[MK3]Fotoporada montazu MFA w 1.8 ABS-w innych jest podobnie
mam takie pytanie
podejdzie do golfa 1.6 AEk licznik z innej pojemności z MFA ?
manetki wi wiązki mam
welcome to my world -> viewtopic.php?f=88&t=360438" onclick="window.open(this.href);return false;
na 100% jest to opisane w tym temacie szukajtoudi pisze:mam wszytsko ale niemam wiazki z licznika do skrzynki i manetki.
- szyszka1981
- vw rullezzzz!!!!
witam!montowałem u siebie MFA tak jak w instrukcji montażu w pierwszym poscie i tak kilometry dobrze zlicza a predkośc pokazuje bardzo powoli dojdzie do 50 i staje przy właczeniu funkcji tem.oleju pokazuje cały czas 160 a czujnik temp.zew pokazuje cały czas 22 na nowym zamienniku i na oryginalnym pożyczonym z new beetla pokazuje tak samo o co tutaj chodzi??
[b]moje mk3[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199448
Mam silnik 1.6 AFT w który dokładnie pin mam się wpiąć od wiązki licznika? Poniżej załączam zdjęcia pinów komputera oraz wtyczki
nosboR, było to już w tym temacie!
ale będę dobry na święta i podpowiem wepnij się w 10 pin sterownika
Wyczytałem już wcześniej że chodzi o 10 pin ale specjalnie dodałem zdjęcia aby ktoś uświadomił (zaznaczył na zdjęciu) mi gdzie dokładnie znajduje się ten pin. Jeżeli zawracam głowę to najmocniej przepraszam ale przeczytałem wszystkie strony tego tematu i uważam że właśnie tutaj ktoś mi w tym pomoże.
nie no po to jest forum aby sobie pomagaćnosboR pisze:Jeżeli zawracam głowę to najmocniej przepraszam
po rozebraniu kostki od strony kabli masz opisane pinynosboR pisze:aby ktoś uświadomił (zaznaczył na zdjęciu) mi gdzie dokładnie znajduje się ten pin.
- misio127
http://img192.imageshack.us/img192/2974/03052011175.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam. Chciałbym się zapytać czy powyzszy zestaw mfa posiada wszystkie niezbędne wiązki do jego podłączenia.
viewtopic.php?f=88&t=425738
Sprzedam Tunel Vento, mocowanie tunelu USA:->do niewielkiej negocjacji;)
viewtopic.php?f=119&t=480099&p=5770716& ... l#p5770716
nie widzę wiązki idącej od manetki do skrzynki przekaźników , oraz czujnika temperatury zewnętrznej , ten co na fotce jest od temperatury oleju
- misio127
Da się dosztukować bez problemów tą wiązkę ze starej?? bez mfa.
misio127 pisze:a tą wiązkę da się w jakis sposób dorobić ze starej?
nie bo nie masz takiej wiązki orginalnie ... ale da radę to dorobić z wtyczki od innej manetki i jakiejś wtyczki w skrzynke bezpmisio127 pisze:Da się dosztukować bez problemów tą wiązkę ze starej?? bez mfa.
- misio127
Witam, mam problem po instalacji mfa, podłaczeniu czujnika temp. oleju, poprowadziłem przewód od tegoż czujnika bezpośrednio do skrzynki bezpieczników w zaznaczone miejsce na zdjęciu z pierwszej strony. Przy liczniku nie pokazuje mi wartości temperatury, widać jedynie trzy poziome kreski. Co może być tego przyczyną?
Czy w TDI do komputera wpinam się w ten sam pin co w benzynie?
misio127, temperaturę oleju pokazuje dopiero gdy przekroczy 50 stopni C sprawdź to
nie w TDI do pinu 9! wszystko jest opisanemisio127 pisze:Czy w TDI do komputera wpinam się w ten sam pin co w benzynie?
- misio127
Tak, przeczytałem, sorry za zamęt w temacie. Wczoraj na trasie 50km temperatury oleju mi nie wskazało, a wątpię żeby olej nie przekroczył 50stC. Tak więc nie wiem, podłączyłem na pewno dobrze, sprawdzałem czy odpowiedni pin, zgadza się wszstko. Może to wadliwy czujnik??
Mam pytanie odnośnie czujnika temperatury powietrza, czy podłączając czujnik atmosferyczny od klimy, są jakieś szanse na wskazywanie temperatury?? Testował to ktoś??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
