Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
[mk4] Czym pomalowac plastiki we wnetrzu auta?
truckman Ty chyba u siebie malowałeś, z tego co patrzę na Twój temat o autku. dużo było z tym roboty?
może ktoś z forumowiczów oklejał i podpowie jak to dobrze zrobić i czy dużo roboty przy tym?
Re: [mk4] Czym pomalowac plastiki we wnetrzu auta?
Zachciało mi się okleić dekory/plastiki , zakupiłem folię samoprzylepną w wzorem szczotkowanego aluminium, pokrywa popielniczki na wzór R32 wyszło nadzwyczaj dobrze, natomiast pozostałe plastiki to horror, nie idzie tego dokładnie dopasować, nie próbowałem folii plastycznej pod wpływem ciepła np. 3M DI-NOC, przypuszczam że efekt był by całkiem niezły. Bardziej widzi mi się jednak polerowany plastik na środkowej konsoli + matowe strukturalne plastiki rączek i w takie raczej pójdę ... c.d.n.
Dawniej VW Polo (86c), Polo 6N 3D 1.3ADX), Obecnie Mk4 (5D,TDI-ALH)
jest sens kupić taki zestaw i tym okleić?
http://allegro.pl/carbon-3d-drewno-sreb ... 94794.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oklejał ktoś takim zestawem z tej aukcji?
Kup sobie folię 3M DI-NOC, tutaj nie wiadomo jaką folię używa ta osoba co oferuje te docięte elementy, poza tym na pokrywę popielniczki i tak to nie pasuje dobrze bo jest przycięte przy "rączce", kupisz sobie to okleisz dokładnie, tutaj to tylko taka naklejka wygląda i nie masz możliwości korekty jak coś nie wyjdzie.
kurcze tylko boję się, że nie poradzę sobie sam z oklejeniem wnętrza;/
Chcesz tylko centralną część konsoli okleić czy razem z panelem bocznym od sterowania szybami elektrycznymi itp. ? jeżeli tylko tak jak tutaj jest pokazane w aukcji to popielniczkę trzyma tylko jedna śrubka - torx, wyciągasz całą i odpinasz kabelek od światła w popielniczce + zapalniczkę, potem zdejmujesz z zapalniczki pokrywkę przez podważenie jej od drugiej strony i przesunięcie w górę (trzyma się na 3 kołkach z rowkami - sankami ;] ) i masz blendę popielniczki, wyjęcie uchwytu na kubki to banał wychodzi po podważeniu 2 zapadek po obu stronach uchwytu (w środku po otwarciu uchwytu widać małe srebrne zapadki ) schowek na pierdoły ten z materiałem wychodzi także po podważeniu i nie ma śrubek, blenda gniazda OBD2 także banał, pozostaje panel klimatronika lub manualnej klimy - nawiewu (także wychodzi po podważeniu z każdej strony). Najtrudniejsza sprawa to wyjęcie całego panelu środkowego czyli "słupków" pionowych, jest do tego FAQ jak poszukasz na forum, trzeba odkręcić plastiki pod kierownicą i schowek po drugiej stronie, możesz spróbować okleić te pionowe słupki bez wyjmowania środka, jeżeli dobrze spasujesz folię i wepchniesz ją jakąś raklą lub kartą kredytową (czymś sztywnym i płaskim) to wejdzie i powinno być ok ;]
witam. Ja tez miałem z tym problem, rozwiązałem go w ten sposób ze rozebralem dany element, dałem do miski z gorącą woda z płynem i pozostawiłem na jakiś czas. Później ta "guma " ładnie schodzila. Ale i tak nie tak łatwo. Ja użyłem do tego po prostu drutka do mycia garnków. Drutek na robił rysek które nie sa zbyt widoczne. Po wyschnieciu element zrobil się w niektórych miejscach matowy jak by został klej. Umyłem to jeszcze raz szorstka gąbka do garkow i teraz to wygląda dużo lepiej. Myślałem nad tym by to okleić okleina termo plastyczna carbonem.
Witam.Ja mam w swoim oklejone ta folia 3M carbon 3d.Super sie naciaga i robi sie to tylko pod suszarka.Przylega nawet do tej gumy,wiec nie trzeba jej drapac i niepotrzebnie sie meczyc.Ja calosc zrobilem w jeden dzien i jestem zadowolony z efektu bo nie sadzilem ze tak dobrze mi to wyjdzie
Ja polecam ta folie 3M nie jest droga a naprawde da sie ja naciagnac pod zwykla suszarka jak juz pisalem wczesniej.Fajna jest przy tym zabawa.bartas20, zrobisz to bez problemu sam(zostan bohaterem w swoim aucie)
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Panowie ma ktoś u siebie oklejoną konsole folią 3M szczotkowane aluminium?
Re: [mk4]czym pomalowac plastiki we wnetrzu auta ??
Czy da sie zdemontować sama ta ramkę od pokręteł nawiewu bez zdejmowania czego kolwiek innego ?
z góry dzięki za pomoc
- and1mixtapetour2007
http://allegro.pl/zestaw-8-tasm-clip-in ... 02633.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
and1mixtapetour2007 pisze:http://allegro.pl/zestaw-8-tasm-clip-in ... 02633.html
Jakby ten "rudy brąz" nakleić to właściwie rarytas...
