach polerowania oczom ukazał sie taki lakierek :dol: :dol:
[url=http://images29.fotosik.pl/191/1efeaf2b8788087e.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images33.fotosik.pl/209/953996266ac2db54.jpg]Obrazek[/URL]
Polecam kolegę Bienia3000 zna się chłopak na na polerowaniu lakieru :okej:
PozdraVWiam
Odgrzewam stary post, ale efekt jest tak doskonały, że muszę doprecyzować.
Polerkę robiłeś ręcznie czy maszynowo ?
Rozumiem, że G3, potem G10 i na końcu wosk ?
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » wt sie 25, 2009 23:14
Yacko pisze:Polerkę robiłeś ręcznie czy maszynowo ?
Tylko maszyna da sobie radę :)
Stare czasy wtedy używałem G3 i mleczko Farecli .
Teraz tylko 3M i Menzerna :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 20 gości
